Ledien asentelu?
  • jazma
    • 1115
    Ledien asentelu?
    Onko tämä nyt autohifi- vai tekniikkaosaston aihetta, mutta(?);
    löytyykö foorumilta henkilöitä, jotka ovat asennelleet autoonsa ledejä? Nyt kun on pimeät ilmat, niin noista e30:n alkuperäisistä sisävaloista ei ole kyllä mihinkään. Ajattelin että jos korvaisi ne kirkkailla ledeillä, että näkisi paremmin. Mitään kutuvalaistusta ei ole tarkoitus tehdä.
    Näinkö yksinkertaisesti se tapahtuu?
    Tuohan on helppoa, mutta mistä mä tiedän hankittavien komponenttien arvot? Pitäiskö hankkia samat mitä tuossa linkissä? Tietenkin voisin mennä taas kyselemään tyhmiä paikallisesta elektroniikkaliikkestä...
    Olen ajatellut myös hankkivani valaistun taustapeilin, mutta ne ovat olleet tosi hyvin hinnoiteltuja. Siksi ajattelin että voisin soveltaa vanhaa taustapeiliä ja asentaa siihen jollain tavalla huomaamattomasti kaksi lediä osoittamaan alaspäin. Ja nämä jos saisi toimimaan samalla tavalla kun alkuperäiset sisävalot niin avot. Eli silloin kun oven aukaisee, niin palaa tai sitten palaa jatkuvasti. Riippuen sisävalojen katkaisijan asennosta.
    Millaista komponenttia tällöin tulisi hankkia?
    e30 318i
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Tässäpä mun kokemukset aiheesta toistaiseksi: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=116767
    Hoituuhan nuo tietty vastuksillakin, mutta kun mennään 1W ja tehokkaampiin niin vastukset alkaa viedä tilaa ja kuumenee. Siksi en halunnut sellaisia laittaa.
    Elektroniikkakaupassa varmasti osaavat opastaa sopivien vastuksien kanssa, sillä nehän riippuu kuitenkin periaatteessa niistä ledeistä (eli paljon saa mennä virtaa läpi).
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      en tiedä miten e30:ssa on sisävalot en ole koskaan ollut sellaisen kyydissä
      mutta nappaa virta sisävalot polttimon kannasta jollon saat ledit toimimaan samallatavalla kun originaali lamppu. tai sitten tilaat esim http://xenonled.com/ oikealla kannalla olevan ledin jolloin eipä tarvitse alkaa kikkailla mitenkään
      BMW F30 330e 2017
      • jazma
        • 1115
        ^^ Kiitos hyvästä ohjeesta!
        Tuo linkki ei meinaa toimia mulla. Nuo tuotevalikoimalinkit ei aukea...
        Muistatko että millainen hinta noilla sun käyttämillä 1W teholedeillä on?
        Hyvä linkki myös tuo xenonled-sivu. Enpä ollut aiemmin moista sivua nähnytkään.
        e30 318i
          • 9232
          Tuossa hyvä peruspaketti ledien kytkennästä ja ohjeet etuvastuksen laskemiseen. KLIK
          Laaja valikoima ledejä ja oheistarvikkeita. KLIK
          • zener
            • 14904
            Mikähän on sopiva polttimo tuonne E30:in sisävaloihin?
            Jos nakkais valkoset ledit noihin sisävaloihin, niin näkisköhän tuolla sisällä jo jotain... Nuo vakiot on ainakin ihan surkeat, kun tottu siihen E34:een, jossa sisävalopaketti.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • jazma
              • 1115
              "Vastus siis rajoittaa virran kulkua, eli toimii vähän samaan tapaan, kuin puoliksi kiinni väännetty hana vesijohdossa. Oikein mitoitetulla vastuksella saadaan virta rajoitettua ledille sopivaksi."
              Näin nämä sähkötekniikkaan liittyvät asiat pitäisi aina ilmaista.
              e30 318i
              • Petri.Kekkonen
                • 7548
                Eipä tuo toiminut enää kunnolla mullakaan. Sähköposti tuonne on [email protected]
                Juu, noi 1W Luxeonit maksoi tuolla 5,80 € / kpl ja driverit 4,80 € / kpl. Antavat speksin mukaan 40 lumenia, eli paljon kirkkaampia kuin tollaset 5mm LED:it. Toki nykyään löytys vielä paljon kirkkaampiakin 1W LED:ejä (Seoul P4 jne.), mutta noi ois jo sisävaloksi vähän liiankin kirkkaita mun mielestä.
                Originally posted by Spiddu View Post
                ... tai sitten tilaat esim http://xenonled.com/ oikealla kannalla olevan ledin jolloin eipä tarvitse alkaa kikkailla mitenkään
                Näin minäkin tein viime syksynä, mutta vuodessa hajos nuo kaikki 4 kpl joten ei ollut kovin pitkä ilo.
                • Komu
                  • 1043
                  Itse harkitsisin vakavasti seuraavia tuotteita. Valinnan vaikeus vain iskee.
                  Toisaalta jos vielä hakee biltemasta autotupakansytyttimeen jakorasian ni voi laittaa ledit vilkkumaan vaikka joka nurkkaan!
                  Ja ne tuotteet:
                  - 3D joulukuusi
                  -Rekiaihe
                  -Tää olis must tai Tää
                  -Jos ei jaksa kättä nostaa kytkeäkseen valot niin tällä tai tällä valot vilkkumaan!
                  -Ja jos akku loppuu näillä voi jatkaa
                  Nyt ix m60 2024
                  ex:E70 X5 40d + F31 330d
                  Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                  Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                  Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
