e39 hifistelyä
  • Myltsi
    • 61
    • häme
    e39 hifistelyä
    auto tuli saksasta..ja orkkis musa setti on kaukana ainakin mun vaatimuksista,vaikka professional setti onkin..
    orkkis vahvari sijaitsee vasemmassa takakulmassa?? mitä kaikkea pimenee,kun vetää liittimen irti??
    orkkissoittimeen joku oli tehny rca ulostulot,vai mistako väärin??
    etupään 5,25 setti lähtee matkaan jenkeistä,subbari ja päätteet odottaa asennusta.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Yksinkertaisesti koko järjestelmä
    • Myltsi
      • 61
      • häme
      eli,ääni vaan ei kuulu,mutta soitin pelaa???
      tarkotus olis ottaa linjalähdöt sieltä vahvarin liittimistä,rikkomatta liittimiä/kolvailematta omia piuhoja auton johtosrjaan..ja se oma pääte jää sinne nurkkaan lojumaan..
      valitettavaa,että täytyy se linjalähtö muuttaa rca lähdöksi,kun noihin mun lankkuihin ei mee linjalähtö sisään..
      • mikko_77
        • 52
        linjalähtö on RCA lähtö
        se on kaiutin lähtö mikä niissä omissa vahvareissa on
        • TJJ
          • 7591
          Melko sekavaa juttua... Onko autossa hifi-vahvistin vai DSP? Vahvistimelle tulee soittimelta kaiutintasoiset balansoidut signaalit joten niiden kanssa kannattaa olla varovainen, jos niiden maat menee yhteen/runkoon niin soittimen pääteaste voi palaa. Tätä samaa asiaa on pohdittu jo monta kertaa tällä palstalla joten searchia kannattaa käyttää.
          E39 528iA
          • Myltsi
            • 61
            • häme
            ok ok.. kaiutin lähtöä tarkoitin.. pukki on tuonu liian vahvoja lääkkeitä..auto on dsp systeemillä varustettu,ja tarkotus olisi heivata se auton orkkis vahvari dsp hässäkkä pois käytöstä.
            • TJJ
              • 7591
              Tuolta löytyy DSP:n pinnijärjestys:
              (Myltsin asetuksissa on kai private messaget pois päältä joten niihin vastaaminen ei onnistu, tarkista asetuksesi!)
              E39 528iA
              • Juhis
                BTCF Honorary Member
                • 19182
                Itse en kyllä ymmärrä, miksi nuo alkuperäiset DSP-stereot pitää purkaa pois. Niistä kun saa kuulumaan ihmeen hyvin, kun viitsii säätää järjestelmän taajuuskorjaimella ja muilla säädöillä äänen mieleiseksi. Ja jos hattuhyllyn alla oleva subbari rämiseen, on sekin helppo korjata. Eihän lopputulos tietysti ole mitään highend tasoa, mutta mielestäni varsin hyvät "ilmaisiksi" laitteiksi.
                Sound Factory Bar & Nightclub
                • Myltsi
                  • 61
                  • häme
                  no,siitä kyllä uutiset kuulee.. mut se ei ole ihan mun mieleinen setti.. kun dsp:llä yleensä käsitetään laite,millä voidaan säätää aikaviiveitä,ja sitä tossa ei ole.. konttiin on tulossa ns "old school" laitteisto,käyttäen kultaisen 90 luvun helvetinkoneita (pyrozin lainaten)..
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    Itse olin jostain syystä vielä muutama vuosi sitten tyytyväinen BMW:n äänentoistoon mutta nyttemmin on totuus valjennut. Omat HiFi-kaiutinpaketti-E39:t ovat olleet pettymyksiä pidemmän päälle, vuoden vanhan X3:sen HiFi-pakektti oli samaa puuroa eikä 2500 km säätelysessiokaan auttanut asiaa. Kaverin Logic7-E61 asetti toiveet korkealle mutta hintaansa nähden systeemi on onneton.
                    Kaikissa sama vika: Tunkkainen ääni. diskanttia korostamalla ääni muuttuu luonnottomaksi. Ilman korostusta ääni tulee jostain lattianrajasta ja puheääni menee ohi ja volumea pitää turhaan lisätä jolloin muu "taustamöly" lisääntyy myös. Paikallaan äänen voi säätää kohtuulliseksi mutta ajossa se on jotain muuta. Itsellä E39:in diskanttien vaihto auttoi asiaa jonkin verran mutta edelleen ääni on kuin "haudan takaa" verrattuna moneen muuhun HiFi-järjestelmään muissa merkeissä.
                    EDIT: Logic7 takapenkille saa tila-asetuksilla hienosti tilantuntua ja kirkkaan äänen mutta etupenkki jää tunkkaiseksi silläkin.
