Subi/vahvistin pätkii
  • Juhku666
    • Aug 2007
    • 88
    Mistä kiikastaa kun laittaa volumee ja vahvistin heittää protectionin päälle?
    Aattelin et se johtuis vaan vahvarin säädöistä, mut silti se aina jossain tietyssä äänenvoimakkuudessa vahvari pätkäsee virrat poikki
    Mielessä kävi, et voiskohan subi kenties lyödä pohjaan tai vahvarista loppuu tehot. Meinaan soitan 300 wattista subia 240 wattisella vahvarilla
    Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Virtapuoli? Onhan varmasti kunnon virtakaapelit ja ennenkaikkea hyvin tehty maadoitus?
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • LarPPa.t
      • 27
      • Porin ympäristö
      Veikkaisin kanssa Tota virtapuolta.. sillä ainakin tapana tehdä just jotain ton tapasta. Kato myös mankan takaa kaikki kaiutin ym. piuhat, ettei lyö maihin...
      • Vilhosuuri
        • 139
        Ja elementti ja vahvistin olivat...? Tällaiset tiedot auttavat aika paljon ongleman selvittämisessä.
        Sen verran todettakoon että vahvistimen suojapiirit laukeavat/protect tila tulee käyttöön kun:
        1. Ohjattava kuorma on liian pieni kyseiselle vahvistimelle.
        2. Kaiutinlähdöt ovat oikosulussa. Vrt. kohta.
        3. Vahvistimessa on jotain vikaa.
        Itse veikkaisin tässä tilanteessa kohtaa 1./2. koska päätteen low impedance suojaus perustuu virranmittaukseen. Eli kun äänenvoimakkutta lisätään, virtaa menee enemmän läpi, suojapiiri laukeaa.
        Vahvistimessa oleva mahdollinen alijännitesuoja(vaatii yleensä aika kalliin päätteen) voisi myös aiheuttaa kyseisen efektin, mutta kaikki päätteen joissa olen kyseisen toiminnon nähnyt, ovat sisältäneet sitten oman varoitusvalon sille. Ilman tämmöistä suojaa pääte tuottaa "ääntä" aika pienelläkin jännitteellä ilman että mikään valo syttyy.
        vnu
        Alla riippuen ajasta ja paikasta:
        Bmw E30 316 -87
        Bmw E34 "525i" -89
        Citroen DS23 -73
        Citroen Saxo 1.4 -99
        AS-202 Bravo
        Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
        • Juhku666
          • Aug 2007
          • 88
          vnu
          Joo elikkäs vahvistin on Autostudion E.80.2 ja subi on Spl Dynamicsin V-300S4 .
          Pitääpä kokeilla vaihtaa maajohdon paikkaa, on meinaan tällä hetkellä ruuvattu hattuhyllyn ohkaseen peltiin.
          Last edited by Juhku666; 29-09-2007, 18:34. Reason: Edit. Eipä auttanu muutokset maajohdossa.
