E30 ja hifistelyt
  • Karu
    • Dec 2007
    • 25
    • Lahti
    E30 ja hifistelyt
    Tässä pitäis ruveta suunnittelemaan hifiä E30 bemuun ja näin aluksi on tullu kateltua noita tollasia soitin + kaiuttimet-paketteja ja tällänen tuntuisi sopivimmalta:
    Soitin mielestäni sopii aika hyvin sisustukseen ja on ominaisuuksiltaan täysin riittävä. USB paikka on soittimen takana ja sieltä piuha pitäisi kätevästi saada kätevälle paikalle jonne voisi tikkuja ruveta tökkäilemään:think Onko jollain sovellutuksia kyseiseen korimalliin tuosta soittimesta, tuon usb-paikan käytöstä. Näkyvät johdot itseä ainakin risovat. Erilliselle mp3-soittimellekin löytyy 3,5mm liitäntä tosta etupaneelista. Löytyykö kokemuksia soittimesta ? Jos niin minkälainen peli tuo on, kertokaa.
    Paketti vaikuttaisi edulliselta, tiedä sit kuinka laadukkaat nuo kaiuttimet sitten ovat. Kaksitiekaiuttimet pitäisi ainakin ongelmitta mennä vakiopaikoille, 130mm ovat.
    Ehdotuksia muista toimivista paketeista ?
    Rahatilanteen ollessa suopea, tulee listalle sitten subbarit, vahvarit sun muut ylim. härpäkkeet
    BadMuthaWucka
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    tosta tollai äkkiseltäs sais ymmärtää että olis pakko ostaa toi linja ulostulo kaapeli kans +20,90€
    ite ostin tuolta joskus alpinen soittimen ja siinä tuli kaks paria noita ultra drive kaiuttimia ne olivat silloin vihreällä kalvolla ja olivat aivan hanurista.
    soitin näyttää ominaisuuksiltaan ja ulkoisesti aika näpsäkältä eikä noi blaukkarin laitteet kauheen huonoja voi olla kun niitä auto kaupoissa uusiin autoihin on tarjolla.
    osta usb jatkopiuha (30cm) sen saa tulee hanska lokeron puolelle nätisti ja tikku on siellä piilossa(lukkojen takana)
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Karu
      • Dec 2007
      • 25
      • Lahti
      Joo-o, ei kuulosta pahalta käyttää tota hanskalokeroa tohon. Jos nuo ultra drive kaiuttimet ovat ihan hanurista ni pitää tuo paketti unohtaa ja alkaa metsästämään jotain laadukkaampaa settiä tai hankkia erikseen. Kyseinen blaukkarin kingston mp-47 on kyllä vielä ostoslistalla, ellei tule vastaan vielä sopivampaa vaihtoehtoa.
      BadMuthaWucka
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        ...ja 6x9:it ja hi-fi ei kuulu muutenkaan samaan lauseeseen
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Lanakt
          • 147
          • Helsinki / Orimattila
          Kerro toki budjettisi musiikkivehkeille niin olisi helpompi antaa vaihtoehtoja. Itse en laittaisi rahoja kuraan. Esimerkiksi käytettynä (jos sellainen vaihtoehto sinulle käy) saa ~200€:lla varsin päteviä soittimia missä linjalähdöt riittää vastasuudenkin varalle, jos esimerkiksi subwoofferia mielit. Säätömahdollisuudet ovat myös aivan eri luokkaa.
          Itse lähtisin etsimällä kunnon ohjelmalähteen ja 2-tie erillissarjan (Esim: DLS:n ms-sarjaa tai siitä parempaa, peerlessillä myös varsin hyviä satseja reilulla 100€:llä).
          Seuraavana askeleena olisi vahvistaa etupää (SPL Dynamicsilla hinta/laatusuhteeltaan hyvät vahvistimet).
          Vahvistimessa ei kannata "tinkiä". Hyvätkin elementit soivat surkeasti huonolla vahvistimella.
          Soittimeksi valitsisin itse Alpinen tai Pioneerin. Sonyn kiertäisin kaukaa.
          Hyviä linkkejä:
          Myös huuto.netistä kannattaa katsella varauksella.
          - Lanakt
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Ei niin mutta jytää huomattavasti kovemmin E30 hattuhyllyllä kuin esim vastaavat 6½"
            • Karu
              • Dec 2007
              • 25
              • Lahti
              Kyllä kyllä. Hyvästä kannattaa maksaa. Budjetti soittimelle max 200e ja erillissarjalle, vahvarille, subille yhteensä budjetti max 300e. Rahatilanne niukka ja siksi olen miettiny tuota vahvarin ja subbarin ostoa vasta myöhemmin jolloin voi ostaa vähän laadukkaammat kamat. Ellei sitten nyt löydä hyvää settiä käytettynä.
              Mites tuo DLS:n B5 erillissarja: http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=1138
              Ajattelin ihan e30 vakiopaikoille, vissiinki soi ihan kohtalaisesti niissä ja nipin napin mahtuu ? Itse en ole mikään ihan platinakorvainen kaveri vaan sanoisinko hopeakorva joten ääneenlaatu vähintään kohtalainen, mutta ei tarvitse täysin über olla. Noista vehkeistä vielä, että tehoa ei tarvitse olla erityisemmin. Kovinkaan kovalla en tule soittamaan, enkä soita mitään piripääpolkkaa vain jotain aevan muuta
              BadMuthaWucka
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Muuten ihan ok sarja tuo B5, mutta diskantti on surkea. Vaimentamalla diskanttia saa varmaan jo soimaan ihan ok.
