E36 Coupe piuhoitukset
  • Pemppa
    • 80
    • Imatra
    Terve. Tuli hommattua sitten E36 Coupe....
    Nyt olisi tarkoitus alkuun päivitellä vähän stereoita.
    Laitoin mankan kiinni ja kaiutin johdot alkuperäiseen liitimeen...kappas eipä rokki soikkaan
    Eli minkälaiset johdotukset alkuperäisessä etu erillis sarjassa on :?: Onko siellä suotimia :?:
    Taka kajarit sain kuulumaan löysin verhoilun uumenista piuhat ja ne suoraan vahvarille, mutta mites edestä :? nekin olisi tarkoitus kytkeä vahvarin perään...enkä viitsisi koko autoa räjäyttää että näkisin johdotus systeemit.
    SOPEMÄKI RACING.COM
    Coupe 325
  • OrioN
    • 197
    • Lohja Finland
    Siis onks sul joku muu vahvistin käytös, vaiko bmw:n oma vahvistin?
    Et kumpi niitä kajareita soittaa?
    Jos sul on käytös se bmw:n oma vahvistin, ja ääntä ei kuulu, niin todennäkösesti se vahvistin ei saa heräte virtaa....
    Tuolta löytyy ainakin jotain tietoa johdotuksista jne. Toiv. on apua.
    OrioN
    EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
    EX. - 325i -94 E36 Coupe
    EX. - 316 -88 E30
    • Pemppa
      • 80
      • Imatra
      Takakontissa Alpinen erillinen vahvistin, eli kun vetäsen takanta kajarin piuhat eteen niin mistähän löydän etuerillis srj:n piuhojenpäät :?: Toimiiko jos etsin mankan taakse tulevista etukaiutin johdoista ja liitän niihin... mikseihän toiminut kun liitin ne suoraan mankkaan :?:
      SOPEMÄKI RACING.COM
      Coupe 325
      • OrioN
        • 197
        • Lohja Finland
        No jos ne etu erillis sarjat on kytketty bmw:n omalle vahvarille ja se vahvistin ei saa heräte virtaa, niin ei toimi.
        Mut kyllähän se pitäis toimia niinkin, et kytkee bmw:n vahvistimelta tuleviin, koska ne johdot menee sit suoraan etu erillis sarjoille.
        Onks sul siel kontis bmw:n oma vahvistin :?:
        OrioN
        EX. - 316 -88 E30
        • Pemppa
          • 80
          • Imatra
          Ei ole Bmw:n omaa vahvistinta. Onko tietoa missä kohdin alkuperäisen etu erillis srj:n kaiuttimien johdot yhdistyvät... onko ovien tai kojetaulun takana suodinta tms... :?: Lisäksi ilmeni ongelma ettei mankan muisti pidä vaikka piuhat on kyllä oikeen perin ja mitattu on mihin tuloo jatkuva 12v ja mihin virtalukon kautta.
          SOPEMÄKI RACING.COM
          Coupe 325
          • Gonzalez
            • 2632
            Itelläni oli tuo orkkis 2-tie sarja. Piuhat oli vedetty mankalta niille jalkatilan keskiäänille ja jatkettu siitä oveen diskantille, eli johdot "yhdistyi" keskiäänen liittimissä...
            Sarjalle ei ollut muita suodinpalikoita kuin yksi kondensaattori diskantille, ja se oli liimattu diskanttielementin taakse...
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • keeke
              • 673
              • https://t.me/pump_upp
              lainataan tätä ikivanhaa topiccia.mulla on 2-tie sarja coupeessa mutta nytt ostin uudet etuovipahvit jotka ovat 3-tie sarjasta eli pahveissa 2 kaiutinta.voinko ottaa virtaa siitä toisesta kaiuttimesta suoraan vai miten kytken sen?
