E39 alkuperäinen TV ja digilähetykset
  • TJJ
    • 7591
    Eikös Bemun näyttösysteemi syö ainoastaan NTSC-formun signaalia? En ole tarjontaan tarkemmin tutustunut, mutta onko näissä digi-bokseissa yleensä valittavissa PAL/NTSC?
    Peruutuskameran liitäntä ottaa NTSC:tä mutta AV-In liitäntä ottaa PAL-signaalia. Noin ainakin olen asian ymmärtänyt, en ole itse noita kokeillut.
    E39 528iA
    • TJJ
      • 7591
      Originally posted by vaviah View Post
      Onko antennivahvistin tuollainen vähän alle 10 x 10 cm oleva ohut laatikko navin ja cd-boksin vieressä? Siihen tulee useita eri paksuisia antennijohdon näköisiä piuhoja. Yksi niistä tulee ilmeisesti TV-keskusyksiköltä, joka on käsittääkseni suurehko kiiltävä laatikko takatilan lattian alla hifijärjestelmän keskusyksikön vieressä (sin ja valk liitin, joista TTJ taisi laittaakin kaavion toisessa threadissa)? Mikä se tv:n antennijohto noista on? Jos ymmärsin TTJ:ltä oikein, täytyy normaali koti-antennijohtoon vaihtaa toiseen päähän autoon sopiva liitin?
      Ei taida olla. Antennivahvistimia on 2kpl ja ne ovat C-pilareissa, siis sedaneissa. Tuossa systeemissä on erikseen antennivahvistimet radiolle ja TV:lle, sinun kuvailema purkki taitaa olla radion antennivahvistin tai puhelimen lähetinosa. Antennijohdot (2kpl) tulee sille TV-yksikölle eli niistä toinen pitäisi kytkeä digiboksiin.
      E39 528iA
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Siellä näytön valikossahan on valinta tolle pal/ntsc
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • jad
          • Feb 2007
          • 279
          www.nav.tv löytyy AV-interface adaptereita jotta saa RCA-lähdöillä olevan Digiboxin kiinni.
          www.carbonracingteam.fi
          • vaviah
            • 632
            Ajattelin itse myös ostaa tuon Philipsin 220-boksin. Näyttäisi olevan paras hinta/laatusuhteeltaan oleva +12V toimiva boksi. Ääni- ja kuvajohdot on jo vedettynä ja liitettynä Scartiin ja virtajohdotkin odottelevat boksia. Testasin ja yllätyin kohtuullisen hyvästä kuvanlaadusta (kokeilin kylläkin digivideokameralla). Ajattelin napsaista suoraan toisen tv-virittimen antennijohdon poikki ja liittää sen päähän normaalin antenniliittimen. Sittenpä näkee miten auton oma antenni toimii. Boksille on vapaa paikka alkuperäisen tv-virittimen oikealla puolella. Ainut mikä epäilyttää (tuon antennin lisäksi), on kaukosäädinsilmän toiminta. Ajattelin asentaa silmän auton kattoon etusisävalon takapuolelle (siinä kohtaa katossa on ainut virhe auton sisustuksessa - menee samalla peittoon). Mutta tuossa arveluttaa se, että toimiiko silmä, jos sen juottaa lähes 5m pitkän johdon päähän kun se ei ole sellaiseen tarkoitettu??? Kuten TJJ sanoi, pitäisi johdon ainakin olla suojattua. Sinänsä katon reuna voisi olla ihan hyvä paikka vetää johto kun siellä ei paljon muita piuhoja kulje.
            X1 18d sDrive -18
            320i GT xDrive -13
            i3 BEV -13
            X1 18dA xDrive -16
            X5 3.0iA -00
            320d Touring -00
            528iA Touring -97
            325 CiA -93
            316i -94
            316 -88
            • TJJ
              • 7591
              Jos jatkettu piuha ei toimi, niin sitten pitäisi tehdä IR-repeater, tuolta löytyy kytkentöjä: http://www.epanorama.net/links/irremote.html#repeater
              Olisi tuossa sekin etu, että tuollaisen tekemällä digiboksia ei tarvitsisi purkaa ja juotella.
