e36 coupe -97, takakajarit mykät?
  • [BMW]
    • Dec 2003
    • 700
    Elikkä autossa ei ole mitään erillistä vahvaria, ei edes alkuperäistä. Edessä normikajarit, eli diskantit ja sit kickpaneeleissa vakiot. Taakse on laitettu jotkut Focus merkkiset noin 5,25" ja näistä ei kuulu mitään. Kajarit on kytketty ja johdot ovat oikein soittimen takana. Johtoja ei ole pätkitty vaan on käytetty adapteria asennuksessa joten ylimääräisiä johtoja ei ole. Kun soittimesta laittaa balanssia taaksen niin ei kuulu mitään, edessä balanssit toimii aivan oikein. Eli onko kajarit vaan yksinkertaisesti rikki vai mitä? Kun laitoin soittimen takaisin paikoilleen, radio ei enää kuulunut tosin antennin johto on voinut irrota...Soitin on Pioneer MP3.
    Autossa on vedetty RCA takakontiin soittimelta joten autossa on joskus ollut vahvari...Ainoat johdot jotka eivät kohtaa adapterin ensimmäisessä liittimessä on must.valk, kelt. ja rusk.valk. Tosin nämä eivät mielestäni ole kajareiden johtoja.
    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
  • Will_E39
    • 920
    kokeilehan toki ensin joillain toisilla kaiuttimilla sen jälkeen sitten johtojen kimppuun
    e39 520ia-96
    • [BMW]
      • Dec 2003
      • 700
      Kokeilin toisilla kajareilla ja ei mitään kuulu, joten johdoissa jotain vikaa. Radio kuuluu nyt hyvin. Soittimen taakse tuleva johtonippu on täysin kytketty, muita johtoja sinne ei tule. Kun tutkin sitä johtonippua nii siinähän on kaiutin johtoja 4x2 eli neljälle kaiuttimelle. Siihen tulevassa adapterissa lukee 2xfront ja 2xrear. Eli meneekö etukajarit yhtenä johtona? Vähän on hankala selittää tätä mutta kuitenkin kaikki on kytketty mitä soittimen taakse tulee ja etukajarit vaan kuuluu. Pitääkö tosiaan vetää erilliset johdot kajareilta vai? Itse en keksi missä vika on...
      • Will_E39
        • 920
        kokeile kytkee kaiutin heti sinne mankan perään jollai lyhyellä pätkällä piuhaa ja jos toimii niin linja poikki/rikki jostakin,mikäli jos ei kuulu ja kaikki liittimet kiinni ja mankan asetukset kondikses niin sitten vikaa täytyy etsiä soittimelta
        e39 520ia-96
        • [BMW]
          • Dec 2003
          • 700
          Jep, eli nyt on sitte kaikki mahollinen tutkittu. Kaikki kanavat toimii soittimessa, virta kulkee adapterin läpi ihan ensimmäiseen liittimeen mikä on soittimen takana. Eli vika on johdoissa takakajareitten ja soittimen välillä. Onko kellään ideaa mistä kohti autoa vois alottaa, eli mitä kautta johdot menee? Onko järkevämpää vetää uudet johdot (4)? Ne takakajarit on Focus Acustics, liekkö mistään kotosin?
          • DannyBoy
            • Dec 2005
            • 722
            Varmaan helpoimmalla/nopeiten pääset, kun vedät uudet johdot. tai ainakin itse vetäisin.
            Klik alkuperäiset johdot menee näin.
            Kokovartalokyrpä
            Nyt ajossa:
            BMW X5 E45 M-Sport -20
            BMW X5 Sport package -07
            EX: Pirusti Pemareita
