asiaa erillissarjasta
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    elikkä siis meillä on edessä spl dynamicsin pro6.2k sarja jossa siis dynamicsin suodin niin pitääkö vahvarissa olla suodin missä asennossa??poissa päältä kokonaan eli off??ja kestääkö nuo suotimet laittaa 2 kaiutinta kiinni samaan eli siis kun etuovissa on 5.25" koksut ja ne 6.5" dynamicsit niin voiko ne liittää kummatkin siihen wooferiin??tänään tulee settiin macromin diskantit viel et ei haittaa vaikka niistä koksuista se diskantti pimenisikin.
    ja sama juttu takana eli siellä on dynamicsin 5.25" pro setti niin mihin se suodin laitetaan vahvarista kun setti sisältää jo suotimen?
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • Will_E39
    • 920
    kannattaa kokeilla tota jakosuodin hommaa et mistä tykkää,ite soittanu yleensä vahvarin jakosuodin pois päältä toki parempihan se jos saa sääettyä vahvarista kaikkein matalimmat poies...
    ja ei oo ollu ongelmia vaikka on kokeillu kahtakin kaiutinta jakosuodinta kohti
    e39 520ia-96
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      hyvä hyvä että siis kestää kun olisi mennyt muuten siihen että olisi pitänyt sekotella kajarit erilailla autoon mutta eipä tarvikkaan kun jostain muistelin lukeneeni että sarjaa mikä sisältää suotimen soitetaan off asennossa niinpä oli pakko tarkistaa mutta pitääpi kokeilla.
      -JKL-Connection-
      • Will_E39
        • 920
        kokeilemallahan ne parhaat tulokset saahaan ja savun hälvettyä tarkastetaan kytkennät no ei sentään
        e39 520ia-96
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Älä kytke samoihin passiivisuotimiin ylimääräisiä kaiuttimia. jos lisäät toisen kaiutinsarjan niin käytä sillekin sen omia suotimia.
          Mitä vahvarin suotimeen tulee, niin matalimmat voi suodattaa pois halutessaan.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • djtimse
            • Feb 2007
            • 711
            • jämsä
            no kun sille ei ole omia suotimia ja uutena on ostettu eli pioneer ts-e1376 ja ovat koaksiaalit. no prkl kai sitä pitää vetää suorat virrat sitten vahvarilta ja muut suotimien läpi :/
            -JKL-Connection-
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              Suorat virrat vahvarilta ja muut suotimien läpi? Nyt on sen verran asiat hakusessa, että otappa opiskelukierros vaikka tätä kautta: http://www.autosound.fi/tietoa.htm Ja ihmetellään sitten lisää
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                No jos se on koaksiaalikaiutin, niin onhan siinä "jakosuodin". Eli pieni konkka suojaamassa tuota diskanttia. Se erillissatsi siihen jakariin kiinni ku oliki, ja koaksiaaleille suoraan vahvarista, kyllä juuri näin!
                • djtimse
                  • Feb 2007
                  • 711
                  • jämsä
                  ok kai voin vetää virrat kuitenkin pioneereille siitä portista mihin liitetään ne vahvarilta tulevat piuhat suotimeen kun ei viittisi toisia piuhoja alkaa vetämään takalöösistä :/
                  -JKL-Connection-
                  • Will_E39
                    • 920
                    no jos vahvistin antaa myöten
                    e39 520ia-96
                    • djtimse
                      • Feb 2007
                      • 711
                      • jämsä
                      kyllä potkun pitäisi piisata
                      -JKL-Connection-
                      • Will_E39
                        • 920
                        ja kestää muutakin ku 4ohm kuormaa?
                        e39 520ia-96
                        • Wiking
                          • Dec 2005
                          • 1641
                          • Laihia
                          Tavaappa niistä sun kaiuttimista niiden impedanssit ja sen jälkeen vahvistimen lapuusta mikä on pienin kuorma minkä saa liittää per kanava...
                          Ja tuu kertomaan sitten tänne ja katotaan, ettei paukahda sulta pian vahvari
                          Tai kerro mikä vahvistin on kyseesä...
                          Nyt
                          BMW 330e g21 M-Sport
                          Ennen
                          BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                          • djtimse
                            • Feb 2007
                            • 711
                            • jämsä
                            spl dynamics mt-504 muuttaako muka impedanssia jos periaatteessa samasta + johdosta 2 kajaria ja samasta - johdosta 2 kajaria??
                            -JKL-Connection-
                            • Wiking
                              • Dec 2005
                              • 1641
                              • Laihia
                              Kyllä...
                              Jos laitat kaksi 4 ohmin kaiutinta samaan kanavaan, kuorma ei ole enään 4 ohmia vaan 2 ohmia.
                              Impedanssin rinnankytkentä Z=Z1*Z2/(Z1+Z2),missä
                              Z=kokonaisimpedanssi
                              Z1=ekan kajarin impedanssi
                              Z2=toisen kajarin impedanssi
                              Edit: näyttääs toi sun vahvari kestävän 2ohmia kanavaa kohden
                              Nyt
                              Ennen
