Vararengas subi kotelot- Kokemuksia?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Moi,
    Onko kenellä kokemuksia näistä?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?..._promot_widget
    mitkä kannattaa sinne laittaa 10 tai 12" jos äänenlaatu on prioiriteetti, ei määrä.
    t. Niko
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6869
    • PK-seutu
    Vararengaskotelot toimii monesti hyvin. Itsellä ainakin E36:ssa. Mutta tuon ebay-diilin voit unohtaa. Ryöstöhinta ja tuo ei toimi koska kotelon seinämäpaksuus on 5mm. 10-15mm on riittävä. Ja tuon hinnalla teet itse 2 kunnollista koteloa, tai jos saat tarvikkeet edullisesti niin 3kpl.
    Vararengaskotelot:
    Tuo ebay-diili:
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      ok, itse en kyllä osaa tehdä lasikuiduista ( tai mitä lienee) yhtään mitään, joten onko suomessa joku vastaavalainen firma mikä tekis laadukaampi setin?
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • VilleW
        • Mar 2003
        • 469
        Mulla on E46 touringissa tällaisen firman tekele.
        On laadukas ja sopi paikoilleen aivan kuten pitikin. Ei halpa,
        mutta helppo ja laadukas ratkaisu. Valmiiksi verhoiltu
        ja pyysivät vielä elementin tiedot, jotta tilavuus saatiin
        juuri sille sopivaksi. Tekevät suljettuja tai refleksejä ym.
        tilauksen mukaan. Voin suositella
        Ex Bemut:
        i3 REx -14
        F15 xDrive40e -16
        E71 X6 3.0 Sport -11
        F10 525d x-Drive M-Sport -12
        E70 X5 3.0sd -08
        F36 418d Gran Coupe
        F30 316d -12
        E93 320i -08
        E70 X5 3.0d Sport -07
        E53 X5 3.0d Sport -04
        E61 530dA M-Sport individual -06
        E39 530dA touring -02 M-Sport 2
        E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
        E46 330i touring -01
        E36 328i Coupe -97
        E30 325i cabriolet -87
        E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
        E21 318i -81
        • mailman
          • 8033
          No ite kasasin MDF:stä edelliseen E34 Touringiin subikotelon juurikin varapyöräkoteloon 10" elementille. Helppo homma, koskaan en sitten saanut kyllä päällystettyä kotelolla jolloin olisi tullut ihan nätti.
          Tokihan paras ratkaisu olisi kuiduttaa... Mut Mut, itellä pientä suunnitelmaa, et ihan levystä tekisi, ja sillä tavalla että saisi pienen säilytyslokeronkin :think
          Ja nyt siis puhuttiin sigun autosta
          G01 ///M40i '19
          F48 xDrive20i ///M-Sport '18
          E39 ///M5 '00
          • s1n0z_e46
            • Aug 2008
            • 80
            • Porvoo
            Mäki oon ajatellu et omaan vois laittaa kans subin tonne varapyöräkoteloon, mut sitten satavarmasti ku lähtee pidemälle reissulle ni rengas sanoo poks! ja sitten siinä kuunnellaan musaa tien varressa
            Don't Just Hear The Beat, Feel It!
            • Duracell
              • Dec 2004
              • 58
              • oulu
              pari koteloa oon ite väsänny vararenkaan tilalle. soi ihan riitävästi eikä vie tilaa ja on vähä suojassa.. ensimmäisen tein lasikuidusta, toisen tein lastulevystä ja vanerista, oli paljon helpompi ja hyvä tuli.. kansi ja pohja 30mm lastulevystä ja sivut 4mm vanerista pari kerrosta..
