E30 johdotus ongelma..
  • kapa7
    tere..
    hommasin tommosen e30 90vm 316 buimurin..
    ja nyt ois biisi vehkeitten asennus eessä..
    niin semmosta vaa kyselisin et mite ootte hoitanu tossa mallissa johdotukset akulle vahvistimelta jne.. ku kattelin sinne kone pellin alle niin siel oikee ollu mitää reikiä mistä niitä johtoja lähtisi viemää akulle
    pitääkö tehä reikiä tai jotain kojelautaan tjsp niin ois kiva tietää mite ootte ne ujuttanu..
  • mabo
    • 499
    mun e-kolmekymppises on akun vieres läpivientikumi josta saa virtakaapelin hanskalokeron taakse ja sieltä sitten penkin alta taakse ja sitten takapenkin alta takaluukkuun.
    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
    Nyk. E34 525ia
    Ex. E30 320tic
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17981
      • PKS
      Itseasiassa hanskalokeron takaa todella läpivientikumi, akun vieressä moottoritilassa. Siitä sisään, suoraan oikealle hanskalokeron takana, listaa alas (pura kaiuttimen edestä se muovilevy pois), kynnyslistat auki koko matkalta, siellä menee hyvä kouru mihin saat virtakaapelin mahtumaan. Sitten takapenkki pois, sinne alle ja aivan takapenkin selkänojan pellin vasemmassa (auton takaa katsottuna) alareunassa on reikä mistä saat piuhan takakonttiin.
      RCA-johdolle sitten muuten samat ohjeet kuskin puolelle, mutta selkänojan takana oikeassa ylänurkassa on läpivientikumi, josta saat kaapelin sisään.
      Maadtois sitten vaikkapa takapenkin selkäpeltiin läpi pultilla ja lukkomutterilla.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • bimmerrlz
        • 363
        iTELLÄ AINAKIN AKUN VIERES KANS ON LÄPIVIENTI KUMi!
        • mulletti
          • 2587
          • Jyväskylä - Bra | bar base beach
          Lainaillaas wanhaa ketjua kun ei jaksa uutta availla ja aihekin vähän liippaa vierestä.
          Eli nyt ois mielessä asentaa diskantit peilikolmioihin (ei orig.) ja pohdin tuota johtojen vientiä ovista ulos, niin onko järkevin tapa vetää johdot sen jonkun kumin sisältä ja onkohan se kuinkakin konstikas homma?
          E28 - E30
          HUNAJATA HUNAJATA
          • GOOFY
            • 4139
            älä laita diskantteja niin alas, ellet satu sit olemaan todella lyhyt. parhaiten kuuluu kun ne diskantit laittaa a-pilarin puoleen väliin tai siis suunnilleen korvan korkeudelle...
            ja sit kysymykseen. irroitat ovi paneelia hieman siitä etu ala nurkasta että just mahtuu käsi sisään, helpompi tietenkin johdot vetää jos purkaa koko oven. irroitat sit sen jalkatilassa olevan kaijuttimen suojan ja sen kautta saa nätisti pukattua johdot oveen sen haitari kumen läpi. sen liittimen saa nykäistyä irti siitä joten sekin helpottaa asennusta...
            • jazma
              • 1115
              ^^ Sun täytyy irroittaa se musta läpivientikumi oven ja korin välistä. Korin puolelta paljastuu sellainen kaksiosainen muoviliitin, jossa pitäisi olla piikkejä ja läpivientireikä. Siitä reiästä saat vedettyä piuhaa ovelta kabiiniin.
              Sun pitää sitten käyttää sitä liitintä hieman irti, jotta saat sen mustan kumisuojuksen kunnolla kiinni, koska liitin pitää kumia paikoillaan. Liitin voi olla sitten aika tiukassa. Otat terävänokkaiset pihdit toiseen käteen ja toiseen käteen jotkut muut pihdit, joilla saat vedettyä liitintä ulospäin.
              Liitin on muuten todellinen insinöörin taidonnäyte. Jonkin aikaa sai katella että mitenhän tämä toimii..
              e30 318i
