e34 outo soittimen liitin
  • Willtord
    • Nov 2006
    • 3304
    • Vaasa
    Tuo originaali cd-soitin vetelee viimeisiään, ja pitäisi saada mp3-dvd soitin tilalle iso-liittimin. Mutta kuinkas ollakkaan, soittimen takana odotti joku ihan ihme systeemi, johon ei "normaali" biltemasta tilattu soitinadapteri käynytkään.
    Hifiputiikissa sanoivat että se adapteri käy kyllä mutta se liitin löytyy jostain syvemmältä.. Ei vain vaikuta siltä
    pari kuvaa referenssiksi:
    Kaiken sortin vihjeet miten tuon saisi normi soittimen kytkettyä olisi tervetullutta. Johtojen katkaisu ei oikee olisi hyvä.
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Se adapteri sopii 1990 vuosimallisiin ja uudempiin. Autosi on varmaan 1989 tai vanhempi. Myös johtosarjat ovat erilaisia. Tuo erikoinen liitin, joka on kuvassa kädessäsi, on varmaan joku CD-vaihtajan tai vastaavan laitteen liitin. En osaa tarkemmin sanoa, mikä se on.
    Mutta tuossa kuvassa vasemmassa laidassa näyttäisi olevan ne soittimen johtosarjan normaalit johdot. Eli virtajohdot soittimelle ja kaiuttimille menevät johdot. Normaalisti sinne kohdalle tulisi se BMW -> ISO adapteri, mutta noissa vanhemmissa alle 1990 vuosimallin autoissa ei ole sellaista uudempaa 1990 vuonna käyttöönotettua liitintä, jota varten se adapteri on tehty.
    Kannattaa myös huomioida, että jos autostasi löytyy peräkontin vasemmasta laidasta alkuperäinen vahvistin, ei uusi soitin välttämättä toimi kunnolla sen kanssa. Siis vaikka laittaisit johdot poikki ja liittäisit uuden soittimen.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Willtord
      • Nov 2006
      • 3304
      • Vaasa
      Ei vaikuta siltä, sihen menee useampi johto, mutta vain 2 johtoa itse soittimeen (virtapiuhat?)
      onko tämä kalikka se mahd. vahvistin?
      Jos on niin onko yksi mahdollisuus sitten vetää ihan uudet johdotukset koko autoon?
      • cba
        • 3464
        • Ylivieska
        Tuo taitaa olla juurikin se originaali päätevahvari. Kuvahan on kuskinpuolelta takakontista sivusta?
        • Willtord
          • Nov 2006
          • 3304
          • Vaasa
          juu sieltä juuri... taidan olla kusessa tuon kanssa
          • pheno
            • 2024
            Ei tässä sentään kusessa olla.. Täältä voisi löytyä jotain vinkkejä.
            BMW E34 5 series, Tuning, repairs, troubleshooting.
            • cba
              • 3464
              • Ylivieska
              Offtopikkia: Minkä näköinen on tuo e34:sen orkkis cd? Onko sama kuin 36:sissä? Mutta entäs vanhemmat e34:set, onko niihin saanut cd-soitinta?
              • Willtord
                • Nov 2006
                • 3304
                • Vaasa
                http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Stereo_radio.htm
                juu, tuossa alemmassa guidessa oli hieman itua.. Pitää vissiin hakea iso kasa rosvoliittimiä ja kokeilla.. Ja vetästä vaikka tuohon tyyliin piuhat subille samantien. Pitää saada semmoinen siisti ja intiimi asennus, niinkuin lyijykynä peräukossa
                • pheno
                  • 2024
                  Tähän kannattaa aina pyrkiä, ei mitään räpellyksiä !
                  • Willtord
                    • Nov 2006
                    • 3304
                    • Vaasa
                    kokeilin rosvoliittimillä napata virtaa johdoista, se toimi kyllä. Mutta kuinkas ollakkaan ne johdot joita oletin kajaripiuhoiksi oli "kylmänä".. kannattaisiko seuraavassa kuvassa korvata soundsystemin orkkisvahvari jollain paremmalla? ei tarvisi ehkä vetää kajarijohtojakaan uusiksi?
                    Nimim. "vaikeeta on"
