Itse kun en ole vielä kovin pahalla hifisti-asteella niin en taida laitella tommosia keskiääniä ylös.
Tutkin tänään noita Bemarin kick-paneleita, ja ainakin kuskin puolella 6/1/2 mahduttaminen on tuskaa(mielestäni). No taidan laittaa ton Rainbow SAX230.20 sarjan ihan vakiopaikoille. Tosin mietin että kannattaako se Rainbow:n diskantti nostaa enempi näkyviin, kuin se vakio, noin äänen kannalta siis?
E34 etukaiuttimet
Vaatii noin pinei laajakaista ainakin alapäässä suodatusta, muuten ei kestä paljon tehoa. Yläpäässä ei tarvitse suodatusta välttämättä jos siellä ei ole pahoja resonansseja tms. Taso on kiinni herkkyydestä.Originally posted by Radon View PostTarvitseeko tuollainen full range elementti edes välttämättä suodatusta? Miten onnistuu jos haluaisi tuollaisen elementin lisätä 2-tie erillisarjaan jossa kaikki siis passiivisia, lähinnä mietityttää että miten saa tason säädettyä niin että olisivat tasapainossa keskenään?
Erittäin halpa setti olisi aktiivinen setti jossa järeä 6,5" midbasso + nuo laajakaistat suunnattuna. Vois just riittää ilman diskanttia, ainakin aluksi.
Tarvitseeko tuollainen full range elementti edes välttämättä suodatusta? Miten onnistuu jos haluaisi tuollaisen elementin lisätä 2-tie erillisarjaan jossa kaikki siis passiivisia, lähinnä mietityttää että miten saa tason säädettyä niin että olisivat tasapainossa keskenään?Originally posted by alspe View PostPannaan nyt linkkikin.
16 € kpl. Tuolla vois periaatteessa ajella 300 Hz ---> ylöspäin. Voisi suodattaa 9000 Hz pois jos haluaa ja laittaa jonku 19 mm diskantin lisäksi jos kiinnostaa kikkailla/suunnitella omaa settiä.
Pannaan nyt linkkikin.Originally posted by alspe View PostPeerlessiltä tullut uusi _edullinen_ e34 kojelautapaikalle sopiva mielenkiintoinen elementti. Innokkaimmat löytää esim. Hifitalon sivuilta.
Menee nyt hieman säätämiseksi, mutta nyt tossa kävin fanatic audiolla ja katselin tommosta http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=65&tuote=363
Ground Zeron litteää paketti (Ground zero GZRC 16). Ei luulis ainakaan tulevan tilaongelmia.
Saksan testeissä näky myös menestyneen hyvin, mutta valitettavasti en päässy sitä kuuntelemaan. Onko kellään tosta enempiä kokemuksia ja voiko verrata esim. Rainbow SAX malliin?
Kävin tuossa nyt ohikulkiessani kuuntelemassa Oulun Kärkkäisen valikoimia. Valikoima ei ollu kauheen laaja, mutta sen verran sain itselleni näkökulmaa, että alle 100e sarjat ei oikein äänellä vakuuttaneet. Toki niissäkin varmasti on parempiakin seassa. Kärkkäisellä olleista oli pari hyvänkuuloista sarjaa, Rainbow sax ja Focal Access. Esim Rainbow CSX kuulosti noihin nähden tosi tuhnulta.
Hinnat noilla sarjoilla kuitenkin pyöri 140-150 euron tuntumassa, joten menee ehkä vielä hetki katellessa, josko jostain löytys samankuulosta tavaraa hitusen halvemmalla, tai sitten noita tarjouksessa.
Tässä em. lisäksi kaksi hinta/laatusuhteiltaan erinomaista vaihtoehtoa erillissarjaksi:
http://powerset.fi/autohifi/dls/dls-rs5a.htm <-- upotussyvyys vain 45mm.
Ja kuinka soi? Soitatko radion vahvarilla?Originally posted by F127 View PostMä laitoin MS6A satsin.. kick paneleihin vaan oikeen kokoset reijät (arkuperäset kiinnitykset ihan perseestä elementti potkii paneelia vastaan eikä liikkumatilaa ole) Elementtin päällä mukana tulleeet ritilät ja kick paneelit päällystetty kaiutin "nukalla" Diskantit alkuperäsissä paikoissa koetaulun päällä vähän muokatuilla kiinnikkeillä kokonsa takia.. Olisin laittanu peilikolmioihin mutta ei ollu vakiopaikkoja eikä kiinnostanu kuidun kanssa rupee leikkiin..
Eli luultavasti ihan samanlainen suodin on kys. Hertzissä.Originally posted by mikae34 View PostKyllähän nuo ne alkuperäiset voittaa. Ainakin hertzillä oli nuo edullisimmat sarjat, joissa siis vain tuo "mötikkä" johdon päässä, niin ihan hyväsoundisia. Auton alkuperäisissä kaiuttimissa ei ole kuin pieni kondensaattori siellä diskantin johdon välissä.
Jatketaanpa vielä kysymyksellä. Eli huomasin tuossa kaiuttimia katsellessani, että toisilla valmistajilla on tuollaisia "helppo asentaa" erkkasarjoja, joissa siis vain diskantille jakosuodin johdon välissä. Tälläisen voisi helposti laittaa lähes vakiojohdotuksella, vaikka ne toki ohuet ovatkin. Mutta tekeekö tuollaisilla sarjoilla mitään ja onkos E34 jokin jakosuodin siellä johtojen välissä?
Onkos noissa Rainbow:n SLX230 ja SLX230 deluxe malleissa paljon eroa äänenlaadullisesti ? Deluxessa tulee erillinen jakosuodin, perusversiossa ei.
