Eli valot välkkyi basson tahtiin niin hommasin sitten 1,3 faradin konkan ja sama ongelma jatkuu, miksi? Laturilta tulee 14,2v, akulta 14,17v ja konkassa varausta 14,7v. Konkka on tarkoitettu 1300w vahvarille asti ja omasta lähtee tehoa max. 600w. eli mistä voisi kiikastaa valojen välkkyminen?
e39 konkka
Originally posted by Sportti View PostEli valot välkkyi basson tahtiin niin hommasin sitten 1,3 faradin konkan ja sama ongelma jatkuu, miksi? Laturilta tulee 14,2v, akulta 14,17v ja konkassa varausta 14,7v. Konkka on tarkoitettu 1300w vahvarille asti ja omasta lähtee tehoa max. 600w. eli mistä voisi kiikastaa valojen välkkyminen?
sama ongelma taas itelläkin,tosin täytyy laittaa jo tuon sata vuotta vanhan lanzarin vahvarin piikkiin kun oli välillä kiinni isompiki vehes eikä välkkyny niin pahasti
mut ei voi käsittää
e39 520ia-96
Ekana tulis mieleen, että onko välkkymistä ollu aina, vai hiljattain alkanu?
esim Akun kunto?
-maadoitukset?
Noista se melkein johtuu, jos virta kumminkin kulkee vahvistimelle moitteetta...BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
itellä ei kyllä vilku vaikka watteja löytyy muutama enempi.
maadoitus johdon akulta runkoon on uusittu.
kuva: http://kuvaboxi.fi/mediaobjects/pub/...52180web_0.jpg
jos sitten välkkyy niin heitän kaikki rokkivehkeet roskikseen
