E39 Puheohjaus
  • mailman
    • 8003
    Originally posted by mailman View Post
    Sitä ei tietenkään tajunnut kokeilla, että jos sammutan kännykän, että soiko edes silloin. Aamusta sekin toki vielä kokeilla, mutta parempi olisi, jos molemmat soisivat...
    Tänään tämä kokeillut, eli kännykkä kiinni. Omaan numeroon kun toisella luurilla soittelee niin ääni kertoo että puhelimeen ei saada yhteyttä. Weird :think
    Originally posted by Wasabi View Post
    Toisen puhelimen päälläololla ei pitäisi olla mitään merkitystä.
    Oletko katsonut auton luurista kaikki asetukset läpi?
    Omassani (-01) on Siemensin bluetooth luuri, jossa asetuksia aika runsaasti.
    No siis kyllä minä niitä luurin asetuksia koitin katsella (ovat jopa suomeksi), mutta oikein mitään tuohon viittaavaan löytynyt? Ajatuksia, että mitä sieltä oikein pitäisi sitten katsoa? :think
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • Wasabi
      • Feb 2007
      • 89
      Kävin ne äsken läpi, ei sieltä kyllä tosiaan mitään älykästä tähän ongelmaan löytynyt. Oman luurini alla on I/O kytkin, jota en muista koskaan kopeloineeni. Olisiko tuo liian helppo...?
      Kokeile vaihtaa SIM:it ristiin. Puhelimesta saa irtonaisen SIM:in näppärästi luottokorttikehikon rei'ässä pysymään kun vetää teipillä "pohjan" kortin taustaan.
      Ja vielä, palaako vihreä LED Navin vieressä ilmaisten puhelimen olevan normaalisti toiminnassa? Muistaakseni punainen palaa mikäli yhteys ei päällä.
      • mailman
        • 8003
        Hmm, enpä tuollaista kytkintä huomannut, mut pitääpä tarkistaa..
        Joo vihreä palaa, punainenhan vilkkui kun ei ollut korttia paikallaan.
        G01 ///M40i '19
        E39 ///M5 '00
        • TKGL
          • Feb 2009
          • 260
          Minuakin kiinnostaa tuo I/O kytkimen tarkoitus. En ole löytänyt sille mitään käyttöä. Kertokaa toki, jos joku tietää mitä sillä on virkaa.
          Lisäksi mulla palaa siinä navin ylänurkassa oranssi valo vihreän sijaan. Puhelin toki toimii normaalisti. Manuskassa lukee, että "Phone is routed through alternate network" Onko jollain käsitys mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #35
            Löytyi muuten omastakin autosta se kortinlukija takakontista Miksiköhän noita on kaksin kappalein..?
            M550d
            • mailman
              • 8003
              Hmm, ei kenellekään ole uusia ideoita syntynyt mun probleemasta?
              Eli vielä yhteenvetona;
              - Soneran Tupla-SIM
              - Autoluurista voi soittaa ok
              - SMS:t tulee autoluuriin, että "pääpuhelimeen" niinkuin pitääkin
              - "Pääpuhelin" soi, mutta autopuhelin on ihan hiljaa (tää siis se suurin ongelma)
              - Jos "pääpuhelimen" sammuttaa, ja sitten koittaa soittaa mun numeroon tulee vain herja "tähän puhelimeen ei juuri nyt saada yhteyttä"
              Anyone?
              G01 ///M40i '19
              E39 ///M5 '00
              • -Tapi
                • 3120
                • Välisuomi
                #37
                - Soneran Tupla-SIM
                Anyone?
                Kokeilitko kahdella eri kännykällä? Eli poissulje autopuhelimen vika laittamalla se kortti tavalliseen puhelimeen ja testaa sama siten.
                Minulla toimii tuplasimmi BMW:n puhelimessa jo kolmatta vuotta.. Itse tuplasimmipalvelu on bugeja täynnä mutta toimii auttavasti..
