e39 -00 -M- Harman Kardon järjestelmä. ??
  • Litium
    • Jun 2007
    • 43
    Terve
    Auttakee abinaa mäessä ku mistää tajuu mitää taas.
    Ilmeisesti autossani on Harman Kardonin "hifi" systeemi. or not ? Eli autossa on edessä 6 kaiutinta->>> matkustajien ovissa on vissiin 4 yhteensä ja hattuhyllyllä 2 tai neljä yhteensä. Kontissa on vahvari ja cd vaihtaja.
    Tää soitin on vissiin bmw:n busines malli, siin on DSP.. .yms säätimet. ??
    Kysymys herääkin että onko kukaan liittänyt järjestelmään Mp 3 soitinta ja miten se onnistuisi. ?? Harman Kardonilta löytyy joku systeemi joka kustantaa 199 egee ja sillä saa kaukosäätimen ja pienen näytön mistä näkisi artistin ja kappaleet. -->>
    tai
    Toinen kysymys on että miten ihmeessä saa ton alkuperäsen mankan otettuu pois et pääsis piuhoihin käsiksi. ??
    Kolmas kyssäri on että pitäs muutama vahvari saada liitettyy järjestelmään. Käytännössä aika helppo rojekti on kyseessä kun akkkukin löytyy kontista. Mutta sitten on se RCA piuhan veto joka ei mikään vaikee homma sekään. Alkuperäselle vahvarillehan tulee jonkun näköne RCA onkohan mahdollista ottaa siitä singaali vahvareille vai pitääkö vetää uusi piuha mankan takaa. ?? Onkohan siellä ees liittimii.?? kokemuksia ??
    Tarkotus rojektilla olis liittää 3kpl vahvaria, 2kpl bullettia, 2kpl 8 tuumasta ja 1kpl 12 tuumasta järjestelmään vakioiden rinnalle. Kesälle pitäs saada lauluvehkeet kuntoon.
    Mutta kiitos jo etukäteen vastauksista.
    Rampe kuittaa.
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19181
    Äänentoistopakettisi on ilmeisesti BMW Professional DSP. E39 mallisarjaan ei käsittääkseni ole saanut lainkaan tehdaslisävarusteena ns. Harman Kardon nimellä olevia stereoita. Niitä kyllä löytyy muista mallisarjoista esim. E36 / E46 jne.
    MP3-soitin onnistuu helpoiten vaihtamalla peräkontissa oleva CD-vaihtaja MP3-vaihtajaksi.
    Alkuperäisessä soittimessa ei ole RCA-liittimiä. Eikä niitä löydy myöskään vahvistimen takaa. Signaalin subbarille tai lisävahvistimelle voit ryöstää peräkontin vasemmassa sivussa olevalta vahvistimelta tai takakaiuttimien johdoista.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • TJJ
      • 7591
      Jos autossa on DSP, niin lisäsubbareiden/vahvistimien asennus ei ole kovin helppo juttu: soittimelta tulee kokoajan ääni täysillä, äänenvoimakkuus säätyy vasta vahvistimessa, joten et voi ottaa soittimen lähdöistä koko äänialueen signaalia subbareilla. Etkä voi ottaa sitä takakaiuttimien johdoistakaan koska DSP:ssä niistä on leikattu matalat bassot pois. DSP:ssä siis on digitaaliset suodattimet eri elementeille eikä kaiuttimissa ole mitään passiivisuodatusta. Joten signaalin lisäsubbareille saa vain hattuhyllyn alla olevalle subbarille menevistä johdoista. Mutta taajuusvaste ei ole suora, DSP pilaa ääntä, ylemmät bassot on leikattu liian alhaalta pois ja signaali menee kahden pääteasteen (soitin ja DSP) läpi joten bassoissa on (hifistelymielessä) aika paljon säröä.
      Tuolla on taajuusvasteita ja juttua:
      E39 528iA
      • Litium
        • Jun 2007
        • 43
        dsp
        Just just.. Ei siinä sitten Karboneita taida olla.... Saahan ton DSP:n napista poiskin ei sitä tarvitse pitää päällä jos siltä tuntuu.
        Täytyy kokeilla sitä että vahvarista ryöstää singaalin.... saas nähä kuinka käy .!!
        • TJJ
          • 7591
          Ei se DSP siitä mihinkään lähde vaikka sen napista laitat pois päältä, tarkoitat tuolla ilmeisesti niitä surkeita kaikutiloja? DSP tekee paljon muutakin.
          E39 528iA