              E39 528iA
              • vaviah
                • 632
                OK. Eivät näytä kytkennät kovin monimutkaisilta, mutta ehkä kuitenkin tuollaisen voisi ostaa jostain valmiina. Mahtaisikohan Suomesta saada jostain komponenttiliikkeestä? Toki myynnissä on laitteita, jotka siirtävät IR-signaalin lisäksi kuvaa ja ääntä, mutta sellainen ei ole tuossa tapauksessa kovinkaan kätevä...
                X1 18d sDrive -18
                320i GT xDrive -13
                i3 BEV -13
                X1 18dA xDrive -16
                X5 3.0iA -00
                320d Touring -00
                528iA Touring -97
                325 CiA -93
                316i -94
                316 -88
                • vaviah
                  • 632
                  Huomasin vielä yhden ongelman, joka koskee ainakin Philipsiä: virrankulutus lepotilassa on 5W eli n. 0,4A. Tämä tarkoittaa sitä, että boksiin pitäisi kytkeä vielä katkaisija, josta saat virrat kokonaan pois (jonka jälkeen kanavat täytyy ilmeisesti uudelleen virittää). Muuten on auton akku tyhjä vaikkapa viikon lomareissun jälkeen! En tiedä sitten onko stanby-virrankulutus kaikilla merkeillä samaa luokkaa. Esim. Motonet näyttää myyvän todella pientä 12V boksia, jota kaupataan autokäyttöön. Hinta suunnilleen sama kuin Philipsillä.
                  X1 18d sDrive -18
                  320i GT xDrive -13
                  i3 BEV -13
                  X1 18dA xDrive -16
                  X5 3.0iA -00
                  320d Touring -00
                  528iA Touring -97
                  325 CiA -93
                  316i -94
                  316 -88
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ei kanavamuistit katoa jos virrat katkaisee. Kytkintä ei tarvita kun sähköt ottaa jostain missä ne on kun virrat on päällä, esim. vahvistin/antennivahvistin.
                    Sitä en muista käynnistyykö boksi automaattisesti vai pitääkö se painaa kaukosäätimen napista päälle. Jos laitteessa olisi virtanappi, niin siihen olisi helppo viritellä automaattinen käynnistys. Tuossa sitä ei ole, joten pelkän kaukosäätimen kanssa se menee vaikeaksi.
                    E39 528iA
                    • vaviah
                      • 632
                      Tuo kanavien häviäminen riippuu varmaan sitten vähän boksista. Jossain vanhemmassa boksissa (oliko Medion tai Maximum) ainakin nollautuu ja aloittaa asennuksen uudelleen kun kytkee virrat. Kävin katsomassa tuota Motonetin boksia ja vaikutti varsin hyvältä tuohon tarkoitukseen. Siinä on valmiina +12V johto erikseen ja kaukosäätimen silmäkin on valmiiksi johdon päässä. Tuota johtoa täytyisi tosin jatkaa mutta melko varmasti toimisi pidennettynäkin. Tai sitten asentaa silmän jonnekin C-pilariin, jolloin kaukosäädintä täytyy osoittaa taaksepäin... Lisäksi mukana tulee antenni, mutta sitä ei kyllä oikein autoon saa siististi asennettua kun on tuollainen pöytä/kattomalli. Koitan saada auton oman antennin testattua tällä viikolla.
                      X1 18d sDrive -18
                      320i GT xDrive -13
                      i3 BEV -13
                      X1 18dA xDrive -16
                      X5 3.0iA -00
                      320d Touring -00
                      528iA Touring -97
                      325 CiA -93
                      316i -94
                      316 -88
                      • appracing
                        • 118
                        • Riihimäki
                        #26
                        Jos viitsit niin väsää joku projektikuvaus kuvineen. Olisi ihan ässä.
                        Nissan Skyline GT-R 1992 TA
                        BMW 525dA M-Sport 2003
                        ja silloin kun mikään ylemmistä ei toimi: Toyota Hilux
                        • vaviah
                          • 632
                          Ei toiminut auton alkuperäinen antenni Digialityn boksilla. Boksissa ei tosin ollut mahdollisuutta kytkeä jännitettä antenniin. Selvittelin myös IR-repeatereita eikä niitä tunnu saavan valmiina mistään. Täytynee siis hommata joko Motonetin paikallaan toimiva autoboksi tai sitten Autostudion liikkeessäkin toimiva boksi. Hinnat 54 vs. 299 euroa, molemmissa tulevat mukana antennit ja kaukosäätimen silmä johdon päässä.
