Diskantin vaimennus? sekä e30 etupäästä.
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    JBL:n erkkasatsin diskantti on vähän sihisevän kireä. Ja ennenkuin vaihdan sen parempaan ajattelin kokeilla diskantin vaimennusta. Periaatteen tiedän, mutta miten saan vastuksien arvot tietoon? esim -3db vaimennukselle?
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Hetkinen, eikö tuossa erkkasatsissa ole kunnon jakosuotimia?
    Kaikki erkkasatsit mitkä mulla on ollut, niissä on ollu jakosuodatin missä on pystyny diskantin laittamaan joko -0dB -3dB ja -6dB.
    En muista tähän hätään löytyykö autosoundin sivuilta tuohon diskantin vaimennukseen mitään, pitääpä katsoa...
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Onhan noissa erilliset jakosuotimet, mutta aika mallia pelkistetyt eli ei löydy mahdollisuutta muuttaa diskantin asentoa. Ja autosoundin sivuilta löytyy asiasta juttua, mutta ei niitä arvoja vastuksille.
      MB W204 C320 CDI
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Mittaa diskantin resistanssi, eli ohmi määrä ja laita saman kokonen vastus diskantin kanssa sarjaan, sillon tippuu taso n.3dB. Näin karkeasti ottaen.
        edit:mites rammarin säädöt, jos laitat sieltä tweetteriä himmeemmälle?
          • 9232
          Pelkällä etuvastuksella vaimennus on epätasainen elementin taajuuden funktiona vaihtelevan impedanssin mukaan. Vaimennuksessa kannattaa käyttää kahden vastuksen L-pad -kytkentää. Laskutaulukko
          Myös valmiita L-pad potentiometrejä löytyy. KLIK
          • Vilhosuuri
            • 139
            Kyllä löytyy. On vain hieman hajautettu tuo tieto. Eli X-over designer antaa L-padille tarvittavat vastusarvot kun sinne syöttää elementin impedanssin ja halutun vaimennuksen. Sen jälkeen sieltä Tietoa-osiosta löytyy kytkentämalli.
            Ja sitten pieni tietopläjäys: Käytännössä KAIKISSA tehtaan jakosuotimissa, missä tällainen diskantin tasonsäätö on, on se toteutettu säästösyistä sarjavastuksilla. Eli suomeksi vastus kyllä vaimentaa elementtiä johon se on kytketty, mutta vaimennus ei ole tasainen kaikilla taajuuksilla. Yleensä käy niin että vaimennus kasvaa taajuuden kasvaessa. L-pad vaimennus taas vaimentaa koko taajuusaluetta tasaisesti, siksi laskentaan tarvitaan vaimennettavan elementin impedanssi(joka tietysti vielä muuttuu taajuuden mukaan mutta korkeilla taajuuksilla muutos on mitätön laskennan kannalta).
            Kaupasta saa kyllä valmiita, säädettäviä L-pad potikoita, mutta yleensä ne ovat 8ohm kuormalle joten vaimennus käyttäytyy hieman miten sattuu.
            vnu
            Alla riippuen ajasta ja paikasta:
            Bmw E30 316 -87
            Bmw E34 "525i" -89
            Citroen DS23 -73
            Citroen Saxo 1.4 -99
            AS-202 Bravo
            Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              vnu
              Ok, kiitän tiedoista. Tilanne on nyt kuitenkin tämä, että erillissarja menee vaihtoon. Tilalle todennäköisesti laitan Rainbown sarjan.
              MB W204 C320 CDI
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Eli tilasin uuden erillissarjan ja ajattelin tehdä niille pienet koroke/vahvike rinkulat vakiopaikoille. Kuinka korkeat kärsii tehdä jotta hanskalokero vielä aukiaa vaivattomasti? Löytyisi esim. 22mm lastua, 9mm mdf:ää, varmaan jälkimmäinen olisi parempi?
                MB W204 C320 CDI
                • TomiK
                  • 125
                  Ei siihen hirveitä pysty laittamaan. Tuo 9mm kuulostaa minusta jo rajulta. Varmaan tilanne selviää parhaiten kun ruuvaat kaikattimen paikoilleen ja katselet hanskalokero auki paljon jää väliä. Jos sulla on se muovinen "kickpanel", niin varmista että se ei jää painamaan elementtiä. Se painaa helposti yläripustuksen ruttuun.
                  • jazma
                    • 1115
                    Mulla on 3 mm vahvikerengas. Hanskalokero aukeaa normaalisti ja alkuperäiset kickit paikoillaan. Tosin kickpanelin takapuolelta on veistelty ylimääräiset muovit pois, ettei elementille kävisi huonosti. Jos olisi halunnut asentaa myös alkuperäisen elementin ritilän ja asennusrenkaan, niin olisi joutunut leikkelemään sekä hanskalokeroa että kickpanelia. Korotustilaa ei todellakaan ole paljoa, jos haluaa asennella alkuperäistyylisesti.
                    Esim. tuollaisen 3mm teräsrenkaan kun laittaa sialla peltiin kiinni, niin sekin jämäköittää tosi paljon sitä asennuspaikkaa.
                    e30 318i
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      Jep. Oonkin jo modannut sitä kickpaneelin muovia siten ettei pääse yläripustusta painamaan kasaan. Ei kait tuohon sitten kannata mitään korokkeita rueta tekemään, korkeintaa jostain metallista vuolasta vahvike.
                      MB W204 C320 CDI
                      • TomiK
                        • 125
                        Juu, ja siihen syvennykseen mistä tulee piuhoja kaiuttimen takaa, kannattaa laittaa jotain täytettä esim superlonia niin ei "vuoda". Onko sulla vielä ne muoviläpät paikallaan siinä kajaripaikan "pohjassa"? Jos ne ottaa pois voi soida paremmin, tai sitten ei. Pitää vaan kokeilla.
                        En tosin tiedä onko niiden läppien pois ottamisella mitä vaikutusta kotelon ilmankiertoon tms.:think
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Ei siellä mielestäni mitään läppiä ollut, varmaan jo aikanaan poistettu.
                          MB W204 C320 CDI
                          • TomiK
                            • 125
                            Kun ruuvaa kajarin pois ja kurkkaa sisälle niin siinä alhaalla ainakin mulla oli sellaiset mustat muoviläpyskät. Ite otin pois kun ne alkoivat ruplattaa basson tahtiin.
