6,5" koaksiaalit vs. 6,5" erillissarja
  • ojmichael
    • May 2007
    • 116
    Terve,
    olisi tarkoitus vihdoinkin asentaa takakaiuttimet autoon (E36 sedan). Midit sekä diskantit tullaan asentamaan hattuhyllylle, koska en jaksa ovia muokkailla. Nyt siis mietinkin onko järkeä asentaa taakse erillissarjaa, kun nuo diskantit ja midit tulevat kuitenkin vierekkäin? Onko noissa koaksiaalikaiuttimista sitten eroa erillissarjaan nähden hirveästi jos asetelmat tulevat olemaan nämä?
    Edessä on Rainbow:n 5,25 " SAX 230.20 2-tie erillissarja, joten olisiko Peerless Resolution Coax 6 taakse hyvä vaihtoehto vai jokin muu?
    Vahvistin tod.näk. tulee jossain vaiheessa kun varusmiehen budjetti antaa myötä
    Lähinnä tässä nyt mietin onko järkeä maksaa tuplahinta tuosta erkkasatsista..
  • Juhku666
    • Aug 2007
    • 88
    Originally posted by ojmichael View Post
    Terve,
    Kyl toi Rainbowin erkkasatsi pesee ton Peerlesin mennen tullen...ainakin luulisin niin. Sanokoon joku viisaampi ennenkuin minua uskot
    Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      ...osta ihmeessä taakse sama sarja - tarjoushintakaan ei ole oikeasti mitään.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • ojmichael
        • May 2007
        • 116
        Pitäisikö sitten hommata tuon Rainbow:n isoveli eli sama satsi mutta 6,5", kun se olisi mahdollista sijoittaa hattuhyllylle toisin kuin tuonne kickpaneeleihin?
        Tehoahan taas tarvitaan lisää vahvistimelta, mutta onko tuolla asetelma jotain muita ongelmia?
        Hintaa tuolla tulisi 10e enemmän kuin 5,25" versiolle, joten rahallisesti se on se ja sama.
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Makuasioita kumman haluaa, mutta en näe syytä tuolla erotuksella ostaa 5,25:sta. Eroahan noilla tuskin on juurikaan eli loppupeleissä sama kumpaan päädyt.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • ojmichael
            • May 2007
            • 116
            Noniin, joulupukki toi sitten yllättävästi tuon Rainbow SAX 265.20 erkkasatsin. Eli itse itselle joululahja
            Näin hirveästi hifeistä tietämättä, minkälaiset kotelot noille mideille pitäisi tehdä jotta soisivat hyvin? Onko niin tarkkaa kuin esim. subwoofer koteloissa?
            Huomenna pitäisi aloittaa rakentelu ja materiaalina varmaan jotain lastulevyn tapaista. :think
            • mikae34
              • 5048
              • Forssa
              Ei mitään koteloa vaan ns. free airina takaluukkuun alkuperäisten tapaan. Eli ei muutakuin riittävän kokoinen asennusreikä ja upotat sinne niin että elementti hönkii sinne takakonttiin. Varmistu kuitenkin että asennus on tukeva eli ei kiinni siihen hattuhyllyyn vaan itse peltiin.
              Auto on liikkumaväline.
              • ojmichael
                • May 2007
                • 116
                Siis 6,5" midi takakonttiin suunnattuna free airina? Toimiiko muka tuommoisena ? :think
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  Niin asennat normaaliin tyyliin, kalvo hyttiin ja magneetti konttiin päin.
                  B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                  • ojmichael
                    • May 2007
                    • 116
                    No testataan nyt, ja jos ei soi niin sitten koteloa tekemään.. hieman epäuskoinen jotenkin aina ollut näitä freeaireja kohtaan
                    • mikae34
                      • 5048
                      • Forssa
                      No 99% autokäyttöön tarkoitetuista kaiuttimista kun on suunniteltu asennettavaksi free airina... Jos kotelon haluat niin semmoinen 30L sitten...
