e46 hifit kuntoon vinkkejä kaivataan?
  • juhomo
    • 641
    • Kempele
    Tarkoituksena olisi siis parantaa vm 02 e46 sedanin äänentoistoa. Tällä hetkellä täysin vakio.
    Aluksi ostin ground zeron soittimen:
    Soitinta ei ole vielä asennettu koska sopiva adapteri puuttuu. Seuraavaksi ajattelin laittaa erkkasarjaa eteen/taakse. Minkä kokoset nuo vakio kaiuttimet ovat? Tarkoituksena olisi löytää jostain erkkasarja joka menisi vakiopaikoille ilman että tarvisi särkeä mitään tai tehdä muita patentteja. Tämä sen takia että saa tarvittaessa vielä vakiokaiuttimet paikalleen.
    Nuo löysin ainakin tietääkö kukaan onko kannattava ostos? Kannattaako mielummin laittaa jotkut ei merkkikohtaiset mielummin?
    Myös rca-pitäisi vetää soittemelta taakse. Mikä on hyvä reitti?
    Myös muita neuvoja liittyen asiaan saa antaa.
    Kiitos jo etukäteen
    Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
    www.jsautomoto.fi
  • Juhku666
    • Aug 2007
    • 88
    Kiitos jo etukäteen
    Mä melkein suosittelisin, että ostat äänentoistovehkeet powersetiltä tai sitte tuolta: http://www.fanaticaudio.com/
    Iteltäni löytyy tommonen erkkasarja edestä: Rainbow 230.20 ja on soinu ihan hyvin onhan se sentään Autosoundin testivoittaja. Eikä hintakaan ole paha.
    RCA:t kannattaa vetää joko jalkalistojen alta tai sitte siitä kardaanitunnelin kohalta, mut mielellään eri kohasta ku virtakaapeli, en tiiä onko sitte akku takakontissa vai missä:think.
    Minkä hintaluokan vahvaria aattelit ton RCA:n toiseen päähän laittaa?
    Aattelitko jotain subbaria kenties asennella?
    Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
    • juhomo
      • 641
      • Kempele
      Akku on onneksi takakontissa. En ole vielä varma minkälaista vahvistinta tulee mutta luultavasti joku perus vahvari hintaluokkaa noin 200€ riippuu vähän siitä että laitonko erkkasarjan vahvarin kautta yms. Subikin tulee joku 12 joka menee pieneen koteloon tarvii kuitenkin tilaa tuonne konttiin
      www.jsautomoto.fi
      • Heistola
        • Oct 2007
        • 18
        Sanoisin että paras reitti vetää se RCA on keskeltä autoa. otat vain ilmastoinnin palikan pois tieltä niin pääset rautalangalla vetämään se johdon apparin jalkatilaan päin. Sit vaan työnnät ne piuhat vaan muovin alta taaksepäin ja otat takatuhkiksen alta koko muovikotelon irti takapäästä, siitä pujotat sen maton alta penkin alle. oikean puolen takapenkin kulmassa on läpivienti ja siitä takaluukkuun. on muuten perkuleen tiukka läpivienti.
        320D -04
        • VilleW
          • Mar 2003
          • 469
          Lue toi topicci, siitä saa hyvää tietoa mitä voi/pitää tehdä jos haluaa E46:en soimaan edes siedettävästi.
          Ex Bemut:
          i3 REx -14
          F15 xDrive40e -16
          E71 X6 3.0 Sport -11
          F10 525d x-Drive M-Sport -12
          E70 X5 3.0sd -08
          F36 418d Gran Coupe
          F30 316d -12
          E93 320i -08
          E70 X5 3.0d Sport -07
          E53 X5 3.0d Sport -04
          E61 530dA M-Sport individual -06
          E39 530dA touring -02 M-Sport 2
          E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
          E46 330i touring -01
          E36 328i Coupe -97
          E30 325i cabriolet -87
          E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
          E21 318i -81
          • eekolmekuus
            • 100
            • vantaa
            OT mut on muuten tosi ala-arvoinen äänentoisto vakiosoittimessa E46:ssa
            • juhomo
              • 641
              • Kempele
              on kyllä ainakin tuossa kasettisoittimessa ala-arvoinen ääni. Vaihdoin tuon soittimen niin pelkästään sillä äänenlaatu parani todella huomattavasti!
              Ei muuten oo standarti kokoset ainakaan nuo hattuhyllyn kaiuttimet. Ruuvasin orkkiksen irti ja marssin liikkeeseen niin ei löytynyt sopivaa joka menis heittämällä paikalleen. Pittää vissiin tilata merkkikohtanen tai sitten ruveta tekemään sovitteita. Mieluusti pitäs kuitenkin sillee saaha ettei tarvis ylimääräsiä reikiä juuri porailla ja ne vakio verkot ois hyvä säilyttää.
              www.jsautomoto.fi
              • Heistola
                • Oct 2007
                • 18
                Sanokaas minne e46 kannattaisi noi vahvistimet asentaa. Harkitsin tonne varapyöräkoteloon rakentaa kehikon, mutta varapyörän heivaaminen pois ei oikein innosta... Kaksi vahvistinta täytys jonnekin sijoittaa niin ettei ne olisi tiellä, mutta mahdollisesti näkyisivät. Ovat kumminkin ihan komiat.
                320D -04
                • tac
                  • 154
                  Itse ruuvasin vahvistimen kiinni hattuhyllyn pohjaan. Kai siihen kaksikin saisi säätämällä mahtumaan.
                  Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
                  • -Peltsi-
                    • Jan 2008
                    • 208
                    • Pori
                    Onko täällä ketään kenellä olis tollanen bmw business navigation 6cd vaihtaja soitin? Itteltä löytyy sellanen ja ei mitään hajua ensinnäkään miten sen saan vedettyä ulos? Ja löytyykö takaa rca piuhoille paikkaa? ym? Auto on siis -98 328i e46
                    Joku vois vähän valasta kenellä olis samanlaine soitin
                    E: kuva soittimest http://www.minunauto.com/cars/12392/r_1201950326.jpg
                    Asiasta paviaaniin, mikä mulla oikee tota akkua syö kun haettiin auto kotiin 2viikkoa sitten ja akussa oli hyvin virtaa (ainakin kaikki pelas) Ja nyt ku se on tuolla tallissa seisonu sen kaks viikkoo ja en oo paljon yhtään musiikkia siellä kuunnellu ym, ni nyt akku aivan tyhjä :o ei syty edes sisävalot.. Olisko vaan vanha akku vai mikä sitä kuluttaa :o
