E30 avon äänentoisto
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Joo eli tuli laitettua poppivehkeet avoon ja konttiin tuli 12" suppari ja 2 vahvistinta. Onko porukka yleensä avoihin suppareita laitellu, ja jos niin miten on sijotettu, kun ei tunnu mahtuvan "katon" alle, pitäis jättää siihen "eteen". Olis kiva nähdä muitten ratkaisuja miten toteutettu avon soittimet. Ihan tyytyväinen olen itse, aattelin ettei kontista kuulu sisälle avossa mitään mutta kuuluuhan sieltä ihan mukavasti
    Soittimina on siis:
    -Jvc cd-mp3 soitin värinäytöllä
    -Spl Dynamics 5,25" erillissarja edessä
    -Spl Dynamics 5,25" kajarit takana
    -Spl Dynamics 4x70W vahvari kajareille
    -Spl Dynamics 2x150W vahvari supparille
    -Sony 12" subi
    Niin ja sitten toinen asia... virtakaapeli vedetty eripuolelta autoa (kynnyskotelossa repsikan puolella) kuin rca-kaapelit (keskellä autoa konsolin/lattiamaton alla) ja piuhoina on kalleimmat mitä löytyi, häiriösuojatut DLS:t. Silti tuntuu vinkuvan jonkunverran kierrosten mukaan. Oliks tää nyt sitte laturin maadotus vai mikä? Kiitos neuvoista jo etukäteen
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • Will_E39
    • 920
    maadoitus nyt kannattaa ainakin tarkistaa ensimmäisenä
    e39 520ia-96
    • BME316
      • 445
      Kierrosten mukaan voimistuva vinkuminen vaikuttaa juurikin laturin maadoitus ongelmalta. Ota laturin maadoitusjohto irti, putsaa kontaktipinnat kunnolla hiomapaperilla, myös korin puolelta kunnolla peltiä esiin että varmasti virta kulkee. Lopuksi kannattaa päälle vetäistä maalia ettei lähde ruostumaan (kyllä, liittimineen päivineen). Jos ei auttanut niin sama juttu akun maadoitukselle. Oletan että olet kuitenkin vahvistimen maadoittanut muunkin kuin pultin kautta.
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Originally posted by BME316 View Post
        ...Oletan että olet kuitenkin vahvistimen maadoittanut muunkin kuin pultin kautta.
        Ei oo muuta maadotusta kun järeä maakaapeli pultilla kiinni korissa ja hiottu maalit ym. pois liittimen alta. Voiks olla jonkuulainen muu? Tietty jos akulle vetäis nii sehän olis paras vissiin
        • Will_E39
          • 920
          isot pojat joskus sanonu et ei ois se paras maadottaa akkuun:think mut toiki selviää kokeilemalla eri paikkoja
          e39 520ia-96
          • BME316
            • 445
            Juuri niin pitää tehdä, eli hioo maalit pois liittimen alta. Koskaan ei saa vetää suoraan akulle maapiuhaa, vaan aina runkoon. Siitä järeästäkään maakaapelista ei ole mitään hyötyä, jos liitinpinnat on heikossa hapessa muualla. Tarkasta laturin ja akun maadoitus.
            • Haukkis
              • 1366
              • Valkeala
              Täytyypi huomenna kattoo noi kaikki maadotukset akulta ja laturilta ym.
              Mikäs juttu oli ettei suoraa akkuu saa laittaa maadotusta? oon kuullu ennenki mut en muista et miks. Muistatko sä?
              • BME316
                • 445
                En ole aivan varma, mutta luulisin että maalenkkien välttämiseksi. Koska auton kori on tavallaan samaa maadoituspistettä, laittaa sitten maadoituksen mihin kohtaan koria tahansa.
                • Will_E39
                  • 920
                  kysehän on juurikin tuosta miksei saisi akkuun maadottaa
                  e39 520ia-96
                  • turomu
                    • 310
                    • Kuusamo
                    itselläni subit toimi paremmin taakse- kuin eteenpäin suunnattuina. Viime kesänä oli 2x12" yhdessä lootassa. Miten hyvin yhdellä kuuluu? Ei kiinnostais koko konttia täyttää...
                    X3 30d M-sport
                    exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                    • BME316
                      • 445
                      Riippuu niin paljon elementistä, kyllä saat yhdelläkin mukavasti ääntä kun valitset vain oikean elementin ja vahvistimen. Mitkä elementit sulla on ennen ollut?
                      • Juhis
                        BTCF Honorary Member
                        • 19182
                        Laitappa kuvia asennuksista!
                        Sound Factory Bar & Nightclub
                        • Haukkis
                          • 1366
                          • Valkeala
                          Ei oo kyllä mitään kuvattavaa vielä
                          Vahvistimet roikkuu johtojen varassa ja suppari on vahvareiden päällä kontissa... Vinkkejä tarvittaisiinkin että miten kannattaa asentaa, voin kyllä ottaa kuvan että näkee mitä kaikkea pitäis saada mahdutettua. Ja uuden subiboksin tekeminenkään ei ole mahdotonta, sattuu vaan olee toi caliberin yli satasen boksi ni se jäis sitte tyhjän pantiks mut minkäs voi kun ei mahu niii ei
                          Diskantit sain tosi hyvin upotettua vakioille paikoille peilikolmioihin, pikkasen piti suurentaa sitä reikää että mahtui. Muuta ei juuri näykkään sitten kun soitin, kajarit vakiopaikoillaan verhoilujen alla piilossa
                          Voin ottaa sen kuvia tänää illalla kontista ja asennuksista, jos saan ton ke20 pakoputken korjattua et saa avon takas tallii
                          • Juhku666
                            • Aug 2007
                            • 88
                            Jos ei häiriö poistu, ni kannattaa kokeilla tommosta http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=53&tuote=569
                            Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              On aika fanaattinen hinta mokomalla konkalla!
                              Ite laittaisin ihan vaikka kaupan hyllystä elkoja mieluummin, kuin tuollaisen ryöstökonkan...
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
