ääni/kuva piuhojen eristäminen?
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    elikkä onko mitään millä saisi eristettyä esim.ps2 kuva/ääni piuhan kun meinaa kuva pätkiä ja väpättää sen verran että ottaisko jostain häikkää sitten?
    kun piuhan toimivuus testattu ja pleikkakin toimii.ainut on että johto ottaa häikkää, näyttö rikki tai näytön johdotuksissa huono kosketus(aika epätodennäköistä)
    mutta jos olisi jotain eristys esim:teippiä tjms.niin tulisi sekin vaihtoehto sitten kokeiltua
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • sky
    • May 2007
    • 10
    • Lahti
    No yks on ainaki, että pyöräytät johdon ympärille alumiinifolioo. Se kyllä eristää, mutta ehkä hiukan työläs ja se kyllä kannattaa toteuttaa sillain, että otat koko johdon ensiks irti ja sit alat päällystää .
    Ite oon käyttäny tota keinoo jos jotain häikkää on ollu ja aina on toiminu , mutta jos jollain on helpompi tapa niin olishan seki kiva tietää .
    Nykynen : BMW e90 330d -07
    Ex: BMW e46 330d -01
    Ex: BMW e36 M3 Capriolet -97
    Ex: Bmw e36 320i Capriolet -95
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      hyvä hyvä täytyykin kokeilla tänään kun meinaan tuo toinen piuha on irrallaankin jo.kelpaako siis ihan sellainen folio mitä käytetään esim.ruoan laitossa?
      -JKL-Connection-
      • djtimse
        • Feb 2007
        • 711
        • jämsä
        eipä auttanut eristäminen :think ja näytölle tulee noin : 12 volttia virtaa (ohjearvo:11-13 volttia) eli ei siinäkään pitäisi olla ongelmaa.
        kuva siis särisee yläkulmasta eniten ja välillä pimenee kuva kokonaan, mutta kun käännän kuvan ylösalaisin (up/down reverse napista)niin se suurempi särinäkin menee yläreunan mukana sinne alareunaan :think toimenpiteet jotka jo tehty:
        -piuhan toiminta tarkistettu(sisä pleikan varmasti ehjällä)
        -kokeiltu myös toisella ps2 konsolilla
        -mitattu että saa virtaa
        elikkä mitäs vielä??onko siis näyttö paskana?
        -JKL-Connection-
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Viittais siihen että signaalin mukna tulee se häiriö. Onko se virhe kuvassa vaikka pleikka ois irti? Minkä kautta se pleikka ottaa virtansa?
          Veikkaan että uudella näytöllä haviis ongelmat, jos se kerta hukkaa välillä kuvan kokonaan.
          • djtimse
            • Feb 2007
            • 711
            • jämsä
            pleikka saa virtansa invertteriltä ja äänet tulee pioneerin ip-bussin kautta..
            ja ne kuva häiriöt tulee aina samassa kohdassa kummallakkin piuhalla ja kummallakin pleikalla :/
            -JKL-Connection-
