e39 touring -01 16x9navi cd boxi?
  • sasha325
    • Jun 2006
    • 153
    • keski-suomi
    Elikkäs mulla on saksantuliaisena tuommainen 530da ja 16x9 navi löytyy mutta boksia ei ole.
    joten onkohan tuolla johdot sille valmiina vai olisiko jotain toista keinoa saada tuo cd puoli kuntoon autossa.
    Kummastuttaa et tuon ikäses autossa ei cdtä ollenkaan..
    Käyttis E61 525da -06
    ex e39 530 da Touring -01
    ex e36 325 -92
    ex e39 530 da -99
    ex e30 316 ja 325
    yms muut merkit
    • 9232
    Muistini mukaan johtoja ei löydy valmiina, ellei lisävarusteena ole otettu valmiutta CD-boksille.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Jos autossa on navi, cd-vaihtajan johtosarjan asennus 10 min.
      Löytyy sekä vaihtaja että johtosarja
      SISUSTAT modaukset
      • sasha325
        • Jun 2006
        • 153
        • keski-suomi
        mitenkäs ne siihen tökätään?
        lähdössä torstaina reissuun niin ajattelin et jos kuitenkin cd.tä
        ex e36 325 -92
        ex e39 530 da -99
        ex e30 316 ja 325
        yms muut merkit
          • 9232
          Niinpä tietysti, kun oheiskilkkeet on navillisessa valmiiksi siellä takana. Piti vielä EBA:stakin tarkistaa, ei ole ihmeellinen homma.
          • sasha325
            • Jun 2006
            • 153
            • keski-suomi
            no nyt on autokin pihassa.16x9 navi dsp ilman boksia.
            kasetti löytyy näytön takaa.saako kasettisoittimen poistettua ja laitettua yhden levyn soittimen tilalle??ja onko tavan boksin paikalle saatavana yhtä helposti mp3 boksia tai dvd boksia??
            boksi ja tai cd soitin pitäis saada ja jos täällä jollain sellainen olis niin voipi tarjota.
            Siis cd,mp3 tai dvd. sellaiset joiden asennus suht plug and pray:think
            ex e36 325 -92
            ex e39 530 da -99
            ex e30 316 ja 325
            yms muut merkit
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Näyttö ja kasetti on yhtäpuuta eli ei voi vaihtaa. Yksi vaihtoehto on laittaa taakse cd-vaihtaja.
              SISUSTAT modaukset
              • tac
                • 154
                Onko tilanne sama 10min homma E46:ssa, jos on Navi cd-soittimella, ja kontista puuttuu vaihtajan johtosarja?
                Onko kyseinen johtosarja linkin kuvan osa 2?
                Sitten vielä sellainen kiperä kysymys, että mihin tuo johdon toinen pää on tarkoitus kytkeä? Katselin, että takakontissa olevassa professional radiossa olisi yksi tyhjä liitin...
                Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  voisko joku selvittää millainen homma olis asentaa tuo cd boxi. tarttu tuommonen original mukaan huutonetin puolelta. auto on 530d touring 3/99, kuskin puolelta pitäis kai löytyä johdot (millaiset/kuinka monta) mikäli on valmius? no omassani yksi pieni kolminapainen liitin löytyi äkkiseltään. onko miten mahdoton laittaa mikäli ei johtoja olekkaan vedetty tehtaalla? kiitos..
                  • tac
                    • 154
                    Originally posted by jsr85
                    eikö kukaan tiedä?? tuli jo tuo boksi postissa...
                    Itselläni ei E46:ssa ollut CD-vaihtajan johtoja valmiina. Autossa on 16:9 navi ja Professional-radio.
                    Hain Laakkoselta seuraavat osat, joilla homma onnistui:
                    61 126 904 074
                    61 126 914 954
                    61 129 410 959
                    Kyseessä ovat siis CD-vaihtajan äänijohto (muodostuu kahdesta eri osasta, taisivat olla nuo 61 126 -alkuiset) ja CD-vaihtajan virta-/ohjausjohto.
                    Jos autossa on johdotus puhelimelle, voi kontissa olla kolminapainen liitin irrallisena.
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      kävin jo katselemassa uudemman kerran konttia. virta tulee ainakin boksille. mikähän boksi siel takalasin ja takasivulasin välisessä pilarissa on?
                      • tac
                        • 154
                        Taitaa olla radion antennivahvistin.
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          lähti vaan sen verta paljon nuita johtoja et ei oikee antennivahvistemiksi passaa. sielt lähtee samalainen pyöreäpäinen johto ku boksissa, tuota mietin et mikäköhän:think
                          • exodus
                            • 774
                            antennivahvariin menee monta johtoa; + ja - johdotkin ovat omilla isoilla liittimillä, kolme antennia sisään ja yksi ulos, diversity piuha ainakin.
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Yhdellä foorumilla oli heppu joka modas kasetti soittimen pois ja tilalle CD:n, eli voi vaihtaa jos taito hyppysissä.
