Mikä ISOISTA???!!
  • 330Dbimmeri
    • Jun 2007
    • 58
    Mikä ISOISTA???!!
    Millane ISO-johtonippu tonne vm2000 330D radion perseeseen pitäis tilata??? Autostudiolla on kolme vaihtoehtoo joista kaikki näyttää epäsopivilta tai sit mulla vaan on päässä vikaa
    HEEELP!
  • iikka
    • 2597
    HEEELP!
    eikös tuo ole sopivan näkönen http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=2140
    ja onkos tuossaki samanlainen mut puoltahalvempi http://www.jj-tuonti.com/uusi/index....ewCat&catId=77
    Speed costs, how fast you wanna go?
    • 330Dbimmeri
      • Jun 2007
      • 58
      no onhan se eli pää sekasin...
      Onko se ratinkaukosäädin systeemin liitin sellanen vähän niinku antennin johto paitsi pienempi?
      anteeksi että olen apinan tasolla
      • MasaTDS
        • 1605
        biltemasta ostin itse,muistaakseni oli kans muutamaa eri mallia,maksoi n.8€,oli valikoimissa ainakin vielä kesällä tampereen biltemassa
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • iikka
          • 2597
          jaa sitäpä en muista.. mut saakos nuo rattinappulat vielä toimimaan jos jonku perus cd-soittimen vaihtaa siihen orkkiksen tilalle??? tohinpa veikata että ei ainakaan kaikilla merkeillä ole sitä mahdollisuutta.. viisaammat kertokoon enemmän...
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            Ei toimi pelkällä ISO-adapterilla ratin napit enää, vaan tarvitaan erillinen adapteri sitä varten. Joihinkin malleihin ko. adapterista tulee liitin suoraan soittimen perään. On myös olemassa yleismallin systeemejä jotka muuttavat napinpainallukset vastaamaan soittimen IR-kapulan koodeja.
            Eli jos joku tietää mistä saisi kohtuu hinnalla MFL-adaptereita niin olisin kiitollinen...itsellä siis hakusessa ko. piuha JVC KD-AVX2:een...
            Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
            ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
            • 330Dbimmeri
              • Jun 2007
              • 58
              mulle tulee blaukkarin soitin ja siihen maksaa se adapteri 110€ autostudiolta millä saa ratin nappulat toimiin, kuulemma jokin purkki piuha viritys, edullista
              • Petri
                • 3156
                • Nummela
                Saman hintaista Pioneerilla, Alpinella yms...
                E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