                          X1 18d sDrive -18
                          320i GT xDrive -13
                          i3 BEV -13
                          X1 18dA xDrive -16
                          X5 3.0iA -00
                          320d Touring -00
                          528iA Touring -97
                          325 CiA -93
                          316i -94
                          316 -88
                          • vaviah
                            • 632
                            Nyt on Motonetin boksia kokeiltu autossa, ja hienosti toimii. Kokeilin vasta kytkeä laitteen auton takaluukun virran ulosottopistokkeeseen. Laiteessa on valmiina RCA/komposiittivideoliittimet, joiden kautta kytkin kuvan ja äänen. Laite käynnistyy automaattisesti kun virta kytkeytyy, ja kaikki asetukset säilyvät muistissa. Kaukosäätimen vastaanottimelle on johto valmiina, jonka päässä silmä. Boksin mukana tulee pieni reilu 10 cm pitkä antenni. Laitoin tämän kokeeksi piiloon cd-vaihtajan päälle, ja jopa näin näkyi virheetön kuva taajamassa auton seistessä. Äsken kokeilin kytkeä laitteen auton omaan tv-antenniin, johon siis ruuvasin ihan kaupan nomaalin antenniliittimen. Boksista jännite antenniin päälle, ja signaali tuli tälläkin. Maaseudulla sain auton paikkaan, jossa ei tullut kuvaa boksin mukana tulleella antennilla, mutta auton omalla antennilla tuli jonkinlainen (vähänn pätkivä signaali). Nyt siis näyttää siltä, että paikallaan toimivana tämä on hyvä systeemi. Täytyy vielä kytkeä boksille kiinteästi virta. Mistä mahtaisi saada takaluukusta helpoiten virran joka on alkaen virtalukon 1-asennossa päällä?
                            X1 18d sDrive -18
                            320i GT xDrive -13
                            i3 BEV -13
                            X1 18dA xDrive -16
                            X5 3.0iA -00
                            320d Touring -00
                            528iA Touring -97
                            325 CiA -93
                            316i -94
                            316 -88
                            • vaviah
                              • 632
                              Mistäs tuo virta kannattaisi ottaa digiboksille? En viitsisi ottaa antennivahvistimelta jos boksin syömä virta heikentää sen toimintaa. Muita vaihtoehtoja tulee mieleen alkuperäisen hifi-vahvistimen liitin tai tv-viritin. Takavaloja ei kannata edes harkita koska boksia käytetään yleensä silloin kun valot eivät ole päällä. Nyt siis kyse E46 Touringista. E39:ssä oli akun lähellä sellainen jakorasia, jossa taisi olla jopa tyhjiä paikkoja. Mistä löytyy E46:ssa vastaava? Autossa on samalla paikalla takalasin pesunesteen säiliö. Lähin paikka olisi alkuperäinen tv-yksikkö. Siinä näytti olevan ainakin kaksi +12V PINiä, joista jompi kumpi lienee olevan virtalukon kautta tuleva?
                              X1 18d sDrive -18
                              320i GT xDrive -13
                              i3 BEV -13
                              X1 18dA xDrive -16
                              X5 3.0iA -00
                              320d Touring -00
                              528iA Touring -97
                              325 CiA -93
                              316i -94
                              316 -88
                              • HassisenKone
                                • 145
                                #30
                                57 channels
                                Onko kukaan asentanut uutta DVB_T moduulia niin, että sitä voi ohjata orggis näytöltä ilman tarvetta kaukosäätimelle?
                                Näkyykö ajossa? Mistä ostit?
                                entä onko kokemusta kannettavan asentamisesta tv moduulin tilalle ohittaen ajoneston?
                                ps.
                                Originally posted by overboost View Post
                                Tässä yhdellä virittimellä ja tässä kahdella virittimellä. Ja toimivat auton omilla nappuloilla. Ja omilla antenneilla.
                                X5 M-sport 40e
                                Kupla -74-
                                530 dAT -03-
                                911 carrera cabriolet -99-
                                E93 335iA cab -07-
                                ________________
                                Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
