E39 taakse uusi erillis-sarja, suosituksia nopeasti!
  • Luotsi
    • 47
    Minä asensin juuri tuon Rainbowin SAX 230.20 sarjan omaan e39:iin. Peilikolmioon diskantti oli helppo laittaa. Entinen elementti oli sellasessa superlooni palasessa, johon uuden voi laittaa. Ei tarvi mitään sen kummempaa kiinnitystä. Ovesta puhkaisin tuon kotelon takaosan midbasson kohdalta, jotta sais enemmän bassotoistoa. Vieläkään bassotoisto ei ole kovin hyvä. Seuraavaksi pitäs varmaan tehdä reikä siihen ovea suojaavaan vaahtomuovilevyyn.
    Onko joku tehnyt näin? Tuleekohan ongelmia kosteuden kanssa?
    Jakosuotimen sai sopivasti kiinnitettyä siihen kotelon sisälle ohenevaan päähän.
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      Mikä sulla oli lähtösysteemi? Paraniko ääni muilta osin kuin basso? Itelläkin odottaa sama sarja asennusta ja autossa on Business CD, eli ihan karvalakkisysteemi (ei hifi). Vielä voin muuttaa mieleni...
      Siis puhkaisitko heti elementin takaa vai sieltä kapenevasta takapäästä? Miten ison aukon teit? Laitoitko vanua? Pahoin pelkään että tuo puhkaisu lähinnä vähentää bassoja, mutta samalla ehkäisee yläbasson liiallista korostumista.
      En edes oleta että tuolla satsilla sais ilman mitään järkevää kotelointia bassotoiston kuntoon. Toistaahan munkin orggissarja bassot sinänsä ihan mukavasti, mutta auton liikkuessa määrä vain ei millään riitä. Paikallaan bassot on aivan OK laadultaan siltä osin mitä niitä on (kun en koskaan kuuntele lujaa). Orggiksen äänenlaatu on kuitenkin diskantin ja keskialueen osalta niin huono että pakko saada siihen jotain parannusta vaikka basson kustannuksella. Bassoja voi sitten lisätä subbarilla (vaikka ongelmansa on toki siinäkin jos erillissarja ei toista tarpeeksi alas).
      Tämä on hyvä tietää.
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        Onko minkäänlaista vahvistinta käytössä?
        MB W204 C320 CDI
        Kawasaki Ninja ZX-7R
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 1010
          Rupesi kiinnostamaan nämä "helpot" upgradet. Meneekö nuo edellämainitut sarjat siis sellaisenaan sekä e39 sedanin hattuhyllylle ja etuoviin? Entä jakosuodin takana, hattuhyllyn alle tms.?
          i4
          ex E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
          • Jaksu
            • Mar 2004
            • 753
            • Kempele
            Kannattaa muistaa että se midi ei ole normiarvoissaan uutena, eli sen taso tulee vielä nousemaan. Se midin kotelo kannattaa ehdottomasti puhkaista.
            xdrive
            • Luotsi
              • 47
              Autossa oli alunperin ihan kasettisoitin, joten sen oon vaihtanut aiemmin jo CD-soittimeen. Diskanttien ja keskiäänten osalta kyllä on nyt huomattavasti parempi. Tuo basso-osasto onkin hankalampi, joten se vaatii vielä hiomista.
              Puhkaisin kotelon midbasson kohdalta ja reikä on vähän isompi kuin siinä se "syvennys" kotelossa. Ja vanua laiton kotelon sisään myös.
              Vahvistintä ei ole ja olis varmaan sen tarpeessa. Se vaatii vaan jo asennuksen kannalta enemmän jobia, johtojen vetoa peräkontista jne...
              Toi Rainbowin sarja menee ainakin eteen ilman suurempia modauksia. Jakosuotimen paikkaa piti vähän aikaa miettiä, midbasson kotelon sisään se mahtui lopulta. Kotelon sisältä kannattaa pikkasen puukolla veistää seinämissä olevia "tukia", niin mahtuu paremmin.
              • RikuBMW
                • 712
                • Laitila
                Mikäköhän olis eteen hyvä 3-tiesarja? Hertziä olen katellu.. Vai kannattaako suosiolla laittaa eteenkin ihan vaan 2-tiesarja? Kellään kokemusta noista Audiovoxin flippinäytöllisistä DVD-pyörittimistä?
                Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                • RikuBMW
                  • 712
                  • Laitila
                  Taidan yrittää sovittaa tuonne vakiopaikoille tuollaisen 6,5" 3-tie erillis-sarjan, luultavasti DLS:än mallistosta. Mitenköhän suuri tila ongelma tulee? Onko helpompi asentaa 5,25" bassoilla olevan 3-tiesarjan 4" keskiäänillä? Kummassakin on tiedossa kyllä muokkausta mutta kummassakohan on vähemmän? :roll: Soitin pysyy vakiona, täytyy linjamuunnin pistää vahvistinta varten. Subiasennusta tarttis konttiin suunnitella, kaikki tuossa keväällä. Vinkkejä ja neuvoja pitää kerätä ennen. :wink:
                  • RikuBMW
                    • 712
                    • Laitila
                    Onkos kukaan sovittanut E39:siin etupäähän tuollaisia 6,5" bassoja? Taahan jo vaihtuikin Rainbow:n bassot, diskantit on vielä vaihtamatta ja suotimet asentamatta kun piti nyt aluksi saada vaan jotain edes kuulumaan (toinen vanhoista rikki, kalvossa reikiä. Aikanaan kolarikorjauksen yhteydessä mennyt kipinät läpi). Lopputakapää muuttuu samalla kun etupääkin. Eli jos joku on 6,5" sinne sovittanut niin vinkkejä ja kuvia tulemaan.
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #25
                      Miksei vaan 5,25" orkkispaikoille? Eipä 5,25" ja 6,5" välillä mitään järisyttävää eroa ole. Molemmat hoitaa midbasson siististi. Subbarilla sitten ne matalat kuulumaan.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • RikuBMW
                        • 712
                        • Laitila
                        #26
                        Olishan se 5,25":kin sopiva mutta menee kyllä sellaiseksi että pitää koota itte palikoista sarja, valmiissa 3-tiesarjoissa kun ei ole noin pientä keskiääntä mitä pitäis olla.. 6,5" sarjoissa taasen niitä olisi..
                        • Axu83
                          • 601
                          Tuolta ostin kesällä Rainbow IQ230.25 -sarjan, suunniteltu E39:iin. Mukana hyvät asennusohjeet ja superpieni "jakosuodin". Vastaa muilta osin muistaakseni SLC230 -sarjaa. Suosittelen!
                          E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                          E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                          Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                          It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                          And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #28
                            Ei tuon DLS:n sarjan keskiääni sopisi? http://www.powerset.fi/autohifi/dls/dls-up35.htm
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • RikuBMW
                              • 712
                              • Laitila
                              #29
                              Täytyypi selvitellä koko, 2" vissiin oli vakio ja pienin mitä oon löytänyt on ollu 2,5".
                              • hyypiö
                                • Aug 2006
                                • 19
                                • K-Pohjanmaa
                                #30
                                Mutta mitenkä kun on joku perhanan "hifilautsprecherumbaum" touringissa?? oon saanu laskettua jotta 10 kaijutinta + "suppari"... Kyllä on Fritzillä menny rahat hukkaan ku on ottanu hifit ja jättäny cd:n pois. Soittimena siis Business ja joku orkkis vahavistin kontisa... Joku päivittäny?? :think
                                Fuck the aerodynamics. It's the power that counts.
                                525d Touring -01 218Hp/485Nm
