E39 radio sammuu itsestään
  • PetriS
    • Nov 2007
    • 11
    • Akaa
    Elikkä kyseessä -02 mallin 530d, jonka radio sammuu itsestään oltuaan päällä n. 20 min. Onkoos siinä joku timeri päällä????
    Niin ja radio ei muuten sammu kun auton sammuttaa ja ottaa avaimen pois virtalukosta... Outo vehe....
  • Pitkiss
    • 163
    Tarkistappa ihan huvikses soittimen sulakkeet onko kunnossa.
    e36 323i M-Sport -96
      • 9234
      Jotenkin mieleni viettää taas virtalukon pohjan suuntaan. Kokeilepa piruuttaan, onko esim. meikkipeilin valon kytkemisellä yhteyttä radion toimintaan.
      • PetriS
        • Nov 2007
        • 11
        • Akaa
        Mistäs löytyy radion sulakkeet? Pitää vissiin hankkia jostain suomenkielinen käyttömanuaali, kun tuo saksankieli ei oikein luonnistu....
        Meikkipeilin valoilla ei näyttäis olevan vaikutusta radion toimintaan.
        Kun lähden ajoon ja laitan radion päälle niin tasan 20 min päästä se sammuu itsestään. Ja taas kun sammutan auton ja otan avaimen virtalukosta radio jää päälle, näytöstä tosin sammuu valot.
        Kärry on ollut mulla vasta viikon verran, eikä mielestäni alussa radio temppuillut näin. Oonkohan räpeltänyt itse jonkun ajastintoiminnon siihen päälle vahingossa?
        • mijuramo
          • Sep 2007
          • 19
          Joskus oli vastaavia ongelmia. Soitin pysyi tunnin päällä ja sammui sitten. Vika löytyi heti ku soitin otettiin irti ja tarkastettiin kytkennät. Virtajohtoa virtalukolta ei oltu kytketty, joten soitin ei tiennyt että autossa on virrat päällä. Se siis katkaisi virran, koska luuli, että radio on "unohtunut" päälle.
          En tiedä onko tästä mitää apuja... mut kannattaa silti kattoo ne kytkennät...
          Ainakin toi toi soittimen sammumattomuus viittais just tohon suuntaan.
          • PetriS
            • Nov 2007
            • 11
            • Akaa
            Täytyypä tutkia kytkennät. Paljonko pitää purkaa, että saa piuhat näkyviin??? Ja onko vaaraa tehdä tuhoja, kuten saada airbag silmilleen?:think
            • Aslakki
              • Mar 2008
              • 359
              • Kuusamo
              Joku kosketushäiriö vissiin e39 orkkis radiossa kun auton käynnistää niin toimii sellaset 5-10min ja sit katkeaa "lähetys". Ainoa tapa saada jälleen toimimaan on käydä nyrkillä mojauttaa takakontissa sijaitsevaa radioa. Kesällä toimii paremmin talvella ton 5min. Liitintä on hierottu moneen kertaan ja toimii aina vähän aika ja sit alkaa taas temppuilee. Onko ollu vastaavanlaista kellään? Kuka noita osais korjata? Orkkis radio 4:3 näytöllä.
              E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
              Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
              • mixxis
                • Nov 2009
                • 1877
                • Jyväskylä / Uurainen
                ei vissiin kuitenkaan ole ajasta kysymys tuossa, itsellä sama ja toimii tunnista viikkoon mojauttamisella :think ei tosin ole oikein tärinästäkään kiinni, vaikka todnäk liitin/johto-ongelma onkin. Tuosta on lisääkin juttua tällä foorumilla.
                ___________________________________
                __________________________________________________
                At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                [ Focus stw ]
                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                • Aslakki
                  • Mar 2008
                  • 359
                  • Kuusamo
                  Joo kesällä menee mojautuksella tunnista viikkoon, mutta nyt talvella 5-10min per mojautus . Oliskohan sittenkin siinä liittimessä vikaa? Onko tuohon löytyny kellään mitään ratkasua? Täytyykö se alkaa ettii jostain uutta liitintä ja sit vaan kolvailee vai onko vika radion liitin osassa, mene ja tiedä...
                  • jussiupn
                    • 10
                    • Hyvinkää
                    e39 radio
                    Mulla on e39 farkku. Radio löytyy takakontista luukkujen ja muovin alta. Ongelmana on sen liittimen hapettuminen (siis ainakin mulla). Siihen en ole keksinyt mitään takuu-konstia, kaikenlaisia litkuja on kokeiltu.
                    Parhaiten on toiminut Bilteman hapettuman poistaja (oxide clean tjsp)
                    Jos jollakulla on tuohon parempi konsti, niin mieluusti kuulisin minäkin sen.
                    Alkuun meni niin että puolen vuoden välein suihkutus riitti. nyt pitää parin kk välein suihkuttaa/putsata vihreät hapettumat.
                    Radiossa on vain yksi liitin, joka lähtee ylöspäin nostamalla ja se liukuu samalla radiosta poispäin kahden nastan varassa. saa myös helposti rikottua...
                    jussi
                    • jamppu_
                      • Jul 2008
                      • 54
                      tässä on kohta mikä oli omassa ratiossa vikana kun sammuili.sata varma en ole jotta oliko tuo vikana.mutta tuon tinauksen jälkeen ei ole sammunut. tuo näytti päällepäin ihan ok tinaukselta,mutta paineltaessa huomasi tinauksen olevan irti piirilevystä
                      korjattu kohta siis tuo valkoisella ympyröity. tiiä sit onko e39:ssä miten samanlainen rammari?
                      330XDAT
