E39 subwoofer liian hiljaisella
  • sorsa
    • Jan 2008
    • 4
    Alkuperäinen subwoofer ei juuri ääntä päästä, voiko sitä säätää mistään?
    Varustelistan mukaan autossa on Hifi-sarja, mutta ei DSP:tä. Bassotoistoa ei ole nimeksikään ja basson lisääminen Audio-valikosta ei auta, koska ääni menee vain puuroksi. Subwoofer on yksinkertaisesti todella hiljaisella.
  • 10+
    • Aug 2006
    • 2084
    • Nivala
    Ota se bassokotelo pois sieltä peräkontista ja kiristät ne torx ruuvit siitä laatikosta niin alkaa kuulumaan suurella todennäköisyydellä. Tai sit ne kaiuttimet on finaalissa
    EDIT: Onko sulla varmasti subbarit siellä hattuhyllyn alla?
    E39 M5 -00
    Ex E60 530Da M-Sport -04
    Ex E39 M5 -00
    Ex E39 M5 -00 Individual
    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
    Ex E36 3.0 M3 -93
    Ex E36 2.5 Cabrio -94
    Ex E36 3.2 M3 -97
    Ex E36 2.5 Coupe -93
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      katoppa sinne hattuhyllyn alle jos kyse on sedanista, siellä pitäis olla semmonen muovi laatikko/ farkussa akun yläpuolella
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • TJJ
        • 7591
        Hifi-sarjassa ei ole sedanissa subbaria.
        E39 528iA
          • 9234
          Jep, DSP:stä löytyy. Miten muuten touringissa, onko samalla logiikalla, vai hifissä tai perusmallissakin subbari akun päällä?
          • TJJ
            • 7591
            Eikös touringissa ole hifissäkin subbari, sen sisällä on passiivinen jakosuodin josta lähtee piuhat takakaiuttimille. (Jos nyt oikein muistelen WDS:n taannoisia tutkimuksia).
            E39 528iA
            • sorsa
              • Jan 2008
              • 4
              Touringin hifissä on subwoofer ja ihan aito Bochumin Nokialainen. Kiristin ne torxit ja paranihan se ääni. Silti vielä tuntuu, että on hieman hiljaisemmalla. Verrokina on 300-sarjan hifi ja oli siinä hieman enemmän munaa kuin tuossa.
              Kiitos vinkeistä!
              • kuningas
                • 51
                • Kangasala
                joo ei itelläkään orkkis basso paljo ääntä päästelly.... ?
                GMC Suburban -96
                Seat Cordoba -00
                ex. E39 525 Touring
                kuvia: http://kuningas.pic.fi
                videoita: http://www.youtube.com/profile_videos?user=kunin6as
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19182
                  Tuossa E39:n professional hifi systeemissä on ongelmana keskibassojen vaimeus. Eli matalat noin 30-50hz bassot kuuluu kohtuullisesti, mutta n. 50 - 90hz bassot loistaa poissaolollaan.. Normi musiikissa noita alabassoja ei oo älyttömän paljoa ja juuri keskibassoille kaivattaisiin voimaa. Etukaiuttimien kotelot on niin pienet ja elementit sellaiset, ettei noita keskibassoja kuulu. Ja "subbarin" jakotaajuus on taas niin matala, ettei niitä tule sieltäkään.
                  Ja touring mallin subbari on taas toivottoman alamittainen noin isoon ilmatilavuuteen. Eli ei sellaisesta pikku laatikosta yksinkertaisesti riitä voima noin suureen sisätilaan.
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • hyypiö
                    • Aug 2006
                    • 19
                    • K-Pohjanmaa
                    voiskohan toimia jos subilta varastaa signaalin ja laittaa vahvistimen ja esim. 8" tuonne akun päälle?! :think tämähän ei edelleenkään auta midin puutteeseen muttamutta... Eli siis Tourinki mielessä...
                    Fuck the aerodynamics. It's the power that counts.
                    525d Touring -01 218Hp/485Nm
                    • Siankarlo
                      • Sep 2010
                      • 133
                      Oem subbari mykistyi
                      Nostetaas ikivanhaa threadia. Auto E39 Touring dsp professional hifillä, jossa siis se nokialainen subbari takana akun päällä.
                      Tähän asti subi on toiminut moitteetta mutta kun auto oli sähkövikojen vuoksi huollossa, huomasin auton takaisin saatuani että alabassot katosivat. Kuulostaa kovasti siltä että subbari on täysin mykkä. Muuten poppi soi ja kaikki toimii niin kuin pitää, ääni vaan oheni oleellisesti. Mulle soundi on ollut tähän asti aivan riittävä, mutta nyt ei enää viitsi kuunnella mitään.
                      Johdot ja liitännät tarkistin, niissä ei ollut mitään näkyvää vikaa.
                      Mikähän sieltä nyt on antautunut. Olen kuvitellut että Nokian subbari on vain passiivinen boksi jakosuotimella takakaiuttimille. Vai onko sillä kuitenkin jossain joku ona vahvistin? Tai sulake?
                      Tokihan huoltoliike varmasti jälkensä korjaa, on vaan niin kaukana että ensin tekisi mieli katsoa josko tuon saisi itse henkiin.
                      2012 F11 530DAt Xdrive
                      Ex 2002 E39 530DAt
