apua PIONEER DEH-P7400MP säätöön
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    eli jos jollain olis tuo soitin ja sen perässä etu ja takapäälle vahvari ja subille vahvari niin olisi mukavata tietää että minkälaiset säädöt teillä on soittimessa kun itse en ole aikasemmin noin monipuolisen soittimen kanssa leikkinyt niin apu tulisi kyllä tarpeen
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Ei sinun systeemissä ole mitään tekoa toisten säädöillä. Jokainen on yksilö ja vaatii erilaiset säädöt ja jokasella säätäjällä on ehkä eri maku.
    Jos ei säätäminen onnistu niin ohjekirja käteen ja jätät siihen asentoon missä kuulostaa parhaimmalta
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      Etenkin tämä viimeinen lause pitää paikkansa
      Omaan korvaan ku kuulostaa hyvältä ni sitten
      E30 24V 5D "Vakio"
      Originally posted by ///Make
      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
      • djtimse
        • Feb 2007
        • 711
        • jämsä
        tuossa juuri tästä ko.soittimesta lueskelin niin näissä on ollut aika lailla vikoja mm.jotkut foliot palanut..kun soitin on auxilla niin silloin ainakin kuuluu vinkuminen kajareista mutta asiaan.jos nyt olisi nuo foliot palanut niin vaikuttaako myös siihen ip-bus liittimeen?kun näyttö ottaa häiriöö jostain ja pahasti :/
        -JKL-Connection-
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          ja tuosta säätämisestä sen verran että meinaisin sillä sitä että mitkä kaikki hyper super bass boom systeemit pitää laittaa pois päältä kun subia säätää?
          eli bassot ilmeisesti nollaan samoin diskantit ja balanssi niin että kaikista kuuluu saman verran eli keskelle.
          subin tasotäysille ja ilmeisesti äänitasojen säätö kaikissa nolliin kun erikseen radion, cd ja auxin.
          entäs taajuuskorjain sitten kun siellä on eq low/eq mid/eq high että mikä noista pitäisi olla subin säädön aikana päällä?
          nuo kun saisi selville niin homma luistaisi
          soitin PIONEER DEH-P7400MP
          -JKL-Connection-
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Loudnessit ym pois päältä vaikka eihän tossa mankassa ole nuita bassonlisäyksiä ym kauhean paljon. Jep eli equsta kaikki nollille ainakin aluksi. Balanssi oman maun mukaan, koita vaikka siihen keskelle vaikka eihän tollasella saa sitä äänikuvaa aivan keskellu kun ei ole viiveitä mutta kumminkin. Eikö taajuskorjaimessa ole nuo kaikki samanaikasesti päällä? Ne kumminkin nollille nyt ainakin.
            • djtimse
              • Feb 2007
              • 711
              • jämsä
              elikkä kun sitä valikko selaa läpi niin tulee tollasia säätömahdollisuuksia:
              -fad(balanssi) =laitetaan nollaan
              -EQ (taajuuskorjain)= otetaanko pois päältä?
              -Bass=laitetaan nollaan
              -Treble=laitetaan nollaan
              -Loud= otetaanko pois päältä?
              -Sub-w1=täysille
              -Sub-w2=ei tarvitse tehdä mitään
              -HPF=ilmeisesti nollaan eli radiosta cd:ltä ja auxista kuuluu yhtä lujaa??vai onko vaikutusta?
              -Hpf
              -SLA (äänitasojen säätö)
              -JKL-Connection-
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                -Sub-w1=täysille
                -Hpf
                Equn voi antaa olla päällä mutta kunhan siellä säädöt ovat nollassa ainakin alussa, kokeile miten tuntuu parhaimmalta. Loud OFF asennolle. Hpf on ylipäästösuodin kaikelle muulle paitsi subikanavalle. Eli sillä saat suodatettua matalat äänet pois pääkaiuttimilta, yleensä pidetään jossain 50-120hz tuntumassa. SLA voit säätää tosiaan että miten isolla cd levyt soivat suhteessa radion voimakkuuteen.
                Toivottavasti auttoi.
                • djtimse
                  • Feb 2007
                  • 711
                  • jämsä
                  annan itsestäni kyllä nyt todella fiksun kuvan mutta eikös säädössä lyödä volkat ihan täysille ja siitä aletaan veivaamaan gaineja siten ettei pohjaa jne..
                  kun tuossa pioneerissa saa veivata huoletta sen sinne loppuun..siis volumet soittimesta että rikkooko se päätettä soittimesta kuinkakin helpolla jos luukuttaa?
                  -JKL-Connection-
                  • Will_E39
                    • 920
                    kyllä sen nuin voi tehä
                    e39 520ia-96
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      Paitsi ettei ihan täysille, vaan esim. 80% soittimesta ja sitte gainit kohdalleen.
                      • djtimse
                        • Feb 2007
                        • 711
                        • jämsä
                        en ihan täysille vetänyt mutta nyt soi kovaa ja mukavasti kiitoksia avusta.
                        p.s pitää hommata jo kuulosuojaimet
                        -JKL-Connection-
                        • djtimse
                          • Feb 2007
                          • 711
                          • jämsä
                          jäi tuossa perhana vuotamaan että eikös homma mene jotakuinkin näin.
                          -volkkaa se 80% ja seedätetään gaineja kunnes alkaa ääni säröytymään
                          -sama etu ja takapäälle
                          -mikä olisi sellainen noin hertsi taajuus dynamicsin 12" v300s4 350/700w ja on noin 26 litran kotelossa
                          -sitten kun gainit on säädelty niin lasketaan volume ja aletaan laittamaan omisa mausteita ( loudness, bass, treble ym..) oman maun mukaan
                          meneekö juuri näin?
                          -JKL-Connection-
                          • Touniks
                            • Jan 2003
                            • 6684
                            • Muurame
                            meneekö juuri näin?
                            Jätä se loudnessi ainakin laittamatta päälle...sen kun laitat päälle ja volat 80% niin ihme jos ei joku ala särkemään
                            E30 cabriolet -92 M-Tech II
                            E46 sedan -01
                            Corolla
                            • djtimse
                              • Feb 2007
                              • 711
                              • jämsä
                              voin melko varmasti sanoa että koskaan sitä volaa ei tulla tappiin lyömään vaan subbari tuo pikemminkin kivan potkun siihen erkkasettien lisäksi.eli ei niinkään painetta olla hakemassa vaan hyvin ja pehmeesti soivaa kokonaisuutta sitten kun aletaan hakemaan kunnon paineita niin ne pitää toteuttaa sitten kunnolla ja harkiten
                              -JKL-Connection-
