E38/E39 MK4 Piilotoiminnoista(navi)
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Tähän piilotoimintoon pääsee, kun menee Set:tiin avaa sen ja painaa menua useita sekunteja. (jos ei mene, sammuta navi)
    Näyttö on tämän jälkeen tällänen.
    Netistä: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/t...ervicemode.htm
    Täältä löytyy kaikkea tietoa.
    Joitakin asetuksia pääsee itse säätämään.
    Itselläni on ongelma, että puhelin ei toimi.
    Liittyyköhän tämä puhelimeen jotenkin. Mulla on tuossa vin koodi väärä. Samoin auton malli.
    Minkä numero sarja osaisin laittaa tuohon kohtaan?
    JA muihinkin kohtiin? Kai tuo off pitäis kans saada laitettua päälle.
    Tämän asetuksia kans pääsee ruuvaamaan jos haluaa.
    Asetukset muuttuu kun pyörittelet nappia ennenkuin Functions ilmestyy näyttöön.
    Tosin en tiedä mitä tämä tarkoittaa. Ja en muuttanut asetuksia.
    Muita kuvia löytyy tuolta. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/740i/Tekniikka/
    En ottanut kaikista kuvia. Mm. perspective(navin 3d näyttö) saa päälle/pois tuolta.
    Menusta ulos.
    Lisätkää tietoa.
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Tuo jp.... on selkeesti runkonumeron 7 viimestä mut pääseekö ne muuttaan ja onko sillä merkitystä. Siihen ----- kohtaan vois kuvitella et pitäis olla koodi joka ois näkyny alkuperäsen navin ollessa vielä kiinni. Nyt kun navi on autosta jossa ei ilmeisesti ole ollut puhelinta niin siinä on vaan ---.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Osaisko joku paremmin kieliä hallitseva, etsiä jotain infoo tähän.
      • djankka
        • 25
        http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+29+15.52.jpg
        Täällä asiasta puhuttu:
        Alright, I found an area to input an SMSC number and then the SMS number. I've done a search to see if anyone else found this. But the only thread I found was one about the navigation hidden menu. For those who don't know here is how you get to it: 1. Turn on the ignition 2. Clear the...
        Lyhyesti, autosi pystyy näyttämään kiinteän puhelimen sms viestit nav screenillä
        540iA Touring M-Sport -98
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Tuota lähintä tarkoitin, että miten saa(n) laitettua tuon Auto em call ON asentoon. Sitä en pääse sääteleen. Tuon colorin voi kyllä vaihtaa. Samoin muut ruskealla merkityt. Ja tarviikohan tuo runkonumero olla oikea.
          Huollossa koodaamalla vai miten?
          Puhelimen luuri osaa kokeiltiin juuri toiseen autoon ja siinä toimi.
          Eli luuri ei ole rikki.
