E46 + business cd + IceLink Gateway 300
Jaa, onko tämmösiäkin. Mielenkiinto heräsi. Ipod tai usb saatava kyllä kiinni. CD-levy pelleily tympösöö niin välistä
Tuo linkki tahtoisi kertoa että kaikkiin BMW Business mallin soittimiin saisi liitettyä tuon Gateway 300 eli vuosimalleihin 1998-2005!
Vai olenko ymmärtänyt väärin? Vai onko se ihan eri asia saako sillä kuitenkaan toistettua MP3:sia? Ainahan noita voi liittää..:think
Gateway mahdollistaa mp3 kappaleiden soittamisen artistin, albumin tai kansion mukaan. Ohjeet kertoo ohjauslogiikan. Ohje löytyy icelink.fi sivulta. Laite luo tikulle ensimmäisellä kytkennällä hakemistotiedoston, jota se käyttää jatkossa kappaleiden hakuun. Laitteen logiikalla kansiot menee aakkosjärjestykseen kansion nimen mukaan. Tämä logiikka helpottaa kansion hakua kun kansiot on nimetty aina esim. artisti - albumi. Ohje antaa vinkin myös että numerot on aakkosissa ensin eli jos haluaa niin kansion nimen eteen voi liittää esim. 1_Rock, 2_Pop jne. ihan miten haluaa. Kansioita selatessa laite alkaa aina soittamaan kansion ekaa kappaletta. Hetken käytön jälkeen logiikka jää mieleen ja selailu on sujuvaa.
Jos soitin on Business mallia niin siinä on boxi mahdollisuus. Napissa voi lukea CD tai Mode, riippuu vähän laitteen valmistajasta. Gateway matkii CD-boxia eli soittimen oman CD:n toimintaan se ei vaikuta eli levyjen soitto onnistuu ihan normaalisti. Gateway valitaan tosiaan siitä CD/mode-napista. Aivan kuten vaihtaisit radiosta soittamaan levyä.
Kiitoksia hyvästä yhteenvedosta mentalt.
Muutamia lisäkysymyksiä ois, jos vaan vaivaudut vastaamaan.
Eli, jos laitat kappaleet kansioihin muistitikulle, niin pystyykö kansioita
erikseen selaamaan, vai vaihtuuko kaikki kappaleet samassa pötkössä?
Onko tuossa sun Business CD:ssä siinä etupaneelissa Mode-näppäin vai
CD-näppäin? Toimiiko tuo siis niin, että kun painat tätä näppäintä niin
sitten alkaa musiikki soimaan muistitikulta?
Ja tuo auton oma cd-soitinhan ei varmaankaan enää toimi kuin radiona?
Kiitoksia etukäteen.
Kiinni on ja hyvin popittaa!!!
Eli tosiaan asensin Gateway 300:sen (v.2) viikonloppuna E46 vm2004 kärryyni. Radiona on BMW Business CD Philipsin valmistamana.
Tilasin laitteen Icelink.fi kautta. Saivat juuri uutta versiota tehtaalta.
Onnistumisia:
- Asennus oli todella helppo Plug'n'Play ja johtojen vetäminen hansikaslokeroon kävi myös vaivattomasti kun lokeron irrotti
- Varsinaiselle GW:n mötikälle löytyy tilaa hyvin hansikaslokeron takaa
- Lokeron päällä on valmiiksi reikä josta vedin aux ja USB johdot lokeroon eli porauksia ei tarvinnut (en jaksanut toistaiseksi alkaa hifistelemään liitäntöjen kanssa)
- Kappaleiden vaihto on todella nopeaa ja äänen laatu ainakin omalla korvalla todella hyvä
- MP3:sten Ohjaaminen käy hyvin radion painikkeista ja rattipainikkeista
Huomioita:
- Ipodia en omista joten sen ominaisuuden toiminnasta en voi kertoa, en asentanut Ipod johtoa ollenkaan
- Pienen GW:n liittimen kiinnittämiseksi isompaan radion liittimeen pitää käyttää muovista "sokkaa" jota ei tullut laitteen mukana. "Sokka" löytyy kuitenkin auton omasta liittimestä, josta sen voi siirtää GW:n liittimeen
- Kappaleen nimet eivät näy radion näytössä, olen ymmärtänyt että pitäisi näkyä. Pitää selvittää tukeeko Philipsin tekemä Business soitin CD-textiä. Tuota ominaisuuttahan GW hyödyntäisi. GW:n sivujen mukaan BMW:n OEM soittimet kaikki tukevat mutta vielä en ole jaksanut tutkia tarpeeksi... latasin support.dension.com sivulta ohjeen mukaan asetustiedoston(.bin) usb tikulle ja liitin tikun laitteeseen mutta mitään ei tapahtunut. Saattaa olla että tikun tulee olla tyhjä. Tai sitten tuo tiedosto mahdollistaa vain Ipodin tietojen näkymisen radion näytössä. Jatkoselvittelyä tarvitaan...