                • mailman
                  • 8003
                  Iteasiassa en ole toisella kokeillut, kun omassa autossa on tuon sim-kortin pitää olla mallia "luottokortti", ja en raaskisi "katkoa" sitä pientä korttia irti siitä. Tulee olemaan sen jälkeen aika mahdoton saada se paikoilleen.
                  Eli pitäisi olla niin vanha luuri johon kokeilla tuota...
                  MUTTA, kokeilemma yhden tutun autoon tuota kun tuli ilmi että se syö myös tuollaisen isomman kortin. Sittenpä näkee Toivottavasti olisi vain itse kortissa vikaa :think
                  G01 ///M40i '19
                  E39 ///M5 '00
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #39
                    Teipillä sen palan saa takas kiinni siihen "luottokorttiin".
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • -Tapi
                      • 3120
                      • Välisuomi
                      #40
                      Juuri niin se on minullakin ollut eri autoissa. Tuossa nykyisessä tosin autopuhelin nielee pikkusimmin.
                      • mailman
                        • 8003
                        Samaa on isot pojat myös väittäneet Mutta on niin vittumaisessa paikassa tuo sim-kortin reikä et jotenki vähä tuntuu et sitä en kuitenkaan sit takaisin enää saa
                        Mutmut, katotaan mitä vloppu tuo tullessaan
                        G01 ///M40i '19
                        E39 ///M5 '00
                        • Tiku
                          • Jan 2011
                          • 47
                          • Kainuu
                          #42
                          E39 puhelin
                          Terve
                          Omassa 2003 vuoden E39:ssä audio-napin alla on Tel- ja luurinkuva-nappi. Kuuluuko nappi paneeliin ns. aina, vai onko autossa mahdollisesti jokin puhelin tai valmius sille? Peräkontista en löydä sim-kortin paikkaa vaikka kuinka katson foorumilta lukemieni ohjeiden mukaisesta paikasta eli vasemmalta kannen takaa. Ellei puhelinta ole, voiko tuota luuri-nappia hyödyntää jotenkin jälkiasenteisen hf-sarjan kanssa?
                          • mailman
                            • 8003
                            Originally posted by Tiku View Post
                            Terve
                            Ko. nappi EI kuulu "pakettiin" aina. Eli vain silloin kun puhelinkin on, tai ainakin itse olen nähnyt ties kuinka monta "napitonta" versiotakin...
                            Katsopa vielä sieltä takavasemmalta, luukun takaa YLHÄÄLTÄ. Että millainen (jos on) boksi sieltä löytyy?
                            G01 ///M40i '19
                            E39 ///M5 '00
                            • Tiku
                              • Jan 2011
                              • 47
                              • Kainuu
                              #44
                              Edellinen E39-bemuni oli TEL-napiton versio, siksi itsekin epäilen että jotakin virkaa tuolla täytyy olla. Takavasemmalla ei ole cd-vaihtajan lisäksi kerrassaan mitään boksia. Eikä irrallaan heilu edes johtonippua, mikä olisi saattanut jäädä, jos boksi olisi irroitettu.
                              Takaoikealla sulakepesässä on paikoillaan kuitenkin puhelimen kaksi sulaketta, silti tel-nappi on mykkä. Jostakin luin, että 2002 (tms) jälkeisessä malleissa bluetoothvalmius olisi valmiina, mutta omassani ei ole tätä wired for bluetooth-lätkää. Auto on alkuvuodelta 2003.
                              Te, joilla tel-nappi toimii, voisitteko kertoa, herääkö nappi eloon vasta kun sim-kortti on paikoillaan?
                              • /PETE/
                                • Nov 2002
                                • 430
                                • Seutula City / Vantaa
                                #45
                                Mulla on TEL nappi ja samassa napissa luuri. Autossa ei ole sim kortin paikkaa, mutta bluetooth handsfree löytyy. TEL napista kun painaa niin sanoo että ACTIVATE PHONE, jos ei ole puhelin linkattu auton kanssa.
                                E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                                EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
