8" subielementit
  • Baabylon85
    • 177
    • Äänekoski
    8" subielementit
    Taas muutaman epäonnistuneen haun jälkeen ajattelin piinata viisaampia kyselemällä tyhmiä
    Tulevana kesällä äänieristyksen yhteydessä ajattelin asentaa jonkunlaista audiota rotiskooni ja siitäkin tietty heräs mielen päälle liuta kysymyksiä
    minkälaisia kokemuksia porukalla noista 8" pienen kotelon vaativista subbasista löytyy?
    Lähes joka valmistajalta (Jl audio, peerless, DLS, JBL, Cerwin-Vega)löyty jonkunlainen sadan euron pintaan pyörivä jumpperi kotelovaatimuksiltaan 5-15l suljettuun lootaan. Elementti tulisi jenkkirassiin siihen paikkaan missä totutusti vaihdekeppi sijaitsee (rattivaihteet)
    db-drag racet eivät kiinnosta, mut erillissarjoille jykevyyttä ois haussa ilman et tarviis uhrata tilaa, rahaa ja painoa takakonttiin. Toisaalta ois kiva kuulla et kannattaako tuollanen sijotus unohtaa heti kättelyssä ja olla ilman wumbbereita?
  • LiLHezz
    • 647
    • Pilpala / Riihimäki
    Itellä on tossa touringissa 2xBossman (tarjoustalo) 8" subbaria suljetussa n 20-25l kotelossa ja moni on luullu että olis 12" Eli hyvät elementit hyvässä kotelossa ni koolla ei ole väliä
    Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
    E30 325iXA Touring
    Lizzy - '82
    Jättiprojekti
    • BME316
      • 445
      Älä mene robinhoodista mitään bossmaneja todellakaan ostamaan, itsellä ollut joskus 10" vastaava ja aivan sontaa. Ehkei koolla ole väliä, mutta laadulla on . Itse voin suositella Hertz HX 200 subia (on hieman järeämpi kuin ES sarja) ja muiden kokemuksien perusteella potkii kyllä todella hyvin 8" subiksi. Menee myös pieneen koteloon, suljetut kotelot 7 tai 12 litraa ja refleksikotelot 12 tai 16 litraa. Minkälainen vahvistin sulla on subille, tai olet ajatellut hankkia? Mikäli uutena ostat, niin samaisesta paikasta SPL Dynamics S-1002 riittää vallan hyvin.
      Lisää tietoa:
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        Itekin kuullu tuota Herzin hx 8" ja todella asiallinen elementti! kotelo oli muistaakseni n.10l ja tehoa tarjolla ~250w rms ja hyvin soi.
        MB W204 C320 CDI
        Kawasaki Ninja ZX-7R
        • LiLHezz
          • 647
          Lisää tietoa:
          http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/pdf_hx200.pdf
          joo ei missään nimessä mitään halpoja paskoja kannata ostaa. oli vaan esimerkki. ite oon katullu kans kahta tollasta Herziä :think
          E30 325iXA Touring
          Lizzy - '82
          Jättiprojekti
          • mikae34
            • 5048
            • Forssa
            Yhdyn täysin edellisiin. Itsellänikin oli tuollainen hertz ja kokemukset siitä olivat erittäin positiivisia. Minulla oli se 9L kotelossa ja toimi siinä vallan mainiosti.
            Auto on liikkumaväline.
            • BME316
              • 445
              Ja tuollainen Herzt kannattaa ehdottomasti laittaa suljettuun koteloon kun tulee kabiinin puolelle.
              • Baabylon85
                • 177
                • Äänekoski
                Hertzin koettelijoita tuntunu löytyvän paljon. Hertz tuntus ainakin puheiden perusteella olevan varma valinta ja voi olla et sellanen ostoslistalle lätkähtääkin. Ensialkuun sille on antaa 300w jatkuvaa hönkyä ja myöhemmin tulee kyllä lankun vaihtokin eteen.
                mielessä kävi et jos sais koko laitteiston tosiaan jäämään etupuolelle autoa niin säästyisi piuhaa ja hermoja. ja köyhän viimeset rahat
                Tosiaan itseä vähän arveluttaa toisaalta tuo sijoitus et kun subi on noinkin lähellä kuulijaa (kaasujalan vieressä) niin kuulostaako se ihan kaamealle?
                Mites onko kellään kokemusta esimerkiksi tuosta JL-Audion pumpperista minkä mallia en nyt juuri saa päähäni mut kuitenkin autostudio tarjoaa sitä 8" koossa hintaan ~120e. Sivut ei just nyt toimi niin ei pääse kattoo tarkkaa mallia ja hintaa. Kuullut kuitenkin kaikilta huhuiluja et todella laatumerkki ainakin kalliimmissa malleissa, sillä laittoi vaan kiinnostamaan
                • Rudenorth
                  • 2415
                  • Iisalmi
                  Kaverilla oli Passatissa joku JL Audion pikkusubi etusubina ja kehu soundia erittäin hyväksi, joten miksipä se Hertzikään ei siellä toimisi? hanskalokeron tilalle tai alle teet kotelon, niin avot.
                  MB W204 C320 CDI
                  • Tikkunen85
                    • 891
                    • Paltamo
                    itellä oli joskus 2kpl 8" pioneerin imppejä ja ainakin itse olin tyytyväinen.
