Reverse RDS:n pinnit
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    Tarkoitus olisi asentaa E30 cabrioon orkkis tyylinen radio, sopiva ehdokas löytyikin ja nyt askarruttaa radion takana olevien pinnien kytkentä, jatkuvan jännitteen ja virtalukon piuhat löysinkin, mutta muut on vielä hämärän peitossa.
    Löytyykö mistään päin pinnien kaaviota/napajärjestystä?
    Radio on BMW Reverse RDS, blaukkarin tekele
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    No ei kai sinne mitään hirveitä noiden lisäks edes tule?
    Luulis ne kaiuttimien piuhat löytyvän vaikka 9v paristolla kokeilemalla.
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • rocroc
      • Jan 2003
      • 573
      • keminmaa
      Paristolla kokeilemalla?? siis miten??. Auton pään piuhat on selvät mutta radion ei.
      Ei niitä aleta arvaamalla hakemaan, kyllä jostain täytyy kaavio löytyä.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        radioon virrat ja faderi sekä balanse säätöihin: ensiksi eteen vasemmalle ja sit kokeilee piuhoilla et koska vasen etukajari pitää ääntä ja kytkee sen kiinni, sit oikeelle ja sama jne. ne pinnit on varmaa siel vierekkäin. helpottais jos olis siihen liitin ja piuhan päät jostä näkis värit.
        kuva tänne ei ois pahitteeks.
        itellä ois bavaria II tossa kellarissa lojumassa, tiedä vaikka pystyis vertaamaan
        tuskin niitä miljoonaa ja kahta mallia on siihen aikaan, ollu ehkä vaan tuhat ja yks
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • rocroc
          • Jan 2003
          • 573
          • keminmaa
          Juu, kaiutinhommat taitaa olla melko selvät, mutta tarviiko piuhoja kytkeä kojelaudan valaistukseen tai muualle? Radiota kun kokeilin pelkillä virroilla niin näppylöihin ei syttynyt taustavaloja ollenkaan, eli onkos noissa sama systeemi kun esmes mersun radioissa, eli radion taustavaloja ohjaa sama valokatkaisija kuin muitakin kojiksen valoja
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            mulla oli tossa kiinni sekä virta (kanava muistia varten??) että heräte piuha eri pinnoissa kiinni. eli jos valot tulis siitä heräte pinnistä, ei voi muistaa.
            onko varma että ne on toiminu ku ostit?
            tein tohon mp3 niin että se saa kokoajan virtaa ja herätteestä tein vahvistimelle herätteen eli tarvii olla autossa virrat ni ei pääse vahingossa kuluttamaan akkua tyhjäks
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • rocroc
              • Jan 2003
              • 573
              • keminmaa
              Ei ole mulla toiminu nuo valot, näppylöiden valaistus on ledeillä tehty, joten niitten ainakin pitäisi toimia, näytön takana normaali hehku, joten se voi ollakkin sökö. Hitsi kun löytäis jostain johtopätkän tuohon mankan taakse, olisi niin paljon helpompi kytkeä tuo.
              Tuo radio on kaiketi alunperin e32:sta peräisin
