E30 Cd-soitin ei toimi!? apua
  • Pepsi89
    • 29
    eli ihan yhtäkkiä lakkasi toimimasta kaikki sulakkeet oon kattonu, cd-soittimelle tulevilta johdoilta on mitattu että saa virtaa mutta ei toimi :think kokeiltu 3 eri soittimella eikä mikään toiminut. osaisko joku auttaa?? alan vaipua epätoivoon
    E30 2.6i
  • Axum
    • 4416
    Tuleeko myös herätettä virta-lukolta?
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Pepsi89
      • 29
      ööö.. mitenkäs se katotaan?
      E30 2.6i
      • Axum
        • 4416
        Virta-avain 1 asentoon, ja sitten mittaat mankalle tulevasta heräte-johdosta, voit tietenkin vetää jatkuvan +12v myös siihen mutta sitten mankassa on aina virrat.
        EDIT: pitäisi olla 0,75mm2 violetti johto harmaalla raidalla+kuva.
        - E39 528ia
        Puretaan 520ia -97
        • asse21
          • Dec 2005
          • 1290
          No kato ainaki maa seuraavaksi! Eli mittari vaikka siihen piippaus-asentoon,
          toinen piuha vaikka virta-lukkoon kiinni ja toinen piuha mankalle tulevaan maa-piuhaan kii...
          Vai oliko sulla es yleismittaria?
          E39 523i
          i3
          • Pepsi89
            • 29
            juu kiitoksia neuvoista. maajohto oli irronnut.. nyt pelittää taas
            E30 2.6i
