E46 + business cd + IceLink Gateway 300
Okkei. joo no tua usb olis iha jees ku en omista ipodia
mitäs nua suurinpiirtein maksaa
Dension Getaway lite tai Gromin boxi ois varmaan edullisin vaihtoehto ? Kokemukset gromin boxista tähän mennessä linkin takaa, tosin boxista ilman USB liitäntää.
joku joka näitä asennellut / tutkinut osaako kertoa. Auto alkuvuodesat 02 valmistunut facelifti ja business cd. minkälaasen palikan siihe pitääs hommata jolla saa USB tikun kuulumaan?
gateway on tossa koko talven lojunu ja ny pitäs asentaa se. autossa on 3:4 navi+hk setti. irrotin mankan, katoin hanalokeron taakse ja kontista purin verhoilua perältä josta löyty metallinen boksi johon tuli kaks liitintä kiinni (dsp prossu ?). mihinkään noista paikoista gatewayn liittimet ei sovi. mihin tuo oikeen pitää autossa asentaa ? vm on 2000 jos sillä on merkitystä.
Juu, no ihan ongelmitta ei omakaan asennus heti onnistunut.
Asentaessa posi-tap liittimitä iBus väylän johto oli sen verran pienempi noihin muihin verrattuna et se piikki ei uponnu ekast kerrast siihen, vaan se kiersi johdon nätsti. Tämän fixattuani gromi heräs kyllä eloon, mut äänen laatu ja voimakkuus oli aivan surkea. Homma korjaantu kun sain 10-pin liittimen kunnolla kiinni. Se 10-pin liitin o ilmeisesti suhtellisen herkkä, koska mun mielestä se oli tarpeeksi hyvin kiinni alusta saakka ja testasin sitä useampaan kertaan. Asennus tuli tehtyä soittimen taakse, jos ihan tarkkoi ollaan laitoin boxin hanskalokeron taakse.
Musiikkia oon toistaiseksi kerennyt kuuntelemaan alta tunnin, kun vasta eilen asensin boxin. Sen verran voin sanoa, että äänet soi paremmin kuin mistään omistamastani fm-lähettimestä. Testasin ipod liittemellä että auxilla. Särkemistä en huomannut sen koommin, muta tähän en ehkä oo paras vastaamaan koska äänet särkee välillä muutenkin kun alkuperäiset kaijuttimet o huonos hapes edellisten omistajien jäljiltä.
Toistaseksi siis ihan tyytyväinen toimintaan vaikka asennukses oliki pientä häslinkiä. Saa nähä mitä tuleman pitää. Ihan helpolla en heti uusiks lähe arpoo noitten liittimien kans kylläkään.
Kerkesin itsekkin jo tilaamaan tuon Grom Audion boksin (GROM-IPD3), ja ensin olin innoissani vermeen saavuttua. Mutta:Originally posted by dmonni View PostGrom Audin boxi tuli hommattua Business malliseen soittimeen missä pelkkä CD nappi, ja toimii niinko pitää. Kyseinen purkki siis matkii cd-vaihtajaa ja kun napauttaa toisen kerran CD ni tulee vaihtaja moodi päälle.
1) äänenlaatu on surkea, särkee niin pirusti esim rummut aivan pienelläkin volumella. Kaikki EQ:t on otettu pois Ipod:sta.
2) ipodia kytkettäessä ekalla auton käynnistyksellä koko laite ei monesti lähde toimimaan, vaan radio hyppää hetken miettimisen jälkeen joko CD:lle tai FM:lle. Jos käynnistää auton uudestaan niin sitten saattaa lähtä jenkka soimaan, mutta esim playlistit tahtovat mennä sekaisin.
3) Samaan ongelmaan törmäsin myös ihan line-in kaapelilla. Biisistä saattaa kuulua hetki ja sitten purkki kaatuu
Tuo boksi on siis suoraan radion takana kiinni. Onko sinulla tai muilla ollut ongelmia näitten kanssa? Ärsyttää ruveta purkamaan kaapelia pois ja vänkäämään Gromin/myyjän kanssa...
Hiukan o aikaa viestistä mutta vastataanpa kumminkin, ehkä jollekki ois tästä apua.Originally posted by melkir View PostItsellä sama tilanne kuin yllä olevassa kuvassa eli MODE-nappia ei business cd-soittimesta löydy, mutta jenkkaa pitäisi tikulta tmv vehkeeltä saada kuuluviin.
Törmäsin tällaiseen Grom purkkiin: http://www.youtube.com/watch?v=FLTQnDF3PoM
Ja kuten tuosta alusta voi nähdä, tässä videon soittimessa ei ole MODE:a vaan pelkkä CD-nappi, joten olisikohan tätä kukaan kokeillut e46:sessa ilman cd-vaihtajaa?
Onko jollain tietoa, että toimiiko tuo sama systeemi myös navigaation sisältävässä soittimessa? Hinta huomattavasti edukkaampi kuin GatewayssaOriginally posted by Ape View PostKysellääs täällä. Hommasin ebaystä tuommosen aux piuhan tuohon omaan nelikutoseen. Ajattelin että eihän se ole kun tökkää kiinni ni rupeaa toimimaan, mut eihän tuo mitä toimi. Eihän tuo nyt mitään ohjelmointia tms vaadi? Auto on -04. Piuhakin niin yksinkertainen ettei siinäkään luulis vikaa olevan
Mitenhän tuo johto eroaa siitä alkuperäisestä 70e maksavasta piuhasta:think
http://cgi.ebay.de/BMW-E46-AUX-IPOD-...item3cafef1b62
Ilmeisesti 4:3 navi kyseessä meikäläisellä, sellanen pieni lähes neliönmuotoinen näyttö oikeassa reunassa soitinta...
Miten porukka on saanut tungettua purkin ja johdot kojelaudan sisään? Itsellä jää soitin muutaman sentin ulos ja tuntuu että ei ne mahdu millään sinne.
hommasin itelle semmosen dension gateway 300 purkin. Soittimena business cd jossa on se cd nappi. ja toimii ainaki mulla.
Itsellä sama tilanne kuin yllä olevassa kuvassa eli MODE-nappia ei business cd-soittimesta löydy, mutta jenkkaa pitäisi tikulta tmv vehkeeltä saada kuuluviin.Originally posted by gRt View PostSuurkiitos, kauan sitä haettiinkin
Joh, kaipa se on sitten katsottava jotakin muuta mallia kun että ostaa toisen mode nappulalla varustetun soittimen ja maksaa siitä sen 300e plus 200e icelink....
Eikö ole kellään ideoita ?Originally posted by Ape View PostKysellääs täällä. Hommasin ebaystä tuommosen aux piuhan tuohon omaan nelikutoseen. Ajattelin että eihän se ole kun tökkää kiinni ni rupeaa toimimaan, mut eihän tuo mitä toimi. Eihän tuo nyt mitään ohjelmointia tms vaadi? Auto on -04. Piuhakin niin yksinkertainen ettei siinäkään luulis vikaa olevan
Joo. Paitsi rumahan siitä tulee. Noita keskitettyjä sovituskittejäkin näkyy olevan niin huonosti saatavilla järkevään hintaan.Originally posted by gRt View PostEi sen järkevämppää kuin että vaihtaa mankan sellaiseen joka täyttää omat tarpeet paremmin kuin alkuperäinen. Alpine CDE-9880R on juuri sellainen.
