E36 maadoitus
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    E36 maadoitus
    Mikä olisi fiksuin paikka vahvistimen maadoitukselle, kun vahvistimet on takakontissa?
    Turvavöitten pultin alle saisi helposti, mutta en tiedä, että onko siihen ihan laillista laittaa.
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Ei niitä käsi raamatulla tartte laitella
    M550d
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Voihan sen siihenkin laittaa, mutta en sitä suosittele. Parempi kun etsit sopivan pelti kohdan, siihen reikä ja hioit paljaalle pellille. Läpipultilla maadoituskaapeli kiinni niin pysyykin.
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • BME316
        • 445
        Vastaus itse kysymykseen: tee johonkin näkymättömään kontin kohtaan reikä johon voit vetää läpipultilla maadoituskaapelin kiinni. Hio kunnolla pellille, kaapeli kiinni ja päälle ruosteenestomaalia pensselillä.
        Ei ole laillista, eikä todellakaan saa mennä laittamaan sinne pultin alle mitään muuta kuin sinne kuuluu.
        Ei jumalauta mitä ajattelutapaa, vaikka tuntuu siltä ettei se mihinkään vaikuta niin silti auton turvalaitteisiin ei kajota, ei vaikka se olisi viimeinen ja ainut vaihtoehto.
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Meinasin lähinnä että moniko ajattelee homman laillisuutta kun asennetaan musiikkilaitteita autoon , Seuraavassa viestissä varmaan leimaat minut ajattelemattomaksi mulkeroksi joka laikkaa omasta autosta vyöt kokonaan pois jees, pavut on jo sieraimissa
          M550d
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            Itse laitoin hattuhyllyn alapuolella olevaan peltiin..Siinä oli valmis reikä,jonka ympäriltä hioin hieman maalia pois..
            • BME316
              • 445
              Mun mielestäni tuon laillisuudella ei ole merkitystä, kunhan oma ja matkustajien turvallisuus on taattu. Itse saa hölmöillä niin paljon kuin haluaa ja silloin vastaa tekemisistään jos jotain käy, mutta ei nyt mennä ketään muuta yllyttämään siihen.
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                Mä en kyllä lähtis ihan heti reikää tekemään autoon poppien maan takia...
                Mieluummin se perinteinen, että hitsataan pultti kiinni siihen pohjaan vaikka sitten...
                Ja itellä on takapenkin selkänojan saranan pultin alla maadoitus... Mut turvavöiden alle en laita!
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Smack
                  • 320
                  Suoraan akkuun? Itselläni on niin. Kun on akku takana niin ei tule pitkä piuha.
                  • migself
                    • Jun 2005
                    • 165
                    • Sawo
                    ei näin... tai jos menettelet näin niin vaihda samalla astetta järeämpi maapiuha akulta runkoon. jos kyseessä on e36 jossa akku on edessä, niin suorita maadoitus oikeassa takakulmassa olevaan valmiiseen maadoitus pisteeseen, joka on juuri nuita "taka-akkuisia" varten. itse maadoitin siihen parit vahvarit.