                Pari kymppiä lisää ja esim. Lanzar HR5.1 http://www.chromon.com/shop/catalog/...oducts_id=1848
                Hinta/laadultaan varsin pätevä sarja.
                MB W204 C320 CDI
                Kawasaki Ninja ZX-7R
                • Karu
                  • Dec 2007
                  • 25
                  • Lahti
                  Pitänee miettiä tota Lanzaria, taidan kuitenkin kallistua tälläseen Peerlessin Resolution 5 pakettiin: http://www.hifitalo.fi/shop/tuotekuv...solution-5.jpg
                  Onko kellään E30:ssa kiinni vakiopaikoilla?
                  Käytettyä settiä aikani metsästän ja tarvittaessa pitää tuo ~130-140e maksaa uudesta setistä
                  Myöhemmin kunnon vahvaria ja subbaria, subiksi kelasin tuota Peerlessin 10"
                  Riittää minulle varsin hyvin.
                  Soitin on edelleen haussa, jos sulla on USB liitännällä varustettua sointinta myynnissä niin ota yhteyttä
                  BadMuthaWucka
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Tuo peerless on ihan hyvä valinta.
                    MB W204 C320 CDI
                    • Lanakt
                      • 147
                      Kaverilla oli seuraava setti edellisessä autossaan:
                      - Pioneer deh 7600mp
                      - Peerless d5 erillissarja
                      - Peerless r10 subwoofer
                      - Spl dynamics s-2604 (jolla vahvistettiin yllämainittu setti)
                      Hinta/laatusuhteeltaan erinomainen. Soi tajuttoman kauniisti, eikä ole "kallis".
                      Blaukkarilla on se "pimp my ride" sateenkaarimankka, mm.autostudio myy sitä. Hinta muistaakseni noin 250e uutena. Siinä on usb, riittävät säädöt ja valaistuksen saa BMW:n valaistuksien tyyliin oranssiksi
                      Käytetyn etsiminen on oma prosessinsa. Hiljaa hyvä tulee.
                      • Karu
                        • Dec 2007
                        • 25
                        • Lahti
                        Varmasti erinomainen paketti. Itsellä nyt vaihtoehtoina erillisarjasta nuo Peerlessin D5 tai R6, Rainbow SLX 230, DLS RS5A 5.25"
                        Tarjouspyyntöjä soittimen kanssa olen muutamiin paikkoihin jo kerennyt lähettämään. DLS RS5A:ssa on upotussyvyys vain 45mm ja tuossa E30:ssa nuo vakiopaikat ovat suhteellisen ahtaat, että siinä mielessä olisi jämpti ratkaisu. Diskanteista en tiedä ovatko yhtä kurjanlaiset kuin B5 sarjassa, tuskinpa, koska hintaero on jo huomattava.
                        Soittimeksi olen ajatellut: Alpinen tämmöstä: http://www.powerset.fi/autohifi/alpine/cde-9881r.html
                        Oranssina, olisi todella nätti tommonen ja ominaisuuksiltaan täydellisen riittävä Hinta 200-230euroa, mutta edelleen hyvästä kannattaa maksaa.
                        Käytettynä en ole vastaavaa edullisesti löytänyt. Liekö sitten aika uusia malleja noi.
                        Tässä budjetti tuppaa kokoajan nousemaan mitä enemmän autohifiin perehtyy Subbarin ja vahvarin kyllä vasta myöhemmin hankin, että saan laadukkaan erillissarjan ja soittimen nyt hankittua.
                        BadMuthaWucka
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          ite ostaisi kyllä mielimmin alpine mankan ja siitä 9812rr tai 9812rb (toinen musta oranssi ja toinen hopea sininen) mallin vaikka onkin vanha nii pirun hyvät säädöt ja muutama vuosi sitten ovh 700€ ja nyt saa pixmaniasta uutena 219€
                          kaikki muu tarpeellinen löytyy paitsi usb.
                          itellä ollut tuo hopea sininen neljä vuotta eikä oo moitittavaa
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Coooper
                            • 1623
                            • Lahti
                            Kysytääs vanhassa topikist ni ei tuu turhaan uusii.
                            Eli e30 poppien pientä päivitystä, eteen erkkasarjaksi aattelin ostaa tuon dls:n rs5:tosen mataluutensa takia. Onko hyvä sarja? Ja mietin että josko ostaisi samalla subbarin, 10" ois hakusessa kun täytyy saada vähän pienempi kotelo. Eli 10" subbari ehdotuksia spl s4006 vahvarilla soitettuna, rms 320w. Ja subbarin hinta saisi jäädä reilusti alle 200e.
                            E61 525DA - 09
                            EX: E90 325IA -06
                            EX: E46 328i 4d -00
                            Ex: E30 318i 2d -89
                            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                            • Rudenorth
                              • 2415
                              • Iisalmi
                              Itellä oli kans e30:ssä nuo DLS RS5:set ja ihan hyvin soivat vakiopaikoilla. Subiksi esim. Rainbow Hammer 10", tai jos todella pieneen koteloon haluaa niin Peerless R10.
                              MB W204 C320 CDI
