Uutta subia etsimässä (dls cad11)
  • Pazi88
    • 11373
    Joo eli menin sitten ostamaan tuon dls cad-11 vahvarin, "kun halvalla sai" ja nyt pitäs saada jotain soitettavaa sille. Hintaluokkaa n.200-500€. Itsellä kun ei ole kokemusta kuin alle 200€ subbareista, niin ois hyvä kuulla kuulla kokemuksia muilta.
    e: ja niin tosiaan sais olla mieluummin sitä laatua kuin määrää
    Instagram, YouTube kanava
  • eldrin
    • May 2007
    • 521
    Miten olis vaikka tuollanen? http://www.powerset.fi/autohifi/spld.../pro-380d2.htm Laatu on omien kokemusten mukaan todella kohdallaan ja istuu mukavasti tohon hintahaarukkaankin. Tietysti auttais jos tietäis millaset kriteerit sulla subille on. Paljonko kotelo saa viedä tilaa, täytyykö basson tuntua selkäytimessä asti vai riittääkö vähempikin jne..
    e60 530iA -04 Olivine Grün
    e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
    e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
    e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
    e34 540iA -94 Arktissilber
    ///ex
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Mitää Dynamicsiä, ennemmin: Rainbow Amboss, DLS Sp, DLS Iridium tms. oikeasti laadukas subi. Dynamicsistä irtoo paljon ääntä, mutta ei laatua.
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        ...RF, DLS, Focal, DD jne. Mallistoja on todella paljon per valmistaja, joten kannattaa tutustua henk.koht.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Pazi88
          • 11373
          Joo dynamicsia en oo rupiamassa ostamaan. Kyllähän niistä tosiaan ääntä lähtee vaikkakaan ei kovin hääppöstä sellasta.
          Tavoitteenahan ois nyt saada tuo vahvistin antamaan sen verran tehoa, mitä se pystyy antamaan, eli se 1ohmin kuorma pitäs sille saada ja tehonkestoa sais elementillä olla lähemmäs kilowatin verran, kuitenkin äädenlaadun kärsimättä.
          DLS iridium ois muuten hyvä, mutta siinä on 2x4 ohm puhekelat ja sp vähän turhan kallis. Rainbow amboss on aika vahvoilla tällähetkellä vaikka ei se ihan kilowattia kestäkkään....
          Entäs sitten onko kellään kokemusta tuosta carpowerin sonicista. Siinä ois jo vähän enemmän tehonkestoa, vai meneekö sekin tuon dynamicsin kanssa samaan sarjaan.
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            Eihän sulla koko ajan sitä kilowattia mene sille subbarille, sitäpaitsi ne kestävät hetkellisesti monenkertaiset tehot. Sonic ei pärjäne Ambossille äänenlaadussa.
            MB W204 C320 CDI
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              Haluat hyvää ääntä enemmän kuin paljon huonoa ääntä ja samalla haluat väkisin ajaa vahvaria 1ohm kuormalla ja elementti pitää olla speksattu 1kw tehoille? Kaikki ei nyt ihan täsmää :think
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                Ground Zeron miehiä varmaan?
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  On kokemusta, 15" sellaisesta..Ihan pienellä päätteellä ei pelaa kuten pitää..Itselläkin A6:nen huutaa hoosiannaa kun sonicilla tosissaan soitellaan.
                  Hertzin Hx300D voisi olla soppeli tuon perään..Herkkä ja soi myös kovaa hyvällä laadulla.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Joo tosiaan nyt kun ihan ajan kanssa oon tuota miettinyt tuota hommaa, niin aika mahotonta saada se kilowatti tehoa irti 1 ohmin kuormaan ja vielä hyvällä laadulla Taidan perua aiemmat puheeni ja harkita uudelleen tuota dls:n hankintaa. Eihän se 1000w->500w ole teoriassa kuin 3 db pudotus jos nyt oikein muistan. Ja selviääpähän virtajärjestelmä vähemmällä.
                    Onkos noilla iridiumilla ja sp:llä jotain muuta eroa, kuin toisessa on 4 ohmin puhekelat ja toisessa 2 ohmin. jos ei oo, niin silloin varmaan tuo iridiuim ois ehkä parempi jos sillä sais sen 2 ohm kuorman, jolloin selviäs vähemmällä säröllä:think
                    Tietenkin hertzikin vois olla vaihtoehto, mutta veikkaan, että dls ois parempi vaikka tietenkin myös kalliimpi.
                    • tigu
                      • 945
                      itse annan ääneni rainbown ambossille..antaa mielestäni todella pehmeää bassoa ja se kuulostaa hyvälle.
                      Mutta eipä tuo peerlessiin r sarjakaan huono ole..mutta niissä tehonkestot ovat tosi pieniä.
                      -e21 m50-
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        Näinhän se. Ja 2ohm/4ohm kuormalla on stabiilimpi, eikä vaadi niin paljon virtaa. Ja jos Peerlessiä meinaa laittaa niin Resolution on pienemmällä päätteellä asiallinen, mutta isommalle vahvistimella legendaarinen XLS tai uudempi XXLS
                        MB W204 C320 CDI
                        • kari@p
                          • 76
                          osta toi.
                          ScanSpeak
                          NRO Tuote Hinta kpl Lisää koriin
                          520500 Subwooferi 23W/4557T00
                          Scan-Speakin uusi High-end subwoofer on todella vaativan autohifistin toiveiden täyttäjä. Subwooferin koko on 9". sen kartio on tehty erittäin jäykästä alumiinista. SD-1 moottori. Maksimi liikepoikkeama +/- 20 mm. Kotelo suositus suljettu 15-25 litraa. refleksi 30 - 40 litraa. Passiivisäteilijän kanssa 20-30 litraa. Erinomainen äänenlaatu 300.00 €
                          ex Bemut:
                          Bmw 315 81,
                          Bmw 316 83,
                          Bmw 320 88
                          Bmw 325td 92
