Johtojen värit...
  • msavis
    • Dec 2007
    • 4
    Johtojen värit...
    Löytyiskö joltakulta valmiina infoa minkäväriset piuhat menee tavaratilassa oleville "subbareille", jotka ovat niin "mielyttävästi" koteloitu tsirjardin ruuvin ja muovin taakse? Hiukan helpompi olisi ottaa Hi-Input suoraan takakontin lattialta löytyvästä lokerosta johon kaikki Navi, radio, PDC, etc on jemmattu..vai?
    Auto on 2001 330d E46 Touring.
    Thx!
  • vaviah
    • 632
    Jos sulla on hifi-systeemi, kaikkien kaiuttimien johdot lähtevät vahvistimesta, joka sijaitsee vasemmassa sivussa lokeron alla alimmaisena pystyssä. Johtojen värit (tai ainakin pinin, josta lähtee) saat varmaan katsottua tuolta:
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
    • msavis
      • Dec 2007
      • 4
      Menee siis purkamiseksi?...ei ole HiFi systeemiä ainakaan tuon kuvauksen perusteella...on vain tuommoinen Stereo system karvalakki-köyhän miehen viritys...
      Three speaker systems are available. In contrast to the HiFi and Top HiFi system, in which an amplifier is interconnected, the speakers are connected directly to the radio in the stereo system.
      Stereo system (standard equipment)
      • 2 front tweeters in mirror triangles
      • 2 woofers in the front door
      • 2 Rear woofers
      • vaviah
        • 632
        Oikean takawooferin johto menee minulla ainakin tavartilan pohjassa irtopohjan etupuolella olevan kotelon takareunassa pellissä kiinni. Koteloa voi raottaa kaksi 10 mm mutteria avaamalla. Varapörän päällä oleva säilytyslokero pitää ottaa ensin pois. Tuossa kohdassa ei pitäisi mennä muita johtoja. Vasenpaan wooferin johtoon en ole löytänyt pääsyä muuta kuin kaiutin/verhoilu irroittamalla.
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
