Bitumista
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Bitumista
    E36 Compact hifistys-projekti käynnissä. Vaimennan vähän melua ovipahveista ja laitan niihin bitumia + massaa. Bitumissa on toisella puolella liimapinta, joka tulee peltiin tai pahviin ja toisella puolella ohut muovikalvo. Kuuluuko tämä ohut väritön muovikalvo ottaa kiinnilaittaessa ja kuumailmapuhaltimella sulattaessa pois???
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Re: Bitumista
    Ei kuulu! Toimii ainakin vähän suojana jos ei sitten sillä muuta virkaa ole :wink:
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
    • KoPe
      • Mar 2004
      • 251
      Eikö?
      No perkele, otin noista jotka laitoin muoviosien päälle resonointia vaimentamaan. Eikös se estä sitä bitumia kuivumasta vai onko se jokin kosteuseste? :?:
      KoPe
      • jazma
        • 1115
        Aiemmassa autossa oli tosiaan noin kolme vuotta bitumit peltiosien päällä (ilman sitä ko. kalvoa) ja kyllä ne aika näkkileiväksi oli menny. Tosin en poissaotettaessa lämmittäny millään lailla...Mutta siltikin oli todella jämptissä kunnossa...
        Prkl pellille en enää sitä paskaa laita! Hieman vaikea saada se kosteus pois vaikka kuinka lämmittää kukkii, kukkii
        e30 318i
        • Dynamics
          • Jan 2003
          • 1108
          • Kiiminki City
          joo kannattaa olla tarkkana sitä laitettaessa ettei jää ilmaa väliin, kerää kosteuden ja ruostuu...
          Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
          Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
          Ex: e34 525Tic, e34 520
          • BestMotorWith
            • 382
            • Hämeenlinna
            Lainaampa tätä samaa aihetta..
            Eli minne kannattaa e30:ssä laittaa bitumia? ostin 2mm ja 4mm levyt sitä..
            Viikonloppuna pitäis laittaa paikalleen.. Eli vinkkejä kaivataan? esim millä on helppo leikata? millä saa ilmat varmimmin pois sieltä välistä? ja kannattaako niitä laittaa pienissä paloissa? Vai?
            Ja kaikkee muutakin saa kertoo mitä bitumista mieleen tulee? 8)
            If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
            http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
            • nilikki
              • 262
              Juu, kaikenlaista bitumivinkkiä ottasin itekki vastaan. Mitkä paikat autossa esim. kannattais ainaki vaimentaa?
              Älä takerru olennaiseen.
              • jazma
                • 1115
                Eikö se ainaki kannata laittaa pohja alusta loppuun? Luulis jollain lailla vaikuttavan ajoääniin...Tuota onko kokemuksia semmosesta karvamaisesta matosta joka pitäisi ajaa saman asian mutta ei ole liimattava? Ad:n luetteloissa muistaakseni mainostetaan???
                e30 318i
                • heksu
                  • 335
                  Mulla on 4mm mattoa vedetty peltipinnat ikkunalinjaan saakka kokonaan. Meni muutama neliö ja aikaa, mutta kyllä huomaa vaikutuksen!
                  Pitäis vielä vetää katto, pilarit ja muoviosat vielä vaimennusmassalla. Ovipahvit on jo massattu.
                  Eli mahdollisimman tarkasti vaan vaimentamaan, joko matolla tai massalla. Suht´ isoja paloja kannattaa laittaa, ettei tule turhaan saumoja. Tottakai eri juttu vaikeisiin paikkoihin vääntäessä, pienet palat helpompi laittaa. Leikkaus onnistuu mattoveitsellä, sellaisella kunnollisella metallikahvaisella parhaiten.
                  En ole kokeillut tuota karvamattoa, mutta tuntuis että se kerää kosteuden itteensä=ruostuttaa?
                  Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
                  Soita/txt/whatsapp 0406375197
                  [email protected]
                  • BestMotorWith
                    • 382
                    • Hämeenlinna
                    Mahtuuko e30:seen siihen takapenkin selkänojan taakse laittaa bitumi maton? ajattelin sitä 2mm mattoa laittaa siihen.. :|
                    • heksu
                      • 335
                      En tiedä E30:sta mutta kyllä E36:seen meni ihan "heittämällä" 4-millinen, ja menee istunosa ja selkänoja ihan helposti kiinni.
                      Edit: typot korjattu :lol:
                      [email protected]
                      • BestMotorWith
                        • 382
                        • Hämeenlinna
                        No hyvä juttu 8) Kyllä mä sen laitan sinne vaikka sitten väkisin
