530da touring E39 -00 katossa olevat kajarit
  • pete74
    • Feb 2007
    • 63
    • Kemi
    kysymys kuuluu
    1. onko kova homma irroittaa ja vaihtaa kyseiset kaijuttimet jotka ovat takana "katossa" sekä tietenkin miten irroitus käy helpoiten.
    2. mikä mahtaa olla kaijuttimien koko (mitta)
    ps. kiitoksia jo etukäteen
    530da touring -00 (E39)
    ps. kukaan ei ole täydellinen, jopa minussa on virheitä ja ainoa virheeni on liika vaatimattomuus. heh heh
  • Rahu
    • 6465
    Originally posted by pete74 View Post
    kysymys kuuluu
    1. Ei ole, repäiset ritälät vaan alas takaosasta alkaen niin pääsetkin jo kaiuttimiin käsiksi.
    2. Näet sen sitten kun se on sulla 5min työn jälkeen kädessä.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • pete74
      • Feb 2007
      • 63
      • Kemi
      kiitoksia neuvosta...... kajarit katossa on nyt korvatu sonyn kajareilla ..... ja irroitus oli todella helppoa ja nopeaa kun tiesi ohjeiden avulla mitä piti tehdä.
      seuraava kysymys kuuluukin miten etu-kajareiden vastaava vaihto tapahtuu?
      ei kait siinä operaatiossa tarvi oviverhoilua ottaa pois tai paremminkin onnistuuko samalla tavalla kuin noi "kattokajareiden" vaihtokin?
      ps. tarkoitus olisi vaihtaa vain ne "basso" kartiot
      ja kiitoksia o etukäteen
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Huomasitko mitään hyötyä kattokajareiden vaihdosta?
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Pitää ottaa oviverhoilut irti. Ise juuri vaihdoin diskantin ja basson (5 1/4") Rainbown tuotteisiin ja sointi parani huomattavasti. Oviverhoilu on kuitenkin melko simppeli irroittaa. 1 ruuvi on ovenkavan muovissa ja toinen ruuvi löytyy ilmaputken sisältä (näkyy kun avaa oven). Muten se on kiinni nastoilla, eli varovasti alhaalta kangottaa auki. Yläosa lähtee nostamalla pois. Kulkuvalon ja ikkunanost.kakaisijoiden johdot pitää myös irrottaa.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • KaKaRa
            • 129
            • Turku/Kuopio
            kysymys kuuluu
            Oliko elementit 6,5" vai minkä kokoiset?
            E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
            E90 330d -06
            E36 328iT -96, "M-sport"
            VW junakeula -64
            • pete74
              • Feb 2007
              • 63
              • Kemi
              mielestäni ääni kuuluu hieman paremmin ja puhtaammin (basso kuuluu paremmin) niin ja autossa ei ole erillistä subbaria.
              eihän tuo mitään amis jytinää kestä ja ei kyllä ole tarkoituskaan.
              entiset "kattokaiuttimet" olivat 1-elementtiset ja korvasin ne sonyn 2-tie kajareilla (mallia en muista) mutta ne menivät paikalle heittämällä samoihin ruuvinreikiin.
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Eikös takakajarit ole 2-tie? Diskantit löytyy takaovien etureunasta...
                BMW 740iA "ALPINA"
                • pete74
                  • Feb 2007
                  • 63
                  • Kemi
                  niin hän se on .... mutta noissa sonyissa on diskantti kiinni kartiossa ja ovat ne hieman "tehokkaammaat" originaalit olivat 25W ja nuo sonyt ovat 35W siis jatkuvaa tehoa.
                  todellisuutta ei tietenkään tiedä mutta mutu tuntumalla nuo vaikuttavat paremmilta korvaan
