ps2 asennus apua
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    ps2 asennus apua
    eli meillä on autossa nyt ps2 ja 7"innovatekin näyttö ja on tainnut käydä niin että pleikan kuva/ääni piuha mennyt poikki ja pitäisi uusi vaihtaa niin käykös sinne ihan pleikan perus piuha vai pitääkö sitäkin modata jotenkin kun nyppäsin eilen näytön kuva piuhan irti niin ei tullut enää virtoja näyttöön vai vaatiiko myös ne ääni piuhat kiinni laitettavaksi pioneerin ip-bus mötikkään?kun kokeilin uudella piuhalla niin että laitoin vaan sen kuvan kiinni en ääniä jolloin näyttö ei herännyt mutta sitten kun tökkäsin vanhan takaisin niin heräsi heti.eli johtuiko siitä etten kytkenyt ehjän johdon äänipiuhoja vai pitää sitä ääni/kuva piuhaa jotenkin modailla että näyttö saa esim.virran???
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    Ei ehkä selkein selostus mutta, useesti noissa autonäytöissä se näytölle menevä piuha pitää sisällään niin virrat kuin kuvan+äänen..
    Kannattaa nyt kuitenkin vaikka yleismittarilla tms. mittailla vähän niitä piuhoja että mikä on tosissaan rikki ja mikä ei.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      lisätty ongelmasta kuva eli vähän epämielyttävä pelata/katsoa leffaa
      ja kuva 2 on kytkentä sillä moninapaisella liittimellä niinpä nyt kysynkin että kun tuonne autoon se on valmiiksi laitettu eli piuhat vedetty valmiiks niin voiko siihen laittaa nyt kiinni ihan minkä vaan näytön missä tämä sama liitin että meneekö niissä se napa järjestys samalla lailla.esim.autostudio 7"
      -JKL-Connection-
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Tuurilla käy se piuha toiseen näyttöön, mutta ei kannata kokeilla, vaan mitata. Katsoppas sen näytön valikoista mirror-asetus pois, niin kääntyy kuva helpommin tulkittavaksi. Onkos siinä muuta ongelmaa vielä?
        • MikkoK
          • Sep 2007
          • 748
          Miten kytkit virrat tuohon PS2:een? Tinasitko johdot laitteen sisälle piirilevyyn 12V lähtöön vai laitoitko invertterin kautta? Itellä ois tarkotus asentaa kans PS2 ja näytöt niskatukiin tenavien iloksi.
          • djtimse
            • Feb 2007
            • 711
            • jämsä
            tulee invertterin kautta virrat niin saa tarvittaessa myös sisäkäyttöön sitten
            -JKL-Connection-
            • johnny99
              • 152
              • Rauma
              Eihän tuossa tarvita kuin peili niin taas on kuva oikeinpäin.
              Nyk. Ford Mustang GT/CS -07, Corvette Stingray -76 & Chevrolet K2500 -97, Ex: Wartburg 353 W limousine -80 -> Renault Clio -03 -> BMW Z3 -99 -> BMW E92 -08
              • djtimse
                • Feb 2007
                • 711
                • jämsä
                ongelma ratkaistu
                -JKL-Connection-
                • waudeville
                  • 2089
                  • Nokia
                  laitatko ratkaisun ja miten sen teit tänne niin saa muutkin vihiä
                  e34 540ia -94 Batmobile
                  candy-king
                  ex: e32 735i -89
                  e34 525i -89
                  • djtimse
                    • Feb 2007
                    • 711
                    • jämsä
                    kaukosäätimessä oli nappi l/r reverse eli kiepautti kuvan ennalleen että näkin hankala juttu mutta ratkesi..nyt onkin näytön kanssa muuta ongelmaa sitten eli löytyy TOPIC: ÄÄNI/KUVA PIUHOJEN ERISTÄMINEN??
                    -JKL-Connection-
