E30 soittimen asennus
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Soitin: Pioneer DEH-7600MP
    Eli olis tarkotus vetää soitin virtalukon kautta toimivaksi, koska on alkanut noita sulakkeen palamisia ilmestyä niin asennellaan samalla soitin uusiksi ja minimoidaan noita vikoja ja asennellaan johdotuksia samalla paremmaksi.
    Tuleeko virtalukolta valmiiksi joku piuha joka sopisi soittimen asennukseen?
    Kattelin tuossa päivällä niitä johtoja ja en oikein saanu selvää, että oliko siellä semmosta. Miten alkuperäinen soitin on kytketty?
    Sitten jos joku vielä kertoilisi hiukan, että mitä nuo Pioneerin johtojen värit meinaa, kun ei näköjää näy mitään tekstejä noissa.
    Oon aika käsi näissä sähköhommissa, mutta tekemällä kai sitä oppii?
    E32 750i 11/89
  • [Riku]
    • 499
    • Pirkkala
    Tulee virtalukolta valmiiksi johto. Olisikohan ollut keltainen, punainen, tai oranssi.
    Mikäli pioneer on iso liittimellä varustettu, näet johdot täältä. http://www.autosound.fi/tietoa_soitinjohdotus.htm
    Yleismittarilla saa hyvin selkoa autossa olevista johdoista.
    • Toni06
      • Aug 2007
      • 59
      • Lahti
      Mun mielestä ne värit oli silleen että:
      Punainen +12V
      Keltainen on muisti virta
      Musta on maa eli miinus
      Sininen tai sinivalkonen on vahvistimen heräte virta
      Sit siel on vissiin oranssi ja ruskea niitä en muista ihan varmasti mutta jompikumpi tais olla sellanen että jos on sellain jännä handsfree niin se hiljentää automaattisesti musiikkia
      Sitten ne loput taitaa olla kaiutin piuhoja siel on jotain vihreä,vihreä missä on raita niin ne on aina yhen kaiuttimen plussa ja miinus.
      Korjatkaa joku jos olen väärässä en ole noista aivan varma.... :think
      Nykyinen e36 325i -92
      Ex: e30 320i -87
      Ex: e30 316 -88
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        ISO-liitintä ei ole, mutta semmonen perinteinen pikkunen mötikkä jossa on johtoja
        Pitää huomenna penkoa noita sähköjä, ite oon noi sähköt tohon soittimeen laittanut joskus sillon kun auton ostin ja on näköjään hieman hätäisesti toimenpide pitänyt tehdä
        Kattelin tuossa vähän aikaa sitten niin siellä on ihan irrallaan yks johto jossa on värit musta ja punanen, pitää testata tuo huomenna, että tulisko se virtalukon kautta.
        Vedetäänkö maa piuhakin virtalukon kautta, ei varmaankaan?
        E32 750i 11/89
        • jazma
          • 1115
          Vihreä ja raidallinen vihreä
          Violetti ja raidallinen violetti
          Valkoinen ja raidallinen valkoinen
          Harmaa ja raidallinen harmaa
          Ovat kaiutinjohtoja. Vihreät ja violetit olivat muistaakseni front. Valkoinen ja harmaa ovat rear. Tai sitten toisinpäin. Mutta mankasta kokeilemallahan ne selviää, jos aikoo kytkeä ämyrit suoraan soittimeen.
          Mikäs tuo ILL tai mittarivalaistusjuttu olikaan? Voisin ihan mielenkiinnosta kokeilla, jos vaan tietäisi mihin sen kytkisi...
          e30 318i
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            Joop eiköhän näillä pärjää
            Ite en oikein tarvitse sitä mittarivalaistus juttua kun on tosta paneelista katkennu se tappi joka pitää sitä paneelia niinku pystyssä siinä, eli joutuu painamaan sitä paneelia soitinta vasten jos aikoo esim. biisiä vaihtaa.
            E32 750i 11/89
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              Jeps, muistat vaan kattoa tosiaan ettet pistä sitä mankan miinusta siihen parkeita tulevaan "illumination" johtoon, niinkun useasti käy, kun mittarilla vaan mittailee että mitäs tää tekee, eikä muista käyttää valoja parkilla missään vaiheessa...
              Toki täällähän jo on neuvottu aika tarkalleen mikä johto on mikäkin!
              Jazma: Tuo ILL on juurikin se mittaristonvaloilta/-lle tuleva johto, jotkut mankat himmentävät näytön valoja kun kytketään valot päälle, jotkut taas vaativat sen että valot edes palavat soittimessa, jotkut ei tee mitään...
              Blaukkarissa ainakin jää powerin valo palamaan jos soitin sammutetaan ja valot on päällä Ja tietysti himmentää näytön valoja, mikäli on säädetty "night" asetukset himmeämmälle. Sinänsä aika turha, mutta pimeässä ajettaessa kyllä oikeasti hyvä, jos sattuu soitin olee sillai, että häikäsee...
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                en tiedä meninkö metsään vai en mutta on ainakin vielä toiminut moitteetta
                eli laitoin tuon sähköantennin piuhan vahvistimen herätteeksi eli kun laittaa virrat päälle menee vahvistinkin jne. erittäin hyvä niin ettei vahvistin jää päälle "vahingossakaan"
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  Hittoko ei löydy tuolta virtalukon läheltä irtonaista piuhaa. Voisinki vetää sen herätteen esim. tupakinsytyttimeltä?
                  E32 750i 11/89
                  • jazma
                    • 1115
                    Jaa taidanpa jättää valaistuskytkennät tekemättä, koska tuossa mun soittimessa on muutenkin säädettävissä tuo valaistuksen himmeys sieltä func-napin kautta. Tuokin on oikeastaan todella hyödyllinen juttu, jos ajelee pimeällä niin ei tule sellaista häiritsevää kirkasta valoa sieltä soittimen suunnalta.
                    e30 318i
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      Kysytääs vielä, että onko 10 ampeerin sulake tohon akulta tulevan piuhan väliin sopiva? :think
                      E32 750i 11/89
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        Noinhan se yleensä melkein tehdään, toinen ois vetää virtalukolta tulevasta piuhasta, eli sama mistä soitin saa herätteensä, silloin vaan pitäis olla aina avaimet, että saa vahvistimenkin mukaan. (näin mulla, + vähän muita kytkentöjä, jotta ei subbaari pamahda kun sammuttaa virrat )
                        Juu, toki saa sen "päivävalaistuksen" säädettyä vielä erikseen, mutta ite en jaksa tuota koskaan tehä, ajelen "näyttö kirkkaana" pimeälläkin... Oon suunnitellu et jos laittais jonkin kytkimen tuolle, tai sitte yhdistäisi sen tuohon "pimeävaloihin", eli kun laittaa ajovaloista yöasennon päälle, niin sitte himmenis tuo näyttökin, päivällä ajovalot palaa siis vähän himmeämmin...
                        No perjaatteessa joo, riippuen toki johdon paksuudesta, paitsi jos sulla on jotain älyttömän ohkaista, mitä ei tietysti sais olla...
                        Mut jos sulla on vaikka 1,5mm² johtoa, niin laita nyt vaikka 15A sulake, ei tule niin herkästi "vastusta"... (soittimessahan on se oma sulakkeensa sitte, jotain 10A, mikä sitä soitinta suojaa, tuo akun viereen tuleva sulake vaan suojaa tuon johdon ja auton palamiselta...
                        Kunhan nyt ei ole ainakaan pienempi kuin soittimen oma sulake, eikä liian iso johdon poikkipinta-alaan nähden.
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
