Tupakansytyttimeen fm-lähetin mp3-soittimelle
  • Ape
    • 474
    • Savonlinna
    Ei tuntunut äkkisiltään searchilla löytyvän mitään, niin aattelin tehä sitten uuden topikin. Saa poistaa jos on jo topikki.. Onko kellään kokemusta kyseisistä härveleistä?? Kokeilumielessä tilasin tuommosen itelle, mut saa nähä miten mahtaa toimia Ei oo pahan hintasia ainakaan, jos toimii vähänkään
    Niin ja linkki kyseisiin lähettimiin: http://www.e-ville.hk/category/viewproducts/?id=37
    Id.4
    ex: Toyota avensis
    Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
    ex:Audi a6 avant 1.8t
    ex: Suzuki gsx-r750 k6
    ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
    ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
    ex: e36 320 coupe -93
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Tämmöisen joskus ostin: http://www.e-ville.hk/product/view/?id=187
    Sen verran olen kokeillut että se toimii, mutta muutapa en osaa sitten sanoakaan. Äänenlaatu tuskin on kovin hyvä jos tiukkapipohifistiksi alkaa.
    • BME316
      • 445
      Eiköhän noissa ole äänenlaatu samaa tasoa kuin tavallisissa radiolähetyksissäkin, eli ei mitään kovin juhlavaa. Kuuntelee tietysti auton vakiokaiuttimilla.
      • Ape
        • 474
        • Savonlinna
        Juu no vakiokaiuttimilla tulee kuunneltuakkin eli jospa tuo asiansa ajais
        Id.4
        ex: Toyota avensis
        • MarcusV
          • Feb 2007
          • 147
          Ajaa asiansa kyllä mun mielestä.. Itsellä on sellainen mihin saa tikun kiinni ja on hyvä ominaisuus esim silloin kun vaihtelee autoja ja jos sattuu olemaan vaikka joku business soitin.tjsp niin ei tarvitse siihen kajota..
          Hifistelynäkökulmasta varmaan on vähän eri juttu
          • zaci
            • 460
            Hyviä kokemuksia on. Varsinkin pitkillä reissuilla ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa Aika lailla tasan vuosi sitten lähdettiin kaveriporukalla farkku-Volvolla käymään Rukalla pääsiäisenä, sillon oli kovassa villityksessä nuo vehkeet. Noh, kaverin läppäriin tuo lähetin kiinni ja musan sai sitten Volvon (Business/Premium tjsp.) yllättävän hyvistä vakiokajareista ulos. Ensinnäkään radion tylsät biisit ei päässeet kyllästyttämään ja toiseksi leffoihin sai paljon enemmän eloa kun äänet tulee ihan jytisevästi orggis-subeista Tietysti seuraavaksi pitäisi saada parempi paneeli, mutta 17" LCD hoiti homman ihan hienosti.. Pääsi siinä matkalla sitten takalasi kurautumaan niin eikös nää kirjottanu siihen sormella "Reissuradio 88,5MHz", en kyllä tiiä mahtoko kukaan perässä-ajaja kuunnella
            BMW F20 120xDa 2016 140kW
            • petteri
              • Sep 2007
              • 48
              • Kokkola
              Tuolta tilasin itselle, odotellaan vain milloin tippuu postilaatikkoon.
              Autoton
              • Juhaska
                • 4003
                Itsellä oli entisessä bemarissa Equipe merkkinen lähetin ja kyllä se asiansa ajoi, kunhan patterit ei päässyt sen sisällä liikkumaan, kun oli vähän väljän oloinen se hahlo siinä...
                Ei ollut silloin semmosta luksusta autossa ku cd-soitin.
                ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                • Jugets
                  • 68
                  • Jypinkylä
                  Mulla ainakin ihan paska ja piti olla joku giganti paras malli.. Matka ajossa pätki äänenlaatu ja paukku--> heitin ikkunasta
                  E61 530d
                  • Homer
                    • Jul 2005
                    • 3653
                    • Springfield-Jyväskylä
                    Mä hain pari viikkoa sitten just sellasen ihan autoradioliikkeestä ja kaks kertaa on suhissu,mut äänenlaatu ei tietty ole ihan cd tasoa.Tai oikeastaan ei lähellekään mut menettelee paremman puutteessa.
                    • PeSe
                      • 116
                      • Vlk
                      Ei kovin hyviä kokemuksia näistä fm lähettimistä, kolmea erillaista kokeillu, eikä mikään pelittänyt rätisemättä.
                      E70 X5 30d -07
                      E60 520i -03
                      • sterix
                        • 559
                        Nostetaas vähän tätä topiccia. Mistä merkistä ja mallista porukalla on hyviä kokemuksia? Vaihtoehtoja tuntuu olevan toista kymmentä ja hinnatkin 20-200e... Tollanen fm-lähetin ois hyvä hankinta rekkaan kun sattuu olemaan ipod ylimääräisenä kaapissa...
                        • Jupi85
                          • 177
                          verkkokaupasta ja autostudiolta oon kuullu jengin noita hommaavan, miten toi kantama nois toimii, jos kaverin kans ajelee suht lähekkäin autolla ni riittääkö kantama molempien autojen radioihin ?
                          • Jummi_Jammi
                            • 40
                            Ylivoimaisesti paras hinta/laatu suhde löytyy Class Ohlsonin FM- lähettimestä mikä näyttää aikalailla samalta kuin esim Gigantista löytyvä Belkinin malli. Belkinissä se etu että sen saa tupakansytyttimeen kiinni eikä joudu olemaan pelkkien akkujen/paristojen varassa (tossa Ohlsonin laitteessa ei siihen mahdollisuutta). Se mikä tekee tosta Ohlsonin laitteeta hyvän on se että se on jossain kiinan tms peräkylässä kyhätty ja maksimi lähetystehot ovat reippaasti yli lain sallimat joten kuuluvuus on huomattavasti parempi ku monissa "paremmissa". Jostain nettisivulta muistelisin lukeneeni että, joku heppu oli tota testannu nii oli saanu tolla peitettyä Radio Novan signaalin johonki 100m päähän. (saatan kevyesti liioiteilla, mutta oli todella yllättyny tehosta.)
                            Hyvin toimi Ohlsonin lähetin vuodenvaihteessa kun mentiin kahdella autolla Leville ja meillä oli siinä toisessa autossa läppäri ja toi FM-lähetin missä soi meidän Reissuradio.. Toisesta autosta sai tottakai radiopuhelimen välityksellä toivoa biisejä.
                            e39 530i touring -01
                            Ex. E36 328iC Club Sport
