Millainen kotelo C-V XL 10d ?
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Minkäköhän kokoisen kotelon vaatii tuollainen "oldskool" subbari, Cerwin-Vega XL 10 D? Refleksi vaiko suljettu? Ei ole pahemmin tietoa tollaisista asiosta mullla, eikä googlekaan juuri kyseistä elementistä mitään tietoja löytänyt.
    F10 & R55
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    CV:n nykyinen maahantuoja on JJ Hifi Oulussa ja firman takana on kuitenkin sen verran pitkä ura merkin parissa, että kotelosuositukset mahtavat tulla ulkomuistista.
    T/S arvoillahan voit itsekin ihmetellä millasta koteloa softat suosittavat. Hatara muistikuva kertoo, että refleksikotelossa toimisivat paremmin nuo XL:t. :think
    xdrive
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Minulta löytyy Cerwin-Vegan XL-sarjan alkuperäiset esitteet ja käyttöohjekirjat. Cerwin-Vegan XL-sarjan subbarit on suunniteltu ensisijaisesti refleksikoteloon, mutta myös suljettuun koteloon asentaminen on mahdollista.
      Thiele-Small parametrit XL-10D elementtiin ovat seuraavat:
      Fs 27 Hz
      Qts 0.160
      Qes 0.168
      Qms 3.516
      Vas 91 litraa
      Sd 0.021 sq m
      Re 3.4 ohms
      Xmax 3 mm
      Optimi kotelotilavuudeksi ilmoitettiin 2500 Cubic Inches. Tehonkestoksi ilmoitettiin 125 W / puhekela, herkkyys 94dB / 1w / 1m, puhekela 2,0", magneetin paino 3.34kg, asennusreiän halkaisija 8 7/8", asennussyvyys 4 1/4", impedanssi 4ohm/ puhekela.
      Elementti oli aikoinaan todella laadukas ja järeä 10" elementti. Tosin nykyään suunnitteluperiaatteet ja arvostukset ovat hieman erilaisia.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        ei toimi suljetussa kotelossa. muistaakseni soundoff miehet aikanaan käytti melko isoja koteloita korkealla virityksellä, eli eipä taida olla mikään deeb bass elementti, mutta antaa mukavasti painetta ylemmille taajuuksille. olisko kotelo esim. 40L ja viritys sinne 40-50Hz tuntumaan :think itse testailin aikanaan yhtä 10 XL elementtiä, mutta enpä saanut sitä vakuuttamaan missään kotelossa ja meni sitten heti myyntiin. suosittelen vakavasti harkitsemaan jotain muuta elementtiä
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Fs 27 Hz
          Qts 0.160
          Qes 0.168
          Qms 3.516
          Vas 91 litraa
          Sd 0.021 sq m
          Re 3.4 ohms
          Xmax 3 mm
          Kiitos Juhis näistä.
          En harkitse, tuo löytyy hyllystä Ja se sopii hyvin tuon cabin kanssa yhteen
          F10 & R55
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            no vahvistimelta se vaatii ainakin paljon. millään halpiksella ei ainakaan soi ollenkaan. jos retro systeemejä meinaat, niin vahvistin pitää tuolle sitten olla ehdottomasti Phoenix-Gold M sarjalainen, vaikkapa M50
            Vanteet edullisesti
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Jotain tuollaista systeemiä on mielessä. Tosin vahvistin on vielä hakusessa.
              F10 & R55
              • Juhis
                • 19182
                Kyllä parametrien perustella XL-10D elementti sopii myös matalalle viritettyyn refleksikoteloon. Itse virittäisin kotelon varmaan noin 30 - 35 Hz. Tai jopa hieman alle 30Hz. Tietysti jos haluaa mahdollisimman paljon keskibassoa, voi virittää vaikka 40Hz. Korkeampaa viritystä en suosittele missään tilanteessa jo pelkästään heikentyneen matalimpien bassojen tehonkeston suhteen.
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Kyllä sillä "äm satku" kelpais vielä paremmin ruokkimaan. Ihan nostalgiaa nostattaa tällaset aiheet. Voi niitä aikoja kun Tehot oli tehoja eikä "D-luokan melkein-watteja" ja vahvistimet oli sen kokosia ettei yksin jaksanut autoon kantaa. Ja subikoteloiden tilavuudet laskettiin kuutioissa eikä alle 20 litran tilavuuksilla
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    tulipa tutkittua elementin käyttäytymistä winisd:llä, niin ei tosiaan yli 40Hz kannata mennä... kotelon koko n.30-40L ja viritys 30-40Hz eiköhän se noilla homma etene
                    Vanteet edullisesti
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      itse tuli pyörittyä FASCA:n kisoissa ja joskus vaan soundoffeilla tuli käytyä virnistelemässä "hificlubin" miesten kickpaneeleille ja monsteri stroker virityksille
                      edit: eiköhän ton tuplakelaisen kympin saa melkeen poltettua jo tuolla M50:n 400W:llä... ettei nyt M100 kuitenkin vähän liikaa yhdelle 250W elementille siitä tulikin mieleen, että pitääpä taas nostaa ADCOM vhvarin osto ilmoitus
                      Vanteet edullisesti
                      • mortimer
                        • 1079
                        • Satulinna kaukomaan
                        Lähivuosina olen nähnyt Suomessa yhden 4702:sen myynnissä. Taisi olla ihan XLR-kaapeleineen ja linjamuuntimineen.
                        Hifitalosta voisi saada tietoa kuinka paljon noita on aikoinaan Suomeen tuotu.
                        i3S -20
                        E30M3 slotcar 1:32
                        XKE FHC 1971
                        Mgb Gt -66
                        T6 -19
                        E91 -08
                        • Juhis
                          • 19182
                          Ei nuo Phoenix Goldin M-sarjan vahvistimet nyt mitään älyttömiä tehopesiä ole. Vaikka ovatkin todella laadukkaita ja hienosti viimeisteltyjä tuotteita. Mutta kävipä PG:lle aikoinaan muutamassa testissä niin, ettei luvatut arvot ihan pitäneen paikkaansa.
                          Tosin nuo Cerwin-Vegan XL-sarjan elementit on melko herkkiä, joten n. 150WRMS teholla saa jo ihan kohtuullisen potkun aikaan.
                          • Jaksu
                            • Mar 2004
                            • 753
                            • Kempele
                            Tämä nyt lipesi jo hieman offtopiciksi, mutta tsekatkaapa forumilla olevat kuvat. Ysäriautohifiä on näytillä niin että heikompia hirvittää.
                            xdrive
                            • Juhis
                              • 19182
                              http://phoenixphorum.com/let-s-see-y...vt3194-75.html
                              Kaunista katsottavaa, kiitos linkistä! Aika uskomaton kokoelma nimimerkillä tristan20..
