subin asennus
  • sampo
    • 79
    • voikkaa
    subin asennus
    onkos kukaan asentanut subbaria takapenkin käsinojan syvennykseen...?
    jos on ni minkä kokoisen? miten? ja kuinka soi?
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    ...sen kokoinen mikä sopii Kerran taannoin on tullut asennettua yhteen talvilinttaan 15" Vega-Line siten, että elementti on väärinpäin ja magneetti tulee kyynärtuen tilalta. -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=84481
    Keskinkertaiset laitteetkin oikeanlaisella kotelolla puskivat painetta kieltämättä jumalattomasti
    Niin ja onhan niitäkin nähty, että tehdään vain käsinojan kokoinen kotelo, johon sopii se 8-10".
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • sampo
      • 79
      • voikkaa
      ite aattelin jotain huomaamattomampaa asennusta.... pitää varmaan kokeilla tehdä se kotelo ja verhoilla se mustalla nahalla... jos sais siitä vaikkka vähäsen taustaan sulautuvan
      • sampo
        • 79
        • voikkaa
        otan toki mielelläni vastaan ohjeita ja ehdotuksia.:think
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Mulla oli testikotelo siinä syvennyksessä. (annoin Juuzelle sen kotelon) Ei siihen kovin isoa koteloa saa. Kannattaa tehdä niin ohuesti levystä kuin mahdollista jotta sisätilavuus pysyy mahd. isona. Itsellä oli joku 6 litrainen 18 mm levystä tehtynä. Jotain 6,5" refleksiä siihen vois yrittää jos saa joustavaa putkea laitettua kotelon sisään (sitä tarvitaan aika paljon). Esim. Peerless SLS165
          Varsinaisesti mitään kunnon alihaukkujaa siihen ei saa, mutta keskibeissiä kyllä.
          G30 520d xDrive
          • mikae34
            • 5048
            • Forssa
            Mulla oli siinä aikoinaan hertzin hx200 ja kotelokoko oli sille jotain 9L. Se tuli hieman yli sen selkänojan reunan mutta näytti ihan hyvältä silti kun oli verhoiltu selkänojan kaltaiseksi.
            Kyllä siihen saa toteutettua ihan mukavan kotelon jostain 18mm vanerista esim ja elementiksi voi ajatella vaikka tuo peerless sls165 tai dls rw6. Myös focalilla on hyvä vaihtoehto siihen mutta hieman hintavampi.
            Auto on liikkumaväline.
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              Yks hyvä vaihtoehto voisi olla Monacorin Raptor 6"
              MB W204 C320 CDI
              Kawasaki Ninja ZX-7R
              • jsa014
                • 1651
                • Turun Pallivaha
                Mulla oli ajatuksena laittaa 12" juuri siten että magneetti tulee siitä suksiluukusta, mutta oli suksiluukku liian pieni magneetille. Toinen ajatus oli tehdä takapenkistä kaksipaikkainen, ja kotelo syvennykseen ja keskinojaan, elementteinä 2x6.5". Mutta se 12" sitten jäin kuitenkin konttiin.
                316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                • herja
                  • 1649
                  Refleksibandbass niin tulee pelkät putket siihen luukulle ja saa ison elementin ja toki tulee iso kotelokin.
                  Retard Member
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    itellä dls:n "open air" 12" subi asennettu suksipussin paikalle, kalvo kabiinin suuntaan.. koteloo ei siis ole kun koko takaluukku toimii boksina.. voin sanoo että soi nätisti.. takaluukun ja kabiinin välinen seinä kannattaa vahvistaa jollakin kotelon rakennukseen sopivalla levyllä ja tiivistää..
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Mutta eikös tuollainen ole juurikin se "vihon viimeinen" ratkaisu pistää refleksi putket suoraan puhaltamaan kabiiniin? Melkoinen puhallus tulee ainakin kaupanpäälle
                      • herja
                        • 1649
                        No ei todellakaan jos putket on oikein mitoitettu. Refleksiputkeen saman verran halkaisijaa senteissä kuin elementissä tuumissa niin toimii hyvin.
                        Retard Member
