Vahvistin paukkuu sammuttaessa..
  • hednam
    • 957
    Elikkäs ongelma semmoinen että pääte paukuttaa elementtejä aivan perkeleesti ku sammuttaa soittimen esim ku auto käynnissä tai kääntää virrat pois ja ottaa avaimen virtalukosta. Kaikkea mahdollista on kokeiltu, laitettu konkka väliin, tekee saman vaikka ottaa rca:t irti eli ne on poissuljettuna. Päätteenä toimii Ground Zero GZPA 1.4000D, elementteinä 4kpl 12" Ground Zero GZRW30 SPL, akkuna Optima Yellow Top, soittimena Alpine CDA-9835R jos noilla niinkään väliä..
    Ei siis paukuta ku laittaa päälle vehkeet ku vahvistin lähtee vasta 5-10s viiveellä päälle, maadoitus otettu rungosta mistä hyvin putsattu pellit.
    2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    Jatkaatkos se paukuttelua kuin pahasti? :think
    Ite tein semmoisen kytkennän, että vahvistimen heräte tulee virtalukolta, samasta kuin soittimen siis. Mutta soittimelle on diodi ja konkka, joten soitin pysyy noin 5 sek päällä, vielä kun virrat kääntää pois -> Vahvistin ehtii sammumaan, eikä paukahda enään...
    Tosin tuo ei liene auta sinun tapauksessa, kerta RCA:t ei vaikuta. :think
    Ja yhdellä kaverilla soittimesta tuli joku häikkä (pioneerin maasulake palanu), jyskäs niin pirusti ku laitto päälle ja gainia sopivasti. Ei paukkunu kuitenkaan SPL Dynamicsin vahvarilla... Mut edelleen ne RCA:t... prkl... vaikeeta...
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Juhku666
      • Aug 2007
      • 88
      Ettei olis vahvarissa vikaa:think
      Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
      • Puuhis:)
        • 55
        Jos vahvarissa gainit kaakossa niin voi myös tehdä tuota, paskalla mankalla.
        Tuossa lääke tuohon vikaan: http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=3149
        V40 T4
        EX: E36 325 sedan
        Ex: E36 320 coupe
        Ex: E34 525 ix
        • hednam
          • 957
          Ei vaikuta vaikka levelit pois, ja edelleen tekee ilman rca:ta tuota vikaa ja mankka nyt varmaan ei aivan paskimmasta päästä. Kallistun samaan että vahvarissa joko ominaisuus tai vika, tiiä sit, mut vittumaista.
          Ei se paukuta ku sammuttaessa, soittaessaa ei mitään häiriötä tai mitään.. Prkl nää autohifit on niin henkimaailman juttuja ku mennään laittaa liikaa tavaraa konttii..
          • Puuhis:)
            • 55
            Oho! En lukenutkaan ajatuksella että tekee samaa vaikka rca:t irti.
            Kyllä se sitten taitaa olla jotain vikaa siinä vahvarissa.
            V40 T4
            EX: E36 325 sedan
            Ex: E36 320 coupe
            Ex: E34 525 ix
              • 9232
              Kyllä tuossa vahvistimessa täytyy olla vikaa. Jos olisi ominaisuus, niin surkeasti on kyllä suunniteltu. Jos sen kanssa haluaa välttämättä värkätä, laittaa kaiutinlinjoihin releet. Tosin laadukkaat audiokäyttöön takoitetut releet on varsin arvokkaita.
              • hednam
                • 957
                Joo, pitää vielä käydä tos paikallisesa hifikaupassa jos ois selvinny jotain, jos ei niin vaihtuu pääte. Pääte kuitenkin 2päivää vanha..
                • Kuqi
                  • Sep 2002
                  • 12604
                  Viivepiiri ?
                  EDIT siis löytyykö vahvistimesta viivepiiri vai starttaako heti päälle ja pamauttaa ku laitat virrat päälle ?
                  BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                  BMW CRUISE BIKE 2017
                  TREK POWERFLY 4 2021
                  @kukisenjussi instagram
                    • 9232
                    Originally posted by Kuqi View Post
                    Viivepiiri ?
                    Mutta eihän mahdollisella viivepiirillä ole tässä keississä mitään merkitystä, jos kerran paukkuu ilman signaaliakin (RCA irrotettu).
                    • hednam
                      • 957
                      Viivepiiri ?
                      Juu käynnistyksessä on viivettä jonkin verran mut sammuttaessa kuolee samantien, mutta kuten sanottu ei auta vaikka on rca poissa Ja hifikauppias kuulemma meinas että ominaisuus ( tosi paska semmonen jos nyt pitää paikkaansa tai sit on myyntipuheita ). Ja jos jotai kiinnostaa nuo tulee myyntii lähiaikoina
                      • herja
                        • 1649
                        Laita vahvarin herätteeseen jatkuva plussa niin ei pauku. Tosin kannattaa mitata tyhjäkäyntivirta, että tietää kuinka nopeasti akku tyhjenee jos autolla ei aja.
                        Retard Member
                        • Kuqi
                          • Sep 2002
                          • 12604
                          Soitappa suoraan maahantuojalle, korpparille. Kysy siltä asiasta. Se on asiallinen kaveri.. Audio Imports on firman nimi ja toimii Alavieskassa..
                          Numeron löydät varmaan googelilla
                          • hednam
                            • 957
                            Sama se mistä sen herätteen ottaa niin paukahtaa ku sammuttaa. tyhjäkäyntivirta on 14.1-14.2v.. Ja sammuttaessa autoo niin 12.5v tipahtaa ja siitä sit pikku hiljaa tipahtaa 11.8v paikkeille..
                            Juu siltähän tuo tuli mulle tosin tuttu sen toimitti mulle ja sille on soitettu jo mut ei osanu sanoo, kaverilla on sama pääte ja sillä kuulemma paukahtaa samalla lailla ku mulla et myyjä veikkas että ominaisuus tuossa päätteessä, yhdelle huoltomiehelle on soitettu kans tuosta asiasta ja meinas et joissakin isoissa päätteissä tuo on ominaisuus, joissakin se on vaimeampi ja joissakin kovempi ja joissakin ei ollenkaan.
                            • herja
                              • 1649
                              Nyt on sulla vähän puurot ja vellit hukassa. Siis herätteeseen JATKUVA +12v niin eipä siellä sammu enää sen jälkeen mikään muu kuin moottori, vahvistin on silloin aina päällä. Tyhjäkäyntivirralla tarkoitan vahvistimen ottamaa virtaa silloin kun sillä ei soiteta mitään mutta on päällä, virran arvo on ampeeri(A).
                              Retard Member
