Sony vs. Kenwood, käyttökokemuksia kaivataan!
  • Martti
    • Mar 2005
    • 789
    Olen tuossa kahden vaiheilla soittimen hommaamisessa. Eli Kenwoodin KDCW4537UA ja Sonyn CDX-GT414U ovat lähinnä nyt vaihtoehdot. Hintaluokka on suunnilleen sama noilla kuten myös ominaisuudet. Ainut mikä äkkiseltään erottaa nuo, on Sonyn 2x rca (toinen muutettavissa subilähdöksi jolloin ymmärtääkseni käytössä jonkinlainen alipäästösuodin) verrattuna Kenwoodin yhteen, sekä Sonyn AUX-liitäntä etupaneelissa.
    Kummatkin sopii kohtuullisen hyvin auton värimaailmaan (e34), Sonyssa kaksi värivaihtoehtoa näppäimille, joista toinen (Amber) on nykyisen Sonyn soittimen perusteella hyvin lähellä auton mittari- ja muiden valojen väriä. Tuossa Kenwoodissa on ilmeisesti sinistäkin valoa joidenkin namikoiden ympärille, mikä ei oikein iske.
    Valinta nyt kallistuisi muuten Sonyyn, MUTTA: edellisessä autossani ja kaverillani tällä hetkellä oleva Kenwoodin soitin on pelannut/pelaa erittäin hyvin, lukee CD-R levyjä hienosti eikä muutenkaan mitään ongelmaa ole ollut. Sony taas puolestaan (nykyään autossani oleva) ei lue poltettuja levyjä kovinkaan mahtavasti, eli jos on poltettu nopeammin, kuin 8x, niin ei pysty kuuntelemaan. Myös hitaammalla poltetut pätkii kohtuu useasti, varsinkin lämpimillä ilmoilla. Samaa oli havaittavissa kaverin taannoisessa blackpanel-Sonyssa. Lisäksi on ollut myös havaittavissa toisen etukanavan pimenemistä, joka korjaantuu, kun käyttää volumea isolla. Voi tosin johtua muustakin.
    Kysymys kuuluukin, onko muilla ollut pätkimistä tai muita ongelmia havaittavissa (uusissa) Sonyn soittimissa? Myös noista uusista Kenwoodeista mielellään kuuntelisin mielipiteitä.
    Tuossa vielä linkit soittimiin:
    Kenwood:
    Campervan and motorhome stereo upgrades with KENWOOD Apple CarPlay, Android Auto, DAB+ radio, Bluetooth, HDMI and reversing camera support. -
    Sony:
    http://www.sony.co.uk/view/ShowProdu...+CD+Tuners#tab
  • TomiK
    • 125
    Hyviä merkkejä minun mielestä molemmat. Itsellä on kyseinen Sony, ja hyvin pelaa. Ainoa mikä ärsyttää, on se kun sammutat auton ja soitinkin sammuu samalla, niin alkaa ärsyttävä bleep-bleep piipitys jota ei saa mistään pois. Vaikka laittaa valikosta piip-off (tjsp) loppuu piippaus vain linja lähdöstä. Jos käyttää soittimen vahvistinta, niin piippaa aina.
    Usb muisti pitää olla alustettu fat 32 muotoon, jos on pelkkä fat, niin soittaa kappaleet ihme järjestyksessä. Kappaleissa pitää olla myös tagit, jos on vain pelkkä tiedostonimi, se ei osaa sitä näyttää.
    Eikös tuossa ole vain 1 rca lähtö, joka vaihdettavissa joko rear tai sub-out lähdöksi? Takaseinässä on kyllä toisetkin rca:t, mutta ne on kai vaihtajaa varten. Ja näyttö on sininen, olipa näppäinväri vihreä tai oranki.
    Piipistä huolimatta olen tyytyväinen.
    • Martti
      • Mar 2005
      • 789
      jassoo, käsitin että siinä ois kaks linjalähtöö, front ja rear/sub. eikös tuota boksia varten oo semmonen erillainen liitin siellä takana?
      levyt ei siis pompi, oli ne sit poltettu miten nopeasti tahansa?
      onko tuo näytön väri siis sellainen vaalea/sininen vai oikee sinisen sininen?
      • teflon
        • 83
        • Helsinki east
        Sonyt on kyllä hyviä mut ikkuna antennin kanssa voi tulla ongelmia,tuntuu et toi sonyn viritin on aika herkkä peli..Toi mun sony http://www.sony.fi/view/ShowProduct....=ICA+CD+Tuners
        tuntuu ainakin suhisevan aika herkästi vaikka panasonic kuulu hyvin.
        • TomiK
          • 125
          Hehe.. Pakko oli käydä katsomassa. Toisen rca parin alla lukee rear/sub out ja toisen parin alla bus in. On siellä vielä liitin vaihtajan ohjaustakin varten. Näytössä on enemmän "oikeet siniset" kuin vaaleansiniset tekstit mustaa taustaa vasten. Ostin soittimen alkuvuodesta kun oli vielä pakkasta, ja näyttö ei hyytynyt, niinkuin ne usein kylmässä tekevät.
          Levyjä olen tuolla soittanut lähinnä matkalla levykaupasta kotiin. Kotona cd:t menee kiintikselle, ja sieltä parhaat biisit usb muistille. ( = ) Hieman on vähiin jäänyt levyjen soitto, joten en osaa sanoa miten nopeastipoltetut pelaa.
          • KariM
            • Apr 2003
            • 199
            Kenwood KDC-4537UG (sama laite vihreillä napeilla) on nyt tuossa pöydällä. Myös joku Sonyn malli oli viivoilla, mutta en nyt muista mikä oli syy miksi jätin sen pois.. Taisi olla se, että siitä puuttui kaiken dokumentaation valossa vanhoista Sonyistä tuttu langallisen kaukosäätimen(*) liitäntä.
            Kenwoodia en ole kerinnyt kokeilemaan muuten kuin käyttölogiikan puolesta, kaiuttimia ei vielä ole ollut kiinni. Värejä on turhan paljon; Napit ovat vihreät, ohjainnupin ympärillä kirkas sininen rengas, Kenwoodin kolmio punainen ja VFD-näytössä vielä normali turkoosi sekä hieman myös sinistä. Positiivista on näytön dimmaus- sekä täydellinen sammutusmahdollisuus. Myös piippaukset saa pois.
            MP3-puoli tuntui toimivan ok sekä cd:ltä että tikulta. Radiokin viritti jonkun kanavan kun antennina oli meisseli Aiemmassa Kenwoodissa oli varsin hyvä tuneri, siksi uskalsin tämänkin ostaa.
            Mainostetut bluetooth- ja ipod-tuet tässä mallisarjassa ovat turhia, tukea ei ole ilman kalliita adaptereita. Lisäksi ipod-tuki etulevyn usb-reiän kautta on aika kludge.
            (*) Ei kellään ole tiedossa Kenwoodin rattikakeliitännän hyväksymää protokollaa? Se pitäisi selvittää vielä ennen asennusta, mieluiten ostamatta uutta adapteria.
