Mistä hyvät midbassot?
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Mikäli asennuspaikka antaa myöten niin kannattaa tsekata myös Res Audion 6,5" midit.
    xdrive
    • Juhku666
      • Aug 2007
      • 88
      Kaiutinpaikat
      Minne noi midit olis sitte järkevää sijoittaa. Oviin ajattelin, mutta mihin kohtaan ne olis järkevintä sijoittaa kun en halua räpeltää oviin muuta kuin reiät ja vahvikkeet? Ja kannattaako hakea jostain purkaamolta toiset ovipahvit ja miten ne pahvit edes lähtee irti?
      Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
      • tero_v
        • 985
        • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
        Originally posted by Rudenorth View Post
        DLS:llä on laatu vehkeitä. Ollut myös tuo MS sarja kiinni ja mielestäni on hyvä soundi ja varmasti hintaluokassaan parhaimpia. Nyt kiinni DLS R5A johonka myös olen tyytyväinen.
        Näyttäisi tosiaan olevan tuota vanhemman mallin MS6 midiä tarjouksessa 89€
        http://powerset.fi/autohifi/dls/dls-ms6-mb.htm
        itellä kans MS6:set odottaa asennusta ja seuraksi tulee DLS PS4 erilliset
        E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
        650hp/850nm 1.8bar
        1/4m 11.48s/208km/h
        100-150km/h 2.01s
        100-200km/h 6.99s
        EX jatkeet:
        e39 528 M-Sport -99
        e36 318is "M-sport" -92
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Jep. Mitenkäs meinasit asentaa? 6,5" oviin, 4" kojelaudalle??
          MB W204 C320 CDI
          Kawasaki Ninja ZX-7R
          • TomiK
            • 125
            Kannattaa. Jos menee rakentelu päin *, tai haluat ottaa kajarit joskus pois, niin ei haittaa, alkuperäiset pahvit vain paikalleen. Ihan sitä jälleenmyyntiarvoakin ajatellen...
            • loyal
              • 1478
              Ehdottomasti parasta on peerlessin 832513 6.5 midbassot ja
              sen kanssa peerlessin TG9FD-10-04 3" keskiääni. Hifitalosta saa niille erilliset pienet suotimet, mitkä ei vie tilaa todellakaan mitään. Useasti kisoissa palkittu setti. Keskiääni maksaa 32€/kpl, midi 35€/kpl ja siihen 20€ suotimiin. Tänään juuri asensin taas yhteen mersuun tuon setin ja soi aivan älyttömän upeasti. Noi bassot kannattaa todella käyttää noiden keskiäänien kanssa, koska ne on yhdistelmänä juuri helvetin hyvät. Keskiääni soittaa tosi napakasti myös.
              Kannattaa kokeilla!
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Kannattaa kokeilla!
                Eikös ne ole käyttäny myös aika paljon kyseistä 6,5" peerlessiä höystettynä 3" audixeilla ja seasin diskanteilla. Mitenkähän toimisi Jos korvaisi nuo DLS Referencen 5,25" midit noilla Peerlssin 6,5"?
                MB W204 C320 CDI
                • loyal
                  • 1478
                  Joo, toi Audax on melkein sama kun peerlessin kyseinen kaiutin... Midin vaihto pelkästään ei kannata. Suotimen osto ei tuo siihen paljoa lisähintaan ja se kela juotetaan vaan + kaapeliin, eli on pikku juttu. Toi audax / peerlessin keskiääni on siinä paras, koska se soittaa uskomattoman hyvin (midiä) todella napakkaa keskiääntä, eli tuntuu jo ns. bassolta, koska soittaa sen verran matalaa. Ääni ei särise eikä särje vaan kuuluu puhtaasti ja napakasti. Itse tein kuuri nykyiseen autoon, että jätin aikasemmat DLS:n diskantit kiinni ja laitoin peerlessin keskiäänet ja bassot lisänä. ensin asensin bassot entisen 2-tie sarjan keski/midin paikalle. Se ei juuri ääntä muuttanu miksikään, pikkusen matalampaa bassoa alko tulemaan ja keskiääntä tietty jäi pois. Myöhemmin lisättyäni tuo keskiääni, tuli se kaipaamani ääni, ja tuntu että olis tullut juuri mid basson toistoa enemmän.
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Juu, ei tuo suodin olekaan mikään probleemo ja olisihan hyvä kerralla laittaa se 3" keskialue mukaan, mietinkin vain että mihinkä sen saisi fiksusti sijoitettua. Kojelauta olisi hyvä mutta myös oven keskelle tai yläreunaan voisi toimia.
                    MB W204 C320 CDI
                    • Juhku666
                      • Aug 2007
                      • 88
                      #25
                      Nää bemut ei tosiaankaan ole mitään hifistelijän autoja, itte asensin noi DLS:n ms6:set oviin. Ovista löyty tosiaan vain yks paikka johon kajarit sai asennettua ilman suurempaa raiskaamista. Ja siihenki piti tehdä korokerinkulat.
                      Mut pakko sanoa näin äkkiseltään, et ihan tyylikkäät tuli Ja soi mielestäni ihan kohtuullisesti.
                      Ja sitä vaan, että eikös subbari oo bassoa varten ja midit keskiääntä varten, oli ne sit 6,5" tai 3"
                      • mikae34
                        • 5042
                        • Forssa
                        #26
                        Subbari on vain alimpia bassoja varten. Midi on ns midbasso eli eli toistaa subin jälkeen, yleensä noin 40-60hz ylöspäin ja toistaa myös bassoa. Tässä vaaditaan hieman kartiopinta- alaa, yleensä 6,5".
                        Sen jälkeen tulee keskialue joka yleensä luokitellaan alkavaksi jostain 200-400hz jälkeen. Sen toistaa keskiääni ja näillä taajuuksilla saa kartiokin olla jo hieman pienempi, esim3".
                        Yläpää eli diskanttitoisto alkaa yleensä 2-4kHz ja sille on sitten diskantit.
                        2tie erillissarjoissa on vain 2 elementtiä joten niissä tuo midi eli midbasso toistaa myös keskialueen jotta koko taajuusalue tulee toistettua.
                        Auto on liikkumaväline.
                        • migself
                          • Jun 2005
                          • 165
                          • Sawo
                          #27
                          osta powersetiltä dls ms6. toimii eivätkä oo kalliit.
