Digiboxin asennus E61
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Mitenkä 500-sarja E61 vm 2005 saa helpoiten digiboxin? Autossa on Navigation Professional ja analoginen TV-viritin tehtaalta. Onko autossa oleva analoginen viritin mahdollista vaihtaa BMW:n omaan digivirittimeen? Jos on, niin mitä uusi viritin kustantaa ja onko hankala vaihtaa?
    Sound Factory Bar & Nightclub
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Tuosta löytyy soforttia http://cgi.ebay.de/BMW-Digital-Hybri...QQcmdZViewItem
    • Juhis
      • 19182
      Originally posted by JonasG View Post
      Tuossa paketissa näkyy olevan antennit, johdot jne. Mutta en välttämättä tarvitse tuollaista pakettia, koska autossa on jo TV-viritin ja videomoduuli. Nykyinen analoginen TV-viritin pitäisi vain päivittää digitaaliseksi! Eli riittäisiköhän pelkkä virittimen vaihto? :think
      • 10+
        • Aug 2006
        • 2084
        • Nivala
        Tuossa on siis juuri se hybridi eli digitaalinen videomoduli. Ei noita varmaan ainakaan edullisemmin saa mistään... :think E39 se maksaa sen jotain 600-700€
        E39 M5 -00
        Ex E60 530Da M-Sport -04
        Ex E39 M5 -00
        Ex E39 M5 -00 Individual
        Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
        Ex E36 3.0 M3 -93
        Ex E36 2.5 Cabrio -94
        Ex E36 3.2 M3 -97
        Ex E36 2.5 Coupe -93
        • JonasG
          • Jun 2006
          • 2160
          • Porvoo/Helsinki
          Tuohon en osaa vastata että riittääkö vaan modulin vaihto tuossa e61 mallissa..:think Tietäiskö Buksin?
          • 10+
            • Aug 2006
            • 2084
            • Nivala
            Se tulee ihan kohta käymään tässä ku lomailee täälläpäin, voin kysästä jos Juhiksella oikeen kiire on. Itteäkin tuo kiinnostais
            E39 M5 -00
            Ex E39 M5 -00
            Ex E36 3.0 M3 -93
            Ex E36 3.2 M3 -97
            • Juhis
              • 19182
              Siis tuossa Ebay paketissa on videomoduulin lisäksi myös johtosarjat, antennit, telineet yms. Ja kyseisessä autossa, johon tuo digitaalinen videomoduuli tarvittaisiin, on siis jo TV-viritin.
              • JonasG
                • Jun 2006
                • 2160
                • Porvoo/Helsinki
                Mitä nyt tuosta linkin tekstistä ymmärsin niin vaikuttaisi siltä että piuhoineen joutuisi vaihtamaan että saa toimimaan..:think
                • Juhis
                  • 19182
                  Entä jos laittaa tarvike digiboxin? Mistä päin autoa löytyy aux-liitäntä? Vai pitääkö sitä varten ostaa joku johtosarja, kuten oli E39:n kanssa?
                  • 10+
                    • Aug 2006
                    • 2084
                    • Nivala
                    Joo siis tohon E60 pitää olla tuo johtohässäkin, näin Ikukin meinas. E39 joutuu myös johtohässäkän laittaan jos tarvikeboxin laittaa.
                    Tuo Ebayn linkki on siis valmis paketti E60.
                    E39 M5 -00
                    Ex E39 M5 -00
                    Ex E36 3.0 M3 -93
                    Ex E36 3.2 M3 -97
                    • TJJ
                      • 7591
                      Minähän en saksaa osaa, mutta mistä siitä tekstistä voi tuon ymmärtää? Eikös tuo ole sarja autoon, jossa Pro navi mutta ei TV-modulia lainkaan? Jos autossa on jo analoginen tv-moduli, niin pelkkä modulinvaihto (ja ehkä koodaus) pitäisi riittää. Tietysti olettaen, ettei BMW ole jossain vaiheessa vaihtanut noihin erilaisia liittimiä.
                      E39 528iA
                      • Juhis
                        • 19182
                        Näin minä olen myös asian omassa mielessäni järkeillyt. Eli miksi ihmeessä sinne autoon pitäisi alkaa mitään johtosarjoja ja telineitä ostelemaan, kun kerta autossa on jo valmiiksi Navi Pro ja analoginen TV-viritin. Luulisi tosiaan, että pelkkä digitaalinen videomoduuli riittäisi + tietysti mahdollinen koodaus.
                        • 10+
                          • Aug 2006
                          • 2084
                          • Nivala
                          Eipä oo enää E60 niin helppo modailla kuin E39. Esim business navi päivitys Professionaliksi niin KAIKKI menee vaihtoon, sama ku ei ois navia ollenkaan. Samanlainen homma laittaa.
                          Kyllä ne on nyt BMW:llä tehny sellasiks nuo autot ettei mitään faceliftejä niin helposti tehdäkkään tai naveja parannella tai isompaan i-driven näyttöä
                          E39 M5 -00
                          Ex E39 M5 -00
                          Ex E36 3.0 M3 -93
                          Ex E36 3.2 M3 -97
                          • JonasG
                            • Jun 2006
                            • 2160
                            • Porvoo/Helsinki
                            En minäkään osaa Saksaa sen kummemmin mutta tuosta babelfishin suora käännös aiheesta:
                            This original BMW Nachruestsaz for E60 is sold Sentences for further models e.g. E90 are also available. Inquire please simply! -- SUPPLEMENTARY PART TV module video module TV function -- The most current version of BMW! This sentence is PERFECT COMPLETE and contains all parts for re-tooling necessarily is inclusive fitting instruction! The sentence is meant originals for the BMW E60 and is original of BMW! In addition, it can be used for other new BMWS of models, however you would have to then replace possibly individual line from the sentence with BMW!! It can, where digital television is available DVB t, all digital television programs receive and, where no digital program is available, all similar programs receive! No attitudes by hand necessarily, the module looks for in the background sequentially receiptable programs. There original BMW can be naturally served the functions over idrive or steering wheel. Very simply to re-tooling or for exchanging their old similar module! The sentence contains everything which it needs around original TV to re-tool: inclusive all owner, antennas amplifier, MOST interfaces, Kablen, and modules. Back driving camera, front camera, Night vision camera, DVD Player, Playstation, Fondkamra, head restraint monitors etc. can be attached. The part is rivets slots nail new! Fits into all BMWS E60, which possess navigation Professional BMW part number: 65 50 0 398,488 Send a E-Mail with questions please. Considered also my other auctions... Trust service is available!
                            • Heku
                              • 471
                              Joskus ajat sitten (E60) minulla oli ongelma edessä että tuli auto ilman navia, piti olla pronavi, asiaa selvittelivät piitkään ja oli lopulta vastaus että voi laittaa bisness navin mutta ei pro navia jälkeen päin, voikos siis bisneksen silti päivittää prooksi ? :think
