E36 coupe johtojen läpivienti
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 133
    Tossa tuli mieleen ku auto on talviseisonnassa ja mietin, että keväällä jos jotain subua ja vahvistinta pistäs autoon ni onko vaikee vedellä noita rca johtoja takakonttiin?Akku sijaitsee takana eli ei tarttis virtajohtoo viedä läpi edestä. En oo ite koskaan pistäny bemariin johtoja ni päätin kysästä, että onko kuinka iisi juttu viedä johdot läpi? Auto siis E36 M3 coupe Kiitos vastauksista
    -Sami-
  • Cesium
    • May 2007
    • 561
    • UAE
    Ei ole mikään mahdottomuus, suojaat kaiken hyvin ja suunnittelet kunnolla.
    Kynnyslistan alta on helpoin?:think
    • Exorcist
      Wax on - Wax off
      • Dec 2004
      • 1805
      • Riihimäki
      Helpostihan tuo onnistuu.
      Takapenkissä kuskin puolella on valmiit läpiviennit josta löytyy tilaa viedä isompikin nippu läpi johtoja. Sitten joko varmemmin suoraan johtokourua pitkin (löytyy helposti sitä nippua seuraamalla) tai suoraan maton alta keskikonsolin kautta soittimelle.. kaiuttimien johdot kynnysalusia pitkin.
      Eli ei ihan fiksusti saa vedettyä ilman että pitää atomeiksi purkaa.
      • ace.of.spades
        • Aug 2007
        • 133
        Noni täältähän tuli nopeet vastaukset Okei mietin vaan, että oisinko vieny johki asennutettavaks noi piuhat ku ite ei oo noitten kanssa tullu toimittua, että mistä on fiksuin vetää jne Kiitos vastauksista!
        • JTMD
          • 831
          Kynnyslistat ovat vain siitä pirulliset että ei harjoiteltuna saa kyllä hienosti ne kiinnikkeet tuhannen palasiksi. Keskeltä vaan
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • ace.of.spades
            • Aug 2007
            • 133
            nonii mulla rupes jostain syystä nousee kylmä hiki otsalle Meikäläinen ei oo ennen noita toho ruvennu ees yrittää viemää ni lopputulos voi olla jotain iha muuta ku hyvä Onko jollain tietoa halvasta paikasta Helsingissä joka tekee noita johtojen läpivientiä tai kaippa se lähinnä on toi rca johtojen vienti läpi taakse? Taikka joku hommansa osaava foorumilainen täältä päin ni pientä korvausta vastaan tietysti?
            -Sami-
            • JTMD
              • 831
              -Sami-
              Höpönlöpön. Helppo homma se RCA:n veto. Ujutat vain keskeltä autoa sen piuhan eikä kynnyslistan alta jos pelkäät rikkovasi kiinnikkeitä (jotka muuten ei ole edes niin kalliita).
              Keskikonsoli pois parilla ruuvilla ja sitärataa eteenpäin...
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • rampale
                • Dec 2004
                • 249
                Meikäläinen rikkoi aika hyvin niiden kynnyslistojen kiinnikkeet kun vedin johdot niiden alta. Vähän repsottaa nyt listat. Itse listassa kiinni olleet kiinnikkeetkin menivät, joten pitäisi varmaan ostaa uudet listat.
                Aika helppo ne johdot on sinne konttiin vetää, mutta itsellä ei hirveän siistiä jälkeä tullut kun ei ollut tuosta johtojen vetelystä kokemusta ennen tuota.
                • taguu
                  • Jun 2007
                  • 544
                  -Sami-
                  itellä sama homma edessä ja keskeltä meinasin vetää itse :think ei pitäis olla mikään elämää suurempi operaatio vaikka jonkin verran joutuukin purkamaan
                  -Salo Connection-
                  E36 ///M3 3.2 EVO-avo
                  • ace.of.spades
                    • Aug 2007
                    • 133
                    Jos ehit tehä ennen mua ton kyseisen operaation, ni ilmottele miten kävi ja onnistuko helposti
                    • taguu
                      • Jun 2007
                      • 544
                      jees ilmottelen sitte ja vaikka muutaman kuvanki voin räpsästä
                      -Salo Connection-
                      • ace.of.spades
                        • Aug 2007
                        • 133
                        Jokos oot ehtiny johdotella autoa?
                        • Jampsu
                          • Feb 2008
                          • 31
                          itekkin vedin keskeltä kaikkein helpoin keskikosoli pois ja takaspenkki ja selkänoja... pitäs ottaa ensi viikolla uusiks kun pitäs laittaa pitempi rca piuha ei oikein toi 3.5m piuha riittänyt sekä etupään lankulle pitää laittaa toinen rca ja sivuilta vedän kaiutin piuhat mukavia nää 3-tie täysaktiivi järjestelmät kontista menee 3 piuhaa per puoli
                          EX.BMW e36 sedan 325i -91
                          Nissan Skyline R33 GTS-T -95 *kesälelu/projekti*
                          Menossa mukana:
                          Futurez.fi Viritysosat ja tarvikkeet, KM rengaspalvelut
                          • Ripattila
                            • 389
                            • Wonderland
                            vittumaisin homma on saada se rca, jostain järkevästä paikasta ulos sieltä soittimen takaa. Itellä kesti kyllä sen keksimisessä aikaa.. Kuskin puolelta tulee joktu reijät, nii sieltä saa jotekin ne.
                            E39 523iA Touring
                            E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                            • ace.of.spades
                              • Aug 2007
                              • 133
                              kaippa se pitäs tässä lähipäivinä yrittää saada jostain vedettyy ja varmasti hermot koetuksella
