memphis mp66
  • 330Dbimmeri
    • Jun 2007
    • 58
    memphis mp66
    Tilasin tohon soittimeen johtosarjat;4-kanava vahvistinliitäntä ja Sub-Out: Subwooferin liitäntä.
    Tohon toiseen johtokasaan olis tarkotus liittää 4-kanavainen vahvistin etupää erillis-sarjalle ja hattuhyllyn coaxeille. mut mut mut
    Tossa sub-out johtosarjassa ei ole kuin 1 rca liitin??? Toimiiko 1kanavainen
    mono vahvari yhdellä rcalla??? vai pitääkö mun tilata viä joku Y-haara rca?
    en tiä näistä VIÄ mitään
  • JTMD
    • 831
    Mono signaali kulkee tosiaan yhdellä RCA liittimellä.
    Vahvari vain Monoksi ja työnnät piuhan Left sisääntuloon. R jää tyhjäksi
    Y-haaralla vain puolitat signaalin tason, eli basso kuuluu ainakin puolet hiljempaa.
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Just tässä pyörittelen käsissäni tuollaista samanlaista Blaupunktin sub -lähtöä. Toi lähtö on muka tuosta samasta liittimestä, josta radiolle menee virrat? Toinen johto tuolle sub-outille tulee radion subout -lähdostä, mutta miksi tuo toinen on otettu tuosta keltaisesta jatkuvan virran johdosta? Kummallisia vehkeitä, miksei noi rca:t voi vaan olla suoraan tuossa radion persiissä
      F10 & R55
      • 330Dbimmeri
        • Jun 2007
        • 58
        niimpä
        • 330Dbimmeri
          • Jun 2007
          • 58
          Kyllä tolla autostudiolla väitettiin/tiedettiin että tarvii Y-haaran sen sub-outin perään
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            Mulla ainakin on RCA haaroitin siinä suboutin perässä ja vahvistin on monoksi kytketty, mutta jos toisen RCA:n ottaa vahvarista irti, niin subin voimakkuus laskee... Riippuu toki vahvistimesta!
            Mutta blaukkarilla on tosiaan jännä tapa tehdä nuo linjaliitännät erillisiksi, "lisävarusteiksi johtojen kanssa"...
            Ja mulla ainakin tuo sub-out on niin, että toinen karva on "sub-out" kohdassa, ja toinen, eli RCA:n maa on siinä soittimen maajohdon kanssa samassa...
            Mutta oli kyllä varmaan ensimmäinen ja viimeinen blaupunkti mulla, tuolla hinnalla mitä ma maksoin, saa pioneerilta esim 10 kertaa paremman soittimen...
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • 330Dbimmeri
              • Jun 2007
              • 58
              Mitä vikaa Blaukkarissa on ollu? Mulla on ollu aikasemmin pelkkiä Pioneerejä ja ne on toiminu todella loistavasti...
              Tulikohan tehtyä paska valinta....
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                No ei tuossa Los Angeles MP74 ole muuta mulla ku että päästää kaikki CD:n lukuäänet yms läpitte kaiuttimiin... Ja kaverilla on samanlainen, siitä on menny oma vahvistin jotenkin kummallisesti pimeeksi. Kaveri on soitellu vahvistimen kautta ja pitäny valikosta "amp on" kohtaa pois päältä, eli sitä sisäistä vahvistinta... No, nyt se ei ole jostain syystä lähteny sitte päälle, kun yritettiin ilman erillistä vahvistinta soittaa...
                Itellä välillä kanssa ei kuulu muuta kuin subbari kun käynnistää auton ja soitin siinä samalla käynnistyy.. Sitte vaan valikosta juuri tuon "amp on" kohdasta laittaa ekaksi pois, ja takaisin päälle, niin taas toimii. Toinen on että sammuttaa soittimen ja laittaa uudestaan päälle, eli se vähän keljuilee...
                Aikaisemmassa MP72:ssa tuo moottoroidun etupaneelin kanssa on ollu jonkun verran ongelmia, meillä niitä kaksi kappaletta ollu, toisesta pimeni näyttö segmentti segmentiltä, toisessa tuo etupaneeli hirttää vähä kiinni soittimen runkoon kun sitä avaa, mutta ei oo enempiä häirinny, kun pikkusen sormella avittaa niin toimii. CD Erroria tosin kyseinen soitin aika paljon puskee... :think
                Muuten kyllä ihan asiallinen soitin, mutta 500e mankkaan aivan liikaa "pikkuvikoja", ja kun ne on vielä pirun vittumaisia..!
                En lähe blaukkaria huonoksi haukkumaan, mutta kaverin 130e pioneerit vaan tuntuis olevan parempia...
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • JTMD
                  • 831
                  Hö. Oma vahvistimeni on mahdollista laittaa monoksi ja vahvistimessani on 2 kanavaa.
                  Molemmat kanavat on kytettynä 2x2 ohmin elementtiin. Edellisessä mankassani sublähtö oli yksi RCA piuha ja y haaran käyttö tiputti soundia Paljon kun kytkin sen L sekä R sisääntuloon vahvistimella ilman mono asetuksia...
                  -10 e93 325i
                  -04 e46 320i
                  -92 e31 850i 6speed
                  -92 e30 325 cab
                  -93 e36 M3
                  -91 e36 325
