Kaiuttimet särkee!!
  • Jazka
    • Oct 2007
    • 3
    Kaiuttimet särkee!!
    Osaisko joku viisaampi ihminen kertoa missä vika.
    Laitoin tuossa joki aika sitten autoon erillis-sarjat eteen ja taakse ja laitoin niille Helixin Darkblue Four vahvistimen. Kaiuttimet ei sillon särkeny yhtään vaikka nuppi kaakossa huudatti. Sitten laitoin konttiin GZ:n Hydrogenin 15" ja Helixin Precision 200. Silloin kärsi kuunnella täysillä vain sellaisia biisejä missä ei ollut bassoa juuri ollenkaan, mutta heti jos tuli enemmän beissiä niin alkoi erkat särkeä. No laitoin sitten 100 ampeerin akun ja isomman laturin. Ei auttanut oikeastaan juuri lainkaan.
    Erkkasarjoille menee kyllä aivan tajuttoman ohutta piuhaa että voiko olla siinä vika, vai onko se vain sitä virran puutetta???
    • 9232
    Vahvistimen virtalähteen jännite notkahtaa kovalla tehopyynnillä, huiput leikkautuvat ja ääni säröytyy. Auttamattoman pienitehoinen (tai viallinen?) vahvistin, liian ohut kaapelointi vahvistimille tai molemmat.
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Kaiutinjohdoilla ei ainakaan ole mitään tekemistä asian kanssa. Ensiksi tarkistaisin virtajärjestelmän eli tuleeko varmasti tarpeeksi järeällä kaapelilla sekä +12VDC virta vahvistimelle että myös maadoituskaapeli tarpeeksi paksu ja liitokset tehty kunnon liittimillä.
      Oletko muuttanut vahvistimen tai soittimen säätöjä subbarin lisäämisen jälkeen? Esim. korostanut bassoja niin, että vaikuttaisivat myös erillisarjoille? Oletko kokeillut kytkeä subbarin vahvistimen pois päältä tai ottaa kaiutinjohdon pois subbarilta. Särkeekö erillissarjat myös tällöin vai pelkästään kun subbari on käytössä?
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Jaksu
        • Mar 2004
        • 753
        • Kempele
        Kuten edellisissä postauksissa on mainittukkin niin virtaongelmalta kuullostaa. Kerropa hieman noista sun virtapuolen johdotuksista.
        xdrive
        • Jazka
          • Oct 2007
          • 3
          Elikkä virtapiuha tulee keulalta konkkaan, siitä jakoblokkeihin ja niistä vahvistimille. Virta ja maajohto ovat samanpaksuisia ja kunnon liittimillä laitettu kiinni jokapaikkaan. Paksuutta en osaa näin äkkiseltään sanoa mutta kyllä se paksua on.
          Erkkasarjojen vahvistimen säätöihin en ole koskenutkaan subbarin laiton jälkeen.
          Maajohdon paikkaa vaihdoin tuossa ja vaikutti ihan mukavasti mutta vieläkään ei pysty aivan täysillä soittaan. Melko varmaan sitä virran puutetta.
