2-tie täysaktiivietupää sekä MS6 asennuskorokkeen paksuus kyssäriä
  • Jukipuki
    • Apr 2005
    • 384
    • Kontiolahti, Lehmo
    Tuommoista suunnittelin:
    2-tie täysaktiivietupää + subbari (5-kanavaisena 4x50W + 1x320W 4Ohm)
    Vehkeinä SPL Dynamics S-4006 + Alpine 9853, "kakki" subi, DLS MS6, diskantit hankinnassa.
    Miten signaali etupäälle? Vedetäänkö etupäälle signaali yhdellä vai kahdella rca:lla? Tarvitseeko rca-haaroja? Mitenkäs DSP toimii noilla kytkennöillä (pitääköhän soittimesta laittaa joku asetus päälle että takakanavat ei käytössä)?
    Ei tästä ole tarkoitus mitään ybersettiä rakentaa mutta jospa tuolla vähän saisi ääntä paremmaksi... kunhan vaan säätämisestä selviän!
    Apuva! Viisaammat valaiskaa...
    Ajossa:
    G20 330E
    E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Soittimelta kaikille kanavapareille omat RCA-johdot. Sitten vaan jälkeenpäin painelemaan nappuloita ja voit säätää jokaikistä kaiutinta erikseen soittimelta käsin
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Jukipuki
      • Apr 2005
      • 384
      Jees noin vähän aattelinkin mutta halusin vielä varmennusta. On vaan ennen tottunut passiivisuotimilla tekemään nuo systeemit niin ni meinaa hakusessa olla vielä. Vähän jännittää miltä sen nyt sitten saa kuulostamaan meikäläisen säädöillä :think
      Ajossa:
      G20 330E
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        Niin jännittää muakin, jos sais joskus sellaisetkin jenkkavehkeet mitä vois säätää muutenkin kun gainia...
        Ja tosiaan, jos sulla ei takakaiuttimia ole, niin Pyrozin esimerkki on erittäin kiva, kun pääsee säätämään soittimesta kaikki tingeltangelit!
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • Jukipuki
          • Apr 2005
          • 384
          Soittimen pohjasta pitää näköjään vaihtaa kytkin asentoon "3-way" niin saa takakanavat pois päältä ja jakosuotimiin ja viiveisiin pelkkien etusten säätöjä.
          Pitää vissiin tehä karkeat säädöt tuolla netissä ja ladata ne sit soittimeen. Sit katotaan miten soi ja sen jälkeen hienosäätöä soittimesta :think....
          Ajossa:
          G20 330E
          • Jukipuki
            • Apr 2005
            • 384
            Tuohon alla olevaan kuvaan viitaten kysyisin paljonko asennuskorokkeen paksuus täytyy olla DLS MS6 elementille kuskin ja pelkääjän puolella? Alkuperäinen muovi tulee päälle (siitä on "tukirimat" poistettu eli se on ohennettu). Söörtsiä käyttelin mutta suoraa vastausta en löytänyt.. Nämä kuvat ovat olleet joskus foorumilla joten anteeksi näiden käyttö
            Ajossa:
            G20 330E