Haasteita:
- GW:n johtonippu oli sen verran paksu että oli vaikeuksia saada radiota takaisin paikalleen kun johdot jäi aina johonkin väliin
- Alkuperäinen Bluetooth autosarja ei enää anna ääntä ulos, mikrofoni toimii, numero tulee radion näyttöön normaalisti, radio mykistyy ja muutenkin toimii normaalisti mutta hälytysääntä eikä puhetta kuulu(äänihän kuuluu auton kaiuttimista).
- CD-boxi liitäntään tuli johto ennestään jossa oli piuhat liittimissä 1 ja 6. Oletan että nämä piuhat pitää nyt varmaan modifioida tuohon GW:n liittimeen jossa samat paikat oli vapaana... tätä ongelmaa ei siis ole jos et omista BMW:n omaa Bluetooth HF-sarjaa.
jos jollain on tietoa niin saa jakaa... myös radion liitäntäkaavio jonkinlaisilla selityksillä olisi hyödyllinen....
Kehitettävää:
- Jatkossa ajattelin hankkia 3,5mm ja USB naarasplugit, jotka sitten ajattelin asentaa kiinteästi johonkin paremmin sopivaan paikkaan. En tiedä onko hanskalokero paras paikka joten testailen sitä nyt vähän aikaa.
- Muita mahdollisia paikkoja olisi keskikonsolissa radion alla oleva lokero tai lista jossa on luistoneston ja penkinlämmittimien kytkimet tai vaihdekepin vieressä käsinojan juuressa...
- Ja jos oikein innostuu niin lisäpalikallahan laitteen kautta saa myös Ipodin videot näkymään ulkoisessa näytössä... se kuitenkin vaatiin lisäinvestointeja...
Gateway 300
on tarkoitus laittaa kiinni viikonloppuna.
Auto E46 2004 ja Business CD.
Kerron kokemuksia ensi viikolla.
Itse olen samaa asiaa miettinyt eli E46:n business CD pitäisi saada soittamaan Mp3:set.
Itselläni on 2000 vuosimallia oleva soitin.
Hieman olen tutkimustyötä tehnyt ja todennäköisesti valmistuspäivästä 9/2004 eteenpäin olevat business CD:t soittavat Mp3:set.
Alle listasin myös Mp3:sia tukevien E46 business CD:n varaosanumerot, helpottaa jos ostaa käytettynä soitinta.
100% varma en noista ole, eli kannattaa aina varmistaa myyjältä että toistaako soitin Mp3:set.
65. 12-6 943 429 (made by Alpine)
65. 12-6 961 215 (made by Alpine)
6512 6943435-02 (Made by VDO)
6512 6976885-01 (Made by VDO)
6512 6976886-03 (Made by VDO)
Niin ja jos jollain on myytävänä Business CD E46:seen ja varaosanumero täsmää yllä olevan listan kanssa niin laittakaa privaa, ostan soittimen pois.
Antti
Noita IceLinkin tuotteita olen nyt katsellut ja tutkinut.
Ja alan kallistua tuon Gateway 300:n suuntaan.
Onko tuosta kellään kokemusta?
Tuohonhan pystyisi liittämään ilmeisesti ihan tavallisen muistitikun ja kappaleita pystyisi vaihtamaan auton omilla näppäimillä...?
IceLinkiltä löytyy sellainen johtosarja, jolla pitäisi saada yhdistettyä mikä tahansa mp3-soitin tai ulkoinen kovalevy myös näihin vanhempiin malleihin. Joku noista Gateway-malleista se oli ja samalla pitäisi saada säilytettyä myös cd-vaihtaja käytössä. Hinta jossain 200€ paikkeilla. Joten siinä yksi vaihtoehto.
Onko tuolta MultiElectronicsilta kukaan koskaan tilannu mitään?
Meinaan vaan, että jos tuota alan etukäteen maksamaan ni tuleeko sieltä ikinä mitään?
Kyllä käy uudempi soitin. Ainakin vahva mielikuva tulee, että tuo kävisi ennen 09/2001-malleihin.
Käykös tuommoinen 09/02 valmistettu soitin, ennen vuotta 2002 valmistettuun autoon?
Edit:
Tuolta multielectronics-sivuilta löytyi tälläinen: https://www.multielectronics.de/cata...9500e4ba5af938
Kävisköhän tuo mun 2001 valmistettuun Business CD:een ??Last edited by siksta; 11-02-2008, 12:10.
Tuolla CD- tai MODE-napilla ei ole ilmeisesti väliä kunhan soitin on valmistettu 09/02 ->. Silloin saa ostettua/tehtyä aux-in-liittimen esim. rca-liittimillä.
Tuolla on näköjään kaikenlaisia kaapeleita saatavilla myös https://www.multielectronics.de/cata...9500e4ba5af938
